svetoch
svetoch
16.07.2007 в 12:01:26
Добрый день! Можно ли утолщить стену в ванной на 3 см при помощи ротбанта и металлической сетки для штукатурки? или лучше использовать гипсокартон? внутри - трубы толщ. 2 см из полиэтилена
Базилио
Базилио
16.07.2007 в 12:06:37
Много смеси уйдёт. Проще и дешевле гипсокартоном на клей.
svetoch
svetoch
16.07.2007 в 12:16:43
спасибо ротбант мы уже купили а теперь заинтересовались, не отвалится ли он а как можно гипсокартон на клей, если трубы проходят по стене? (не удалось в стену убрать в связи с тем, что она совсем тонкая. поэтому и утолщаем)
Базилио
Базилио
16.07.2007 в 12:33:08
Клей наносится точечно, шлепками. Вот правда не помню точно допускается ли толщиной в три сантиметра. Взгляните у Тиги Кнауф.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
16.07.2007 в 14:06:04
svetoch написал : Добрый день! Можно ли утолщить стену в ванной на 3 см при помощи ротбанта и металлической сетки для штукатурки? или лучше использовать гипсокартон? внутри - трубы толщ. 2 см из полиэтилена
Сетка никчему, думаю: в любом случае, если отвалится то целиком по всей площади. В то же время, с чего ей отваливаться то?
Стэн
Стэн
Таганрог
16.07.2007 в 16:34:04
svetoch написал : внутри - трубы толщ. 2 см из полиэтилена
svetoch написал : (не удалось в стену убрать в связи с тем, что она совсем тонкая. поэтому и утолщаем)
Это что ж за стенка такая? Даже в 4-5 см бетоне можно половину выбрать.
svetoch
svetoch
16.07.2007 в 18:05:25
стена между санузлом и кухней толщиной 3 см :(
Luddit
Luddit
16.07.2007 в 19:05:33
Гипсокартон можно тем же ротбантом прифигачить. Я так у себя все обрезки гипсокартона извел :-)
Новосел
Новосел
16.07.2007 в 19:19:10
ИМХО, проще было бы выложить пенобетонными блоками толщиной 5 см. Дешевле, чем Ротбанд получится.
svetoch
svetoch
16.07.2007 в 19:23:32
Новосел написал : ИМХО, проще было бы выложить пенобетонными блоками толщиной 5 см. Дешевле, чем Ротбанд получится.
ротбант мы уже купили вопрос в том, надежно ли это (3 см толщиной)
Новосел
Новосел
16.07.2007 в 19:26:22
Я лично вообще категорически против Ротбанта и другого гипса в ванной!!! Представьте протечку сверху - и поплывёт ваш Ротбант...
