Valeryko написал :
- полагаю, провод все же будет греться- нагреватель проточный, ток 30 Ампер...
При какой температуре ПОС 40 теряет прочность? Какова максимально допустимая рабочая температура изоляции?
Valeryko написал :
- его могут натянуть-дернуть и в процессе эксплуатации
Как? И чем?
alex38rus написал : И самое интересное что весь кабель находится под ГКЛ-потолком (в гофре естестно :-) )
Valeryko написал :
- "правильно уложенный провод" не делают из двух кусков с соединением, недоступным для проверки в процессе эксплуатации
Значит если провод будет целый, а соединение доступно, паять можно?:):):) Да и как
Valeryko написал :
Если
Valeryko написал :
Если соединение и провод недоступны?
