opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
18.07.2007 в 16:29:05
  1. Модем включается без использования пилотов.
  2. До автомата как-то боязно, но попробую.
  3. С колечками попробуем :) По 4 пункту недогнал, зачем моток кабеля?
  4. По РЕ не знаю, стояк сменили недавно, и что там и как непонятно. А зачем это? Модем использует только фазу/ноль, заземление не предусмотрено
18.07.2007 в 16:36:00
opossum19 написал : По 4 пункту недогнал, зачем моток кабеля?
Сам не знаю но попробуйте по аналогии с дальней розеткой. :) Это шаманство :)
opossum19 написал : Модем использует только фазу/ноль, заземление не предусмотрено
А точно поле реконструкции не напутали с N и PE ? УЗО есть?
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
18.07.2007 в 16:37:00
По колечку: Куда его прифигачивать? На витую пару? Или в щитке на провода вводные?
УЗО нет (если бы оно было, сигнала вААбще не было бы).
Двухполюсник 40А - фаза/ноль до счётчика и ещё автомат на 25А на фазе после счётчика От стояка провода идут на 4-х полюсный автомат, а от него по квартирам отделяется фаза/ноль по выше описанной схеме
18.07.2007 в 17:10:50
opossum19 написал : По колечку: Куда его прифигачивать? На витую пару? Или в щитке на провода вводные?
Обычно так отсекают возможный источник ВЧ помех. Да, а радиостанций нет рядом мощных? Далее, попробовать везде поодевать. Кольцо можно аккуратно надпилить надфилем и разломить на две части - чтобы провода не продевать....
opossum19 написал : От стояка провода идут на 4-х полюсный автомат,
Т.е. провода фаз...?
Да, а кстати, зачем вам работать вместо инженеров провайдера? Пусть приходит спец с прибором, тычет его во все точки по ходу распространения сигнала, измеряет уровни и определяет, где сигнал потеряли...
Это к тому, что если вы не специалист электрик и не электронщик, то:
  1. опасно по 220 лазить
  2. можно пошаманить, но знания должны подсказывать в каком направлении землю рыть....
18.07.2007 в 17:13:24
Еще можно предположить, что счетчик задерживает сигнал, а дальняя розетка работает на наводках :) - может и от соседа :)
PS Шаманство - оно и есть шаманство....
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
18.07.2007 в 17:25:06
BV написал : Да, а кстати, зачем вам работать вместо инженеров провайдера?
И их напряг, пока репу чешут :) , предлагают своего замерщика прислать, а у меня не получится присутствовать при обмере. Проводку делал сам, "быстрая" розетка на соседей не выходит, розетка (единственная) идёт от осветительной группы. А ферритовым колечком сигнал не убьётся, ведь он по большому счету и является ВЧ "помехой"?
BV написал :
При включенной напруге - да, опасно :)
Leonid53
Leonid53
18.07.2007 в 19:02:47
а по-моему такой интернет и не должен быстро работать, так как это "интернет для бедных". Хорошую скорость можно получить только на специальном канале - оптика или специально соединённая медь (нужно менять коннекторы на специальные). Но для бытовых нужд скорости, о которой было написано в начале темы вполне достаточно. :) Такая технология развивается во многих странах, в том числе и в Израиле - может тут кто-то из Израиля есть? Поделитесь информацией, пожалуйста!
18.07.2007 в 19:53:08
opossum19 написал : предлагают своего замерщика прислать,
ну и что тут думать? Будет 100%-й и понимаемый результат....
opossum19 написал : А ферритовым колечком сигнал не убьётся, ведь он по большому счету и является ВЧ "помехой"?
Синфазный убьётся, противофазный - нет. Колечко например помогло как-то при одевании на провода питания и телефонной линии старого АОНа - исчезли помехи на приёмник... Еще раз - колечко - может помочь вместе с одновременным просмотром скорости канала - одели, посмотрели, и тд Это вариант шаманства, который иногда помогает :)
Обратите внимание на сигнальные (и питания тоже) кабели мониторов, видеокамер и тд и тп - там есть пластиковые цилиндры - это и есть ферритовые цилиндры...
Shamy
Shamy
18.07.2007 в 22:25:23
Давно интересовало, но не было повода спросить.. А вот эти феритовые кольца не будут разогреваться индуктивными токами? Я как-то раз расковырял ради интереса старый БП от компьютера, на всех проводах 5-12 вольт там стояли незамкнутые кольца (с щелью), а пластиковая оболочка колец была целиковая. Что вы думаете по этому поводу?
iale
iale
19.07.2007 в 00:05:52
ребята - какие колечки, ферриты - там несущие частоты до десятков мегагерц уже на высоких скоростях. Им дроссели вдоль линии и конденсаторы поперек как серп по я..м, сразу режут. У нас была нормальная связь с включенными в розетку работающей дрелью/феном. Там же специально многочастотная модуляция, несколько десятков несущих...
iale
iale
19.07.2007 в 00:08:39
Shamy написал : Что вы думаете по этому поводу?
У нас некоторые приборы этими разрезными и просто кольцами бывают просто утыканы, иначе не пройти сертификацию на ЭМС. Греются, но из-за небольшой массы несильно, можно в расчет в обычных условиях не принимать.
