sergey_sav написал : Даже если так, то почему при полностью снятых нагрузках (если это действительно так) на фазах были разные напруги?
Это было бы напругами, если бы замерялось под нагрузкой. А так могли быть и обычные наводки.
17.07.2007 в 19:42:36
17.07.2007 в 20:20:29
Я бы, конечно, ограничился заменой щитка, но выявленная проблема с семью розетками на одном 16А автомате, меня очень огорчила. Две из трех комнат и коридор. Мало того, что немало возможных электроприборов в эти розетки может быть включено, так ведь еще и кондионеры во всех комнатах надо чем-то питать, а остается опять же, только одна шлейфовая линия, которую разгрузить иным способом, нежеле класть новую проводку, нельзя. Вот так плавно от маленького щитка я переместился к необходимости установки щитка 3x12 мест с почти полным наполнением
17.07.2007 в 20:24:58
axg написал : Две из трех комнат и коридор.
axg написал : 3x12 мест с почти полным наполнением
Берите щиток с запасом!!! Иначе потом локти кусать будете... По жизни так бывает....
Перед всеми работами ОБЯЗАТЕЛЬНО понять где был дефект в ЩИТКЕ!!!
380 в в розетке - это опасно!!!
PS И зря вы схему не нарисовали.... сделайте пока не поздно..... а то потом опять выяснится .... опять стены долбить....
17.07.2007 в 20:28:28
2BV
Какой смысл понимать, если вся проводка будет новая, щиток новый будет собран и в него от старой проводки и щитка зайдет только старый кабель от подъездного щитка, а все остальное будет отрезано и выброшено?
Про запас мысль хорошая, спасибо. По идее, пару мест там должно и так остаться, придумать же что-то еще уже достаточно сложно :)
17.07.2007 в 20:49:06
axg написал : зайдет только старый кабель от подъездного щитка
а если он слегка перебит?
На работе как-то щиток ставили - был запас в два раза, через два года кусали локти что не в четыре раза.
Покупали АТС - запас в три раза - не хватило через пару лет...
Случаев - море....
И особенно вам, тк у вас нет ПРОДУМАННОЙ схемы....
17.07.2007 в 21:05:40
2BV
BV написал : а если он слегка перебит?
Ну, надеюсь, что все на настолько плохо, хотя конечно проверю.
BV написал : И особенно вам, тк у вас нет ПРОДУМАННОЙ схемы....
Почему нет? Есть план квартиры, где указаны все существующие розетки. План дополнен прямыми линиями для кондицинеров и т.п. Всего 16 групп потребителей. Думаю, этого вполне достаточно, сложно придумать что-то еще. Не хочется ставить 4x12, это уже не квартирный щиток, а щитовая получается
17.07.2007 в 21:07:09
axg написал : Почему нет? Есть план квартиры, где указаны все существующие розетки.
Ну-ну....
17.07.2007 в 21:14:51
axg написал : Есть план квартиры, где указаны все существующие розетки. План дополнен прямыми линиями для кондицинеров и т.п. Всего 16 групп потребителей.
Стисняюсь спросить...:o А Вы случайно не забыли про телефонию и грамотную телевизионную разводку, раз уж всё равно решили крушить старое?
17.07.2007 в 21:19:13
2sergey_sav Спасибо за заботу :)
Нет конечно, собирался витую пару для интернет и антенный кабель разводить по плинтусу с кабельным каналом, но в связи с последними изменениями, вероятно, проще будет это засунуть в штробы. Беспокоит только, не будет ли электромагнитных помех от электрических кабелей, антенный кабель купил Belden RG-6/U, самый длинный кусок, до дальней комнаты, длиной 53 метра, если класть в штробе, то получится, что все эти метры он будет рядом с электрокабелем... Как бы вся польза от качественного кабеля не пропала
С телефонией проще, телефон уже проведен, линия приходит в квартиру через люк для слаботочных коммуникаций. Там я решил провод и оставить, DECT база будет у входа в квартиру, а дальше можно обойтись и без проводов :)
17.07.2007 в 21:39:44
axg написал : антенный кабель купил Belden RG-6/U, самый длинный кусок, до дальней комнаты, длиной 53 метра, если класть в штробе, то получится, что все эти метры он будет рядом с электрокабелем... Как бы вся польза от качественного кабеля не пропала
Не самый лучший вариант прокладки. А, простите за назойливость, кто про кабель RG6 сказал Вам, что он качественный? При такой прокладке внимание надо обращать в основном на качество экранировки, а у этого кабеля они не самые лучшие да и потери на 700МГц, где то 26дБ/100м. Но не это самое главное. Прорисуйте расположение ТВ приемников и составьте схему разводки коаксиала с учетом применения проходных и оконечных розеток, тогда уменьшится протяженность линий. Этот вопрос тоже лучше заранее продумать.
17.07.2007 в 22:02:07
2sergey_sav Belden RG-6/U я использовал в качестве антенного кабеля в двух других квартирах в разное время. Каких-либо нареканий у меня нет, в связи с этим, я решил использовать его в третий раз.
Конструкцию с проходными розетками я не планирую использовать, от слаботочного ввода в квартиру пойдут прямые линии до мест конечной устновки. На вход закуплен сплиттер Legrand 1x4, опять же, качество его работы меня полностью устраивает. Разумеется, местонахождение оконечных розеток известно.
Можете посоветовать альтернативу RG-6? В моем доме по антенному кабелю раздают также НТВ+, т.е. в квартире также устанавливается терминал со смарткартой, но вместо спутниковой антенны за окном сигнал приходит по общему телевизионному кабелю. На сколько я понимаю, RG-6 подходит для этого хорошо.
