Valeryko написал :
- Объяснять, что для 7 кВт/30 Ампер кабель-многожилку 4 мм2 скручивать из кусков - даже пройдя потом паяльником, потом зашить гипсокартоном эти пайки
- и считать это "правильным решением"???
- Профессионалу то, что это не так
- объяснять точно не потребуется...
Изходя из таблицы 1.1 ВСН 139-83 (который действующий):
Соединение медных жил изолированных проводов и кабелей:
ПАЙКА с применением скрутки сечений 0,35-10 - Рекомендуется.
ГОСТ Р 50571.15-97 пункт 526.2.
Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).
Т. е если будут выполненны пункты 522.6-522.8 и... если... ну очень хочется, то в домашних условиях пайку можно применить. Если она конечно-же выполненна по ВСН 139-83 :)
Как-же быть с доступностью соединения?
Правильно, читать документы :)
ГОСТ Р 50571.15-97
526.3 Все соединения должны быть доступны для их проверки, испытания и обслуживания, кроме следующих соединений:
- соединения кабелей в земле;
- соединения, заполненные компаундом или загерметизированные;
- соединения холодных концов с нагревательными элементами систем обогрева пола и потолка.
Берём значит компаунд, или термоусадку с компаундом (гелем герметиком), герметизируем и....неразборное соединение можно делать недоступным к обслуживанию.
И заметте, всё со ссылкой на ДОКУМЕНТЫ :)
