Haifisch
Haifisch
13.07.2007 в 15:14:04
Прошу помощи у знатоков.Есть участок,на нем давно выкопанный колодец,расстояние до воды метра 2,воды много, в колодце работающий насос Малыш.Рядом,метрах в 10-15,стоит бытовка,в нее хочу подвести воду.Рассматриваю 2 варианта:1)Бросить шланг до домика и поставить в нем наливной нагреватель (типа Садко).Минусы-неудобно (самому насос надо включать) и такие нагреватели видел только 15-18 л,а это мало.2)Поставить накопительный нагреватель литров 50 и в него под давлением подавать воду из насосной станции.Не совсем понимаю:а)можно ли станцию ставить в самом домике;б)шланг от станции просто бросить в колодец и все или нужен какой-то клапан итд;в)какую станцию взять чтоб хватило мощности и не очень дорого?
EvgenC
EvgenC
16.07.2007 в 14:18:46
Станции поднимают воду общей сложностью с глубины 7-10 метров.
10 "горизонтальных" метров = 1 атм. или 1 метру подъема воды.
Выходит, опустить конец всасывающего шланга удастся на ~ 3-6 метров (в случае размещения станции в вашем помещении).
Если соорудить помещение рядом с колодцем, то воду качать можно будет и с большей глубины.
Наилучшим методом считаю метод с погружным насосом высокого давления (Водолей, Водомёт) и гидроаккумулятором с автоматикой в доме.
Спец. шланг для станций имеет на конце фильтр грубой очистки и обратный клапан. Его можно просто бросить в воду. Станции с эжектором (большая глубина подъема) имеют 2 шланга, опускаемых в воду.
Haifisch
Haifisch
17.07.2007 в 12:46:17
2 EvgenC Посмотрел сайт Джилекса,такой Водомет с автоматикой стоит около 16 т.р. и устанавливать его непросто.Для бытовки слишком сложно,не буду морочиться.Поставлю обычный нагреватель.
EvgenC
EvgenC
17.07.2007 в 13:06:16
Ну зачем же сразу готовый комплект для коттеджа смотреть..?
Если для вас геморно собирать систему самому, смотрите станции: http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/
Можно на лето её ставить рядом с колодцем, организовав какой-нибудь домик. Кинуть дюймовый шланг или трубу до бытовки. Но придеся "разводить" водопровод внутри бытовки...
BOGA
BOGA
17.07.2007 в 18:27:31
Haifisch написал : ...не буду морочиться.Поставлю обычный нагреватель.
...да поставьте Вы бочку на крышу бытовки и в неё "Малышом" воду заливайте.Автоматика по вкусу:)(от кошелька зависит)- от "на глаз-на слух":),до двухуровнего реле...
Shprot
Shprot
17.07.2007 в 18:51:26
Haifisch написал : какую станцию взять чтоб хватило мощности и не очень дорого?
Я покупал станцию в Группе Апрель. Точнее две - на дачи к своим родителям и родителям жены. Готовая станция стоила (под Новый Год) чуть больше 100 у.е. http://www.aprilgroup.ru/ Станция на основе погружного насоса обошлась бы значительно дороже. Станцию разместил непосредственно в колодце - соорудил из двух уголков некую конструкцию, к основе которой прикручена станция, а сама конструкция вешается на край колодца. Колодец закрыт крышкой. Естественно, в доме, который отстоит от колодца метров на 15 шума насоса не слышно. У других родителей насос стоит в подполе. Когда включается, немного слышно, но слабо, не напрягает. Разводку выполнил ПНД. Обе станции работают уже три года, причем одна из них работает ежедневно, круглогодично. Нареканий нет. Мощностей хватает. Т.е. в вашем случае все, включая разводку ПНД обойдется в пределах 200у.е. или незначительно больше. Куда уж дешевле?
Haifisch
Haifisch
18.07.2007 в 23:21:39
У меня проблема не столько с бюджетом,сколько со временем.Через пару недель хочу привезти на дачу жену с маленькой дочкой и боюсь,что просто не успею разобраться во всех тонкостях установки станции. 2 Shprot Скажите ,плиз,какая конкретно станция от Апреля у Вас стоит,что еще понадобится из оборудования/материалов и что такое ПНД?И я правильно понимаю,что от станции один отвод идет на кран с хол.водой,а второй-в накопительный нагреватель?
Haifisch
Haifisch
23.07.2007 в 19:50:43
Кто-нибудь может подсказать где можно купить бак литров на 100 из нержавейки с ТЭНом,чтобы поставить его на крышу?В Леруа смотрел-нету.
BOGA
BOGA
24.07.2007 в 13:13:57
Haifisch написал : где можно купить бак литров на 100 из нержавейки с ТЭНом,чтобы поставить его на крышу...
ЗАЧЕМ ????? чтобы способствовать всемирному потеплению??? отапливать планету??? :) или Вы его утеплите(чтобы не выхолаживался),затем загермитизируете(чтобы утеплитель не увлажнялся) И прочие прелести.... ЗАЧЕМ этот дорогущий(нержавейка и т.д.) гимор....??? Вам нужна просто ёмкость для воды на крыше.Не хотите большую железную бочку(ржавейку) - ну так поставьте пластиковую.Нет такой большой? - поставьте 3 маленьких на чуть разном уровне(с трубочками -переливами). Воду на крышу закачали...дальше делаете с ней что хотите.Хотите в накопительный водогрей( да хоть 100-литровый:))-пожалуйста. Кстати...если проложить трубу подачи холодной воды в водогрей так,чтобы исключить самослив(а также ожоги) - то из подводки предохранительный клапан можно убрать.Бытовки низкие - давления может не хватить перебороть клапан (вдруг упрямый :):)) - да и лишнее гидравл.сопротивление в цепочке...
