jek
jek
Липецк
16.07.2007 в 11:05:42
mickey написал : Правильно ли, что усадка раствора значительно влияет на прочность крепления плитки?
В самом термине "усадка" уже есть ответ на вопрос. При усадке происходит сжатие (уменьшение в объеме) материала - т.е. клея, но неравномерно, поэтому одни части поверхности контакта "клей-плитка" будут по-прежнему сцеплены, а другие - из-за усадки - отходят друг от друга и возникают механические напряжения, которые могут распространиться и на остальную площадь контакта "клей-плитка". Когда они достигнут некоторой величины, то плитка отваливается из-за потери связи с клеевым слоем. ТО же самое бывает, когда на рыхлую старую штукатурку начинают класть раствор клея и на него - плитку.
vt-serz
vt-serz
Хабаровск
16.07.2007 в 11:22:30
Solo хорошо сформулировал. :) Выровнять раствором, класть на клей. Дешевле и проще качество вытянуть, чем за раз . У меня такой вариант был.
16.07.2007 в 21:40:22
Вначале просто приклеивали на клей юникс+ - плитка отошла сейчас промазали двумя слоями шпаклевки... приклеили плитку через три длня после шпаклёвки кплитка отошла вместе со шпаклёвкой, при этом на двух стенах держатся и плитка и шпаклёвка, а на стене которая по обратную сторону выходит на лестницу (дом старый сталинский) постояно отходит, что делать сэтой стенкой - плиткой, шпаклёвкой... может быть с собой?:))) (может не совсем в тему)
jek
jek
Липецк
16.07.2007 в 22:26:33
Consolo написал : Вначале просто приклеивали на клей юникс+ - плитка отошла сейчас промазали двумя слоями шпаклевки... приклеили плитку через три длня после шпаклёвки кплитка отошла вместе со шпаклёвкой, при этом на двух стенах держатся и плитка и шпаклёвка, а на стене которая по обратную сторону выходит на лестницу (дом старый сталинский) постояно отходит, что делать сэтой стенкой - плиткой, шпаклёвкой... может быть с собой?)) (может не совсем в тему)
У меня такая же ситуация была. Я в таком случае поступил следующим образом.
  1. Первоначально снял всю штукатурку (она держалась на "честном слове", падала пластами), а затем промыл стену водой с добавлением народно любимого средства Fairy, т.к. под штукатуркой, не поверите, был слой копоти(!), неизвестно откуда взявшейся. При снятии штукатурки обнаружилось, что на слои меловой побелки неоднократно(!) были наложены очередные слои штукатурки.
  2. Затем промазал стену клеем ПВА (OLECOLOR универсальный с добавлением небольшого количества штукатурного раствора "Евро-Л") и дал просохнуть.
  3. После этого наносил слой штукатурки марки "Евро-Л грунтовочная", хорошо его разгладив (уплотнив).
  4. В завершение процесса поверх слоя грунтовочной штукатурки нанес финишный слой штукатурки "Евро-Л выравнивающая полимерцементная" и выровнял ее по напрявляющим (маякам).
После этого получился отличный и ровный слой, на который можно уже будет клеить плитки либо на чистый ПВА, либо на ПВА с цементом, либо на многофункциональный дисперсионный клей (продается в ведерках, слой нанесения - около 1-2мм), что более предпочтительно (про этот клей мне сказал Gennady).
16.07.2007 в 22:55:34
Просто хочется понять почему на двух стенах держится а на третьей нет. А так в целом спасибо.
jek
jek
Липецк
16.07.2007 в 23:15:36
На здоровье!
17.07.2007 в 12:18:23
jek написал : либо на многофункциональный дисперсионный клей (продается в ведерках, слой нанесения - около 1-2мм), что более предпочтительно
... а что за клей? Название, цена?
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
17.07.2007 в 12:44:08
Consolo написал : Просто хочется понять почему на двух стенах держится а на третьей нет. А так в целом спасибо.
У меня такая ванная, 3 стены кирпич, а та о котороы Вы говорите - бетон, может он сильно прогревается/промерзает или сцепление слабое вот и отваливается.
17.07.2007 в 12:55:49
2Consolo Скорее всего там образуется конденсат. Как - не знаю...
jek
jek
Липецк
18.07.2007 в 23:13:28
BV написал : ... а что за клей? Название, цена?
1) клей LITOELASTIC фирмы LITOKOL (реактивный двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей для укладки керамической плитки). 2) клей FERTIG http://www.kreisel.ru/prod15.php#10
jek
jek
Липецк
18.07.2007 в 23:16:31
Вот здесь, на мой взгляд уже было сказано то, что нужно http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=459755&postcount=15
