Valeryko
Valeryko
Подольск
02.08.2007 в 10:57:28
sergey_sav написал : Вопрос ставился конкретно
именно:
alex38rus написал : Кабель многожильный .Ещё не подключал поэтопу греется или нет не знаю.Сначала скручивал пасатижами затем лудил и наносил олово.Обогреватель установлен на постоянку на случай летних отключений гор. воды.И самое интересное что весь кабель находится под ГКЛ-потолком (в гофре естестно :-) )
sergey_sav написал : Во-первых провод не только спаян, но предварительно скручен, облужен. Во-вторых кабель уложен стационарно, так что про подвижные соединения не говорим. А в остальном как и ранее - надежность будет определяться исполнением.
  • Так в гофре кабель закреплен "неподвижно" как?
  • и еще- так что, оборванное заземление можно скручивать из кусков и паять???? И сколько кусков можно так "лепить"?
Smily
Smily
02.08.2007 в 14:40:02
Valeryko написал : "Для соединений, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву, пайка не применяется. " http://www.builds.ru/info/index32.php "Соединение, ответвление медных проводов сечением до 10 мм 2 рекомендуется выполнять скруткой с последующей пропайкой, причем медные однопроволочные провода площадью сечения до 6 мм 2, а также многопро*волочные с небольшими площадями сечений паяют по скрутке (рис. 1). " http://www.marketelectro.ru/articles...icle_0055.html "Соединение проводов пайкой. Подобное соединение обеспечивает долговечный контакт с отличной проводимостью. Кроме проводов, майка применяется для соединений выводов улектроэлементов в электрооытовых приборах и особенно широко — в радиоэлектронной аппаратуре. Для соединений, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву, пайка не применяется." http://www.elecab.ru/master12.shtml
  • Кстати, в последней ссылке есть про сварку проводов...
Из вышенаписанного сделал выводы:
  • "мягкие" припои всё-же применялись. Станно что вы этого не знали. ПОССУ правда, а не ПОС.
  • ещё более странно что вы не знаете про сушествование ДОКУМЕНТА, в котором описанно как, когда какие провода соединять. И это за четверть века работы, повышение квалификации, университет и.т.д.
  • про сварку проводов написанно в ВСН 139-83. И, если быть дотошным в выполнении нормативов, там сказанно про сварку АЛЮМИНИЕВЫХ проводов, как и в вашей ссылке.
  • интересно, а на какой ДОКУМЕНТ вы ссылались эти четверть века работы, и когда ещё небыло в СССР интернета? А в проэктах?
sergey_sav
sergey_sav
02.08.2007 в 15:10:41
Valeryko написал : Так в гофре кабель закреплен "неподвижно" как?
А кто его в гофре будет двигать?:confused:
Valeryko написал :
Если внимательно прочитали начало то было сказано следующее
sergey_sav написал : Так что, в данном случае, действительно, надёжность соединения будет определяться его выполнением. А если есть сомнения, то надо менять на целый.
Kamikaze написал : Надежность пайки всецело зависит от исполнителя и колеблется от "пока поработает" до "на века".
Valeryko написал : И сколько кусков можно так "лепить"?
А не надо ничего лепить. Если Вы случайно, не смотря на колоссальный опыт, оборвали заземление в нескольких местах:D , то лучше проложите новый кабель.
Valeryko
Valeryko
Подольск
02.08.2007 в 16:45:10
Smily написал : интересно, а на какой ДОКУМЕНТ вы ссылались эти четверть века работы, и когда ещё небыло в СССР интернета? А в проэктах?
  • Если Вы полагаете, что я Вам буду ксерить и оцифровывать нормативные документы или оплаченные моей фирмой проекты или давать ссылки на варезные сайты, то Вы ошиблись адресом...
sergey_sav написал : А кто его в гофре будет двигать?
  • вообще-то в гофре кабель зафиксированным не является - его легко можно из нее выдернуть...
  • а "двигать" будет кто угодно, например, при замене розетки или манипуляциях в щитке...
sergey_sav написал : А не надо ничего лепить. Если Вы случайно, не смотря на колоссальный опыт, оборвали заземление в нескольких местах , то лучше проложите новый кабель.
  • вообще-то я давал ссылку и цитату - скрутки и пайки для провода заземления запрещены...
  • в данном случае скручен и спаян именно проваод заземления- один из трех в кабеле...
avmal
avmal
02.08.2007 в 17:09:39
Valeryko написал :
По этим высказываниям можно сделать только один вывод - вы никогда не занимались профессионально электромонтажом и, тем более, не иеняли провод в гофре.
sergey_sav
sergey_sav
02.08.2007 в 17:57:06
Valeryko написал :
Вообще то Ваша ссылка имеет отношение к "2.17. Заземления переносные". Вы выдергиваете из документов удобные для аргументации строки, негоже так.:nо:
Valeryko написал :
В данном случае речь идет о кабеле, а не отдельно о проводнике РЕ. Почувствуйте разницу.
Valeryko
Valeryko
Подольск
02.08.2007 в 23:26:41
avmal написал : По этим высказываниям можно сделать только один вывод - вы никогда не занимались профессионально электромонтажом и, тем более, не иеняли провод в гофре.
  • Скорее, не меняли Вы...и кабель в гофру струной никогда не затягивали, похоже...
  • Впрочем, Вы же даже на распаечных коробках "экономите"- какая уж тут гофра- замазал кабель раствором намертво - и все...
sergey_sav написал : Вообще то Ваша ссылка имеет отношение к "2.17. Заземления переносные". Вы выдергиваете из документов удобные для аргументации строки, негоже так.
  • Дайте свою ссылку, разрешающую скрутки и пайки провода защитного заземления , те. его составление из нескольких кусков - если мои ссылки Вас не устраивают..
sergey_sav написал : В данном случае речь идет о кабеле, а не отдельно о проводнике РЕ. Почувствуйте разницу.
  • шлейфом соединять фазные и нулевые проводники тех же розеток можно, а вот защитного заземления- нельзя- даже если они в одном кабеле...потому, что разницы нет...
avmal
avmal
02.08.2007 в 23:54:32
И тут дурдом ...
sergey_sav
sergey_sav
02.08.2007 в 23:58:26
Valeryko написал :
Я не приводил Вам ссылки, разрешающие соединение защитного проводника.:eek: Я вообще не говорил о защитном проводнике в отдельности.:cool: Повторяю ещё раз для Вас - речь идет о соединении проводников в кабеле, а не о заземлениях переносных.:cool:
Можно рассмотреть отстраненно от этой темы вопрос.
Что делать, если в процессе каких либо работ произошло повреждение питающего кабеля? Причем возможности его замены в настоящий момент (а может быть и в ближайшем будущем) нет. Как поступить?
Соединить фазный и нулевой можно, а защитный нельзя?
А про кусочки кабеля я Вам уже сказал. Не парьтесь Вы с ними, уважаемый Valeryko. Сдайте в металл, если у Вас их так много скопилось. Что Вы их всё время пытаетесь соединить? У Вас других дел нет?:confused:
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.08.2007 в 15:29:26
sergey_sav написал : Как поступить?
  • скруткой (пусть и с пайкой) и без доступа для контроля за его состоянием?
  • и сколько таких скруток по длине можно делать?
sergey_sav написал : про кусочки кабеля я Вам уже сказал. Не парьтесь Вы с ними, уважаемый Valeryko. Сдайте в металл, если у Вас их так много скопилось. Что Вы их всё время пытаетесь соединить? У Вас других дел нет?
  • и потом- через сПБ порт- на Запад?
  • Ни за что!
sergey_sav написал : Что делать, если в процессе каких либо работ произошло повреждение питающего кабеля? Причем возможности его замены в настоящий момент (а может быть и в ближайшем будущем) нет. Как поступить?
  • скрутить и защить гипсокартоном- чтобы никто не видел...
Smily
Smily
05.08.2007 в 14:30:12
Valeryko написал :
Просто название документа. Подсказка ВСН 139-83 :)
И занимался ли вобще?
