opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
16.07.2007 в 16:06:33
У гого есть? Кто пользуется? Как решили проблемы разной скорости на разных розетках?
iale
iale
16.07.2007 в 23:28:34
Никак провайдер появился или решили сетку в квартире сделать ? На хоботе было много обзоров и тестирований , вот один из них http://www.ixbt.com/comm/pwrln-power-net.shtml
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
17.07.2007 в 09:18:02
Провайдер в России давно появился, дело не в теории а в практике. Техподдержка разводит в недоумении руками, у меня на теоретически самой "быстрой" розетке скорость ниже в 10 раз (200кВ/с) чем в дальней неперспективной (2 МВ/с), вот я и думаю, мож кто сталкивался и как либо решал такую проблему?
iale
iale
17.07.2007 в 10:51:09
opossum19 написал : теоретически самой "быстрой" розетке скорость ниже в 10 раз (200кВ/с)
А поподробнее ?
17.07.2007 в 11:16:11
2opossum19
Там ничего не торчит с хорошим фильтром с емкостью на входе? Может одеть на шнур ферритовое колечко?
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
17.07.2007 в 11:40:18
Теоретически "быстрая" розетка: прямой опуск от внутреннего распределительного щитка через автомат (автомат менял - ноль эмоций), переподсоединял провода - те же грабли, в субботу сделал новый отвод от щитка, подключил напрямую к вводному кабелю ноль, через автомат фазу - ноль эффекта. Я в замешательстве. В розетки с модемом ничего не воткнуто. Вся "помехообразующая" техника включена через "пилоты", но она даже если её воткнуть в розетку с модемом помех не даёт (включал две импульсные зарядки сразу).
2 BV Какое колечко и как его одеть? Какой эффект оно даёт?
iale
iale
18.07.2007 в 00:07:45
2opossum19 мы как раз некоторое время назад начали разрабатывать специализированный дивайс для передачи данных по проводке, но не Ethernet, и типа данные гонять с использованием OFDM модуляции с помощью "заточенного" микроконтроллера. Ребята мои по неск. объектам походили, байты погоняли пополам с помехами естественными и искусственными , что-то намерили, хотя проводка часто - жуть. Всякие там скрутки на соплях так бывает мешают, а иногда , казалось бы на совсем "убитой" проводке , очень даже ничего. Так что теория теорией, а на практике динамические импедансы линии большие сюрпризы могут принести.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.07.2007 в 00:09:59
В этой сети самое слабое место- скрутки. Убитые могут посадить скорость инета до нуля...
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
18.07.2007 в 08:11:12
Так вот на скрутке скорость выше, а прямой опуск от щитка, где всё соединено на зажимах и болтах - в 10 раз меньше, всё подкрутил, дожал - ноль эмоций
robust
robust
18.07.2007 в 13:40:48
так что за провайдер-то? аж интересно стало...
18.07.2007 в 13:53:25
2opossum19
1.Попробуйте взять сигнал до автомата
  1. Включить без пилотов (там на входе как раз и стоит фильтр....) и только эту розетку, всё остальное в квартире отключить в щитке....
  2. колечко - феррит 2000 .... 3000 диаметром чтобы шнур пролез - пару витков... Есть еще такие разьёмные подавители помех - расщелкиваются на две половинки и одеваются на шнур (внутри два ферритовых полуцилиндра). Такой способ (вместе с другим шаманством и заклинаниями :)) позволяет локализовать источник помех.
  3. Попробуйте к тестовой розетке сделать длинную линию из мотка кабеля.
  4. Как в доме сделано PE ? Отдельное? Или ноль делится в щитке? PE подключено в тестовой розетке?
