Господа! Помогите! Подключаю к чугунному стояку 110 пластиковые трубы. Сначала подключал туалет. Трубу еле засунул в резиновую манжету стояка, несмотря на обилие смазки. Сегодня подключал ванну к стояку. Труба вошла в манжету на удивление легко.
Усилие было даже меньше, чем при сборке пластиковых 110 труб между собой. Манжеты были одинаковые.
Это нормально? Что делать менять манжету на другой тип?
Когда у себя вставлял 110 мм-тровый пластиковый тройник для унитаза, то резиновую манжету пришлось разрезать и удалить кусок в 1 см, так туго было. Поставил разрезом вверх. Манжету на всякий случай слегка намазал сантехсиликоном. За год ни разу ничего не подтекало. Если ПП труба очень туго идёт в манжету, то лучшая смазка - мыльная вода, просто намажте кисточкой. Слабую манжету надо проверить на практике в самых неблагоприятных условиях - слив полной ванны плюс можно ещё и вантузом покачать.
