iale
iale
19.07.2007 в 00:12:20
Leonid53 написал : а по-моему такой интернет и не должен быстро работать, так как это "интернет для бедных". Хорошую скорость можно получить только на специальном канале - оптика или специально соединённая медь (нужно менять коннекторы на специальные). Но для бытовых нужд скорости, о которой было написано в начале темы вполне достаточно.
Такая технология развивается во многих странах, в том числе и в Израиле - может тут кто-то из Израиля есть? Поделитесь информацией, пожалуйста!
Скорости уже достигают сотен мегабит в сек, чуть ли не на проводах из ограды из колючей проволоки.... А в Израиле больщих успехов добилась фирма Yitran, если интнресно - смотреть здесь http://www.itrancomm.com/
and361
and361
Набережные Челны
19.07.2007 в 01:52:02
iale написал : Скорости уже достигают сотен мегабит в сек, чуть ли не на проводах из ограды из колючей проволоки....
точка-точка да, только вот если локалка то скорость делится на всех, а это нехорошо.
Есть-же альтернативы, HomePNA например, но свичи дорогие, дороже эзернетовских.
Валерий-2
Валерий-2
19.07.2007 в 09:02:25
И совсем недавно к производителям такого оборудования присоединилась Linksys (отделение Cisco).
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
19.07.2007 в 11:31:29
Всё оказалось немного прозаичней - подключил розетку мимо автомата - скорость выросла, теперь возникла проблема - как обойти ещё два автомата и счётчик (за счётчик по жопе дадут :) )
Скорость PLC для домашнего использования - выше крыши. Около 15000 компов соединены в локальную сеть, скорость внутри сети до 4-6 МВ/с. Внешняя скорость прыгает в зависимости от тарифного плана: 250-500 кВ/с на безлимите (вполне достаточно) до 4-5 МВ/с на помегабайтных.
19.07.2007 в 11:48:38
Мимо 25А автомата?
2opossum19 Ну тогда: 1) Сказать тех поддержке провайдера про ЭТО и спросить как они в этих случаях? 2) Найти надежную (скажем > 1000вольт ) ёмкость примерно 10nF и попробовать присоединить ко входу и выхода автомата. Если сработает, то попробовать уменьшить номинал ёмкости, или даже провести рядом параллельно провода сетевые до автомата и после, может даже "колечко" на них одеть. ИМХО - в автомате индуктивность магнитного расцепителя давит сигнал.
Smily
Smily
19.07.2007 в 12:54:30
opossum19 написал : как обойти ещё два автомата
BV написал : ИМХО - в автомате индуктивность магнитного расцепителя давит сигнал
Может поставить плавкий предохранитель? Есть такие под ДИН рейку.
19.07.2007 в 13:37:49
Smily написал : Может поставить плавкий предохранитель?
Три плавких?
Radj
Radj
Казань
19.07.2007 в 15:24:58
opossum19 написал : Около 15000 компов соединены в локальную сеть, скорость внутри сети до 4-6 МВ/с.
Ух. Я конечно не разбирался подробно с этой технологией, но заявленные цифры по моему даже нереальными назвать недостаточно. Это же общая шина со всеми присущими ей недостатками. Вот простой расчет. Если 15000 компов поделят общий канал даже 10Мбит/с, то на каждого придется 666бит/с или 66 байт в секунду. Для сравнения, обычный модем на нецифровой АТС дает около 3500кбайт/с, т.е. в 53 раза быстрее. Тепереча учтем, что максимальная длинна тонкого Ethernetа на 10Мбит была ограничена 185 метрами (и не помню сколько, но несколькими десятками компов) по причине, что бы можно было поймать коллизии. Вряд ли на сравнимой длинне удасться разместить 15000 компов и уж тем более они не смогут аккуратно и быстро между собой поделить канал.
PS. Конечно появляются всякие новые способы передачи, например можт использоваться не временное разделение, а частотное или CDMA, но сомнения более чем веские. Тем более излучать такая проводка (онаж не экранированная и не витая) будет точь в точь, как антенна радиопередатчика.
iale
iale
19.07.2007 в 20:53:14
2Radj 15000 компов вряд ли будет. Число точек ограничено числом потребителей (квартир), подключенных к одному трансформатору на подстанции.
А проблемы с большим числом пользователей на одном канале - это вечная проблема. Локалка у моего домашнего провайдера вроде шустрая, а вечером народ ( 300 домов ) как начнет фильмы качать, то уже тормоза очень приличные -:(
Да и фон от PLC модемов немалый, за "бугром" уже есть прецеденты, когда PLC излучение мешает работе различной аппаратуры - спец, связной, медицинской.
Radj
Radj
Казань
20.07.2007 в 02:04:35
iale написал : Локалка у моего домашнего провайдера вроде шустрая, а вечером народ ( 300 домов ) как начнет фильмы качать, то уже тормоза очень приличные -
Дома внутри которых PLC между собой соединяются по другой технологии. Реально внутри одной сетки PLC можно подключить вот столько: http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?07/31/46 (максимум 16 узлов при максимальной длинне сети 150м). 190Мбит неизвестного качества при цене адаптера полторы сотни баксов. По моему будет надежнее и функциональнее за эти деньги проложить кабель до удобного места и квартире и дополнительно поставить Wi-Fi точку доступа.
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
20.07.2007 в 08:04:50
Провайдер считает информацию по своей технологии закрытой, но кое-что известно: в городе сейчас подключено два района с населением 200000-300000 человек, магистральные каналы - оптоволокно (сколько штук - ХЗ), каждый дом подключается к оптике путём присоединения оной к домовому ящику (что за ящик - ХЗ), к которому присоединяются эл.стояки. На больших домах ставят два ящика (скорость в час пик падает).
Ширина общего (внутрисетевого канала огромна, в цифрах не скажу, не знаю, но реальная внутрисетевая скорость у меня сейчас 2-3 мегабайта в секунду на приём и немного меньше на отдачу. В часы пик скорость соответственно падает.
Самый быстрый интернет в городе на данный момент по соотношению цена/скорость/качество. Минус - подключают дома не ниже 5 этажей.
Почему скорость через автомат во внутреннем распредщитке падает - не знаю, через другой автомат нормальная. Но думаю, если обойти площадочные автоматы то можно скорость ещё поднять, пошаманим :)
