axg
axg
14.07.2007 в 22:32:05
2avmal Что характерно, коричневые провода к контакту "земли" приходят почти во все 20 розеток в квартире, при том, что ни одного коричневого от щитка не уходит. Так что первой розетки, как таковой, и нет. Знать бы, как выяснить... Ведь работники ТСЖ не имеют никакого отношения к работам, проведенным в ходе строительства дома, с этим я уже сталкивался, решая другие проблемы, не связанные с электрикой. И ведь не смотря на это все, в других розетках, подключенных группами еще к двум автоматам 237В.
Все же, видимо действительно где-то в полу есть распределительная коробка, до которой теперь никак не добраться.
BigHarry
BigHarry
14.07.2007 в 22:33:38
Похожая фигня была у меня - в некоторых розетках напруга всего сотня вольт, причина - в коробке нулевой провод был криво скручен и закис...
axg
axg
14.07.2007 в 22:38:43
К сожалению, никаких видимых коробок, кроме как щитка у входе в квартиру - нет. А вот фотографии того, как это безобразие выглядит. Как я понимаю, схема общая, местоположение коробок, при их наличии, все равно не показывается
IS
IS
Челябинск
14.07.2007 в 23:04:52
to axg
Ну вариантов-то по сути немного. Где-то на пути от автомата до первой розетки один из проводов (скорее всего ноль) либо перебит, либо плохо скручен. Поэтому надо искать и исследовать весь проблемный кусок трассы.
axg
axg
14.07.2007 в 23:10:05
2IS Только как исследовать не ясно - все возможные проблемные места в полу, под стяжкой и ламинатом. Получается, что я могу осмотреть только несколько сантиметров проводов, идущих от пола до розеток :(
avmal
avmal
14.07.2007 в 23:28:28
axg написал : квартира в новостройке, трехфазный ввод, в квартире весьма простой щиток, с минимумом отечественных автоматов и УЗО.
Зачем же вы так себя обманываете? Из отечественных там только одно УЗО - "Энергомера", а все остальные, не считая тираспольского, китайские. Попробуйте из всех розеток во всей квартире повыдергать все вилки и провести замеры еще раз. Что-то похожее у меня уже было - сейчас сижу и вспоминаю.
axg
axg
14.07.2007 в 23:32:54
2avmal Попробую... Честно говоря, происхождением автоматов я особо не заморачивался, планировал чуть позже просто заменить их все на Легранд с аналогичными характеристиками (дважды ранее использовал его в своих квартирах, вроде нареканий нет). А "отечественными" назвал их в связи с надписями на русском языке.
Замеры же я проводил только с включенным в квартире светом (десяток обычных ламп в патронах), в одной из розеток, по линии другого автомата был подключен перфоратор, разумеется, выключенный на момент измерений. В розетке с перфоратором напряжение было нормальным (если конечно 237В считать нормальным), в других же розетках ничего не было.
avmal
avmal
14.07.2007 в 23:41:50
2axg Попробуйте все-таки избавиться от ВСЕХ нагрузок на время измерения - и от лампочек в патронах, и от приборов в розетках. Предчуствие у меня ... :(
axg
axg
14.07.2007 в 23:43:35
2avmal Завтра буду пробовать, спасибо за советы
avmal
avmal
15.07.2007 в 00:01:44
2axg Вспомнил я, но приблизительно. Подключил как-то в одной квартире временно в этажном щите новые розеточные линии и одну старую с кухни к дифу - вышибает. Подключил мимо дифа на вводной автомат - новые группы работают, а на кухонной 176В и лампочки освещения периодически подмигивают. Игриво так подмигивают. Кончилось тем, что, принимая во внимание позднее время, я старую линию отключил, а новые линии опять повесил на диф, которые прекрасно заработали. Хозяева вполне со мной согласились, что на кухне до лучших времен можно и на удлинителях пожить. Когда приехали из отпуска хозяйские соседи, то выяснилось, что вся кухонная группа у них обесточена и холодильник, соответственно, разморожен. Как я понял, еще на этапе строительных работ где-то в распайках были сделаны технологические подключения, а обратно подключены были с ошибками таким образом, что все соседские кухонные нагрузки в течении 17 лет крутили хозяйский счетчик.
Подозреваю и у вас что-то аналогичное, но в рамках квартиры.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
15.07.2007 в 00:05:06
могли в распредкоробке розетки через лампы подключить ещё последовательно. Вот при включеных лампах в розетках и пол нагрузки. Может быть.
