sergey_sav написал : Изолента
Неспортивно. :) Термоусадка + фен. ;)
Если "зелёные" или ещё какие "санитары" возмутятся, что медь варите без противогазов, :) тогда всё равно придётся переходить на опрессовку.
19.07.2007 в 12:19:18
19.07.2007 в 12:44:34
Valeryko написал :
- тем не менее, пайку мягкими припоями считают в таких случаях -пусть и экстремальных - НЕДОСТАТОЧНО НАДЕЖНОЙ - в противовес сварке, винтовым зажимам, опрессовке...
Вы ВСН 139-83 всё таки почитайте. Особенно "Соединение медных жил изолированных проводов и кабелей". Где там про сжимы? А сварка? Кстати ГОСТ Р 50571.15-97 с фразой "Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8)." Введён 1997-07-01. Получается что до этой даты пайка считалась очень даже надёжной, если её рекомендовал ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ.
19.07.2007 в 12:46:40
ВТБ! написал : Термоусадка + фен.
А если взять термоусадку с герметиком, то:
ГОСТ Р 50571.15-97
526.3 Все соединения должны быть доступны для их проверки, испытания и обслуживания, кроме следующих соединений:
...то можно соединение делать необслуживаемым.
19.07.2007 в 13:39:57
Smily написал : Получается что до этой даты пайка считалась очень даже надёжной
19.07.2007 в 13:49:07
Valeryko написал :
- мягкими припоями? Никогда!
Может всё-таки прочитаете ВСН 139-83.
Для пайки медных жил применяют мягкие оловянно-свинцовые припои, перечисленные в табл. 4.2, канифоль или флюс КСп. Данные по расходу материалов приведены в приложении 20. ПОССу40-0,5 - Лужение и пайка обмоток электрических машин, пайка монтажных элементов, моточных и кабельных изделий. ПОССу40-2 - Припой широкого назначения.
19.07.2007 в 13:55:40
Кстати, Valeryko, этот документ имеет статус действующего на территории РФ и Украины. Область применения: Инструкция распространяется на способы соединения, оконцевания и ответвления жил изолированных проводов и кабелей, а также соединения жил с контактными выводами электротехнических устройств, установочными изделиями и шинопроводами и предусматривает выполнение неразборных (сварных, паяных и опрессованных) и разборных (винтовых, болтовых и сжимных) соединений.
21.07.2007 в 16:36:12
Valeryko написал :
Ну так что? с ВСН 139-83 ознакомились? Применялись мягкие припои? И ещё один вопрос про сварку. Все профессионалы говорят про метод соединения проводов "сварка". А согласно какого документа, применяется сварка для медных проводов(кабелей)? Где инструкция по свариванию проводов утверждённая и действующая? Чтоб был описан процесс, ТБ, методы контроля качества материалы и.т.д?
22.07.2007 в 19:01:33
Всем привет.Чиркните плиз в 2-х словах как фотки здесь выложить.Покажу как я пайку переделал.
22.07.2007 в 19:09:36
Расширенный режим - управление вложениями
23.07.2007 в 01:47:54
Alex___dr написал : Да и немецкого тр-ра (год выпуска 1966 ), с номинальным током 100А, и током КЗ 650А обмотки припаяны к клеммам... Не отпаялись...
23.07.2007 в 02:26:21
Alex___dr написал : А почему в нашем цеховом ШС с 1967 года, ни один наконечник (кабель 95мм2) не отпаялся? Ни со взрывом ни без... А уж КЗ сколько было... Строители не раз отбойником источник дармовой электроэнергии находили...
