ssolovov написал :
В современных матрацах жесткость обеспечивают с помощью кокосовой койры.
Не обязательно. У нашего, например, как сказано в описании, жесткость матраца обеспечивается за счет двойного слоя диграна и слоя льноджутового войлока. По характеристикам матрац оценивается как жёсткий, по ощущениям - мало проминаемый, но "нежный", в отличие от койры. Так что каждый производитель ищет свои пути для достижения "комфортной жёсткости".
2Blade III, для каждого ортопедического матраца приличной фирмы обязательно указывается максимально допустимый вес, степень жёсткости, уровень комфорта и степень натуральности. При этом чётко просматривается тенденция: чем выше вес пользователя, тем меньше выбор. У некоторых фирм вообще нет матрацев, рассчитанных на вес больше 80-ти кг. Если интересует личный опыт, то могу порекомендовать вот этот: http://www.mebel-d.ru/products.php?mID=95&pID=1231&ptID=65 Используется несколько лет, причём не только для сна, но и в качестве места для сидения. Состояние отличное, спать комфортно.
А все-таки что будет лучше из пружинных болов - независимые пружины или стандартные (так называемые бонель)? Или сколько будет нормально к-тво пружин на 1кв.м? Есть такой матрас СТАТУС - матрас "Неолюкс". На 1 м2 блока Pocket Spring находится 272 пружины(http://www.e-matras.com.ua/status).Пружины.Пружины) блока независимых пружин изготовлены из стальной пружинной проволоки диаметром 1,8 мм.
И есть еще такой по-проще ГРАНД ультра-кокос - матрас "НЕОЛЮКС".На 1 м2 пружинного блока находятся 115 пружин. Диаметр стальной пружинной проволоки составляет 2,2 мм.
Что из это будет лучше?
blin07 написал :
Только ты в договор купил продажи попроси эти параметры прописать. А то обычно только название мартаса в договоре прописывается. Большинство российских фирм оставляют за собой право менять начинку матраса на свое усмотрение ;) Как результат: меняют фирменные и дорогие пружины на аналогичные, но более дешевые и плохие.
blin07 написал :
Лучше из блока независимых пружин
и лучше брать на 256 пружин , 128 маловато , 512 дороговато
есть фирма http://toris.ru/xcatalog/1
Качаество очень хорошее , можно подобрать в любой ценовой категории
у нас 7-зонный латексный, среднежёсткий Zigflex Format, сейчас спим на стороне Memo Latex (вес 60-65 +86-95), упругий, не продавливается, повторяет контуры тела и в то же время нет выраженной "вязкости" которая присуща слою "мемо"
близко к оптимальному варианту, спина действительно расслабляется и меньше стала болеть (это моя проблемная зона), хотя на мой взгляд можно было бы немного мягче, и как-то тепло и комфортно на нём спать
купили орматек, самый жесткий из латексных
через два месяца стал подо мной пролеживаться (на стороне жены нормально), переворачиваем каждую неделю. заменили основание на сплошное, но спасает не сильно
вобщем шлак. не стоит тех денег вообще.
у знакомого латексный магнифлекс, по эксплуатации зпросто превосходно, разница в цене была около 30%. скупой платит дважды..
так что из латекса берите магнифлекс
Blade III написал :
2 года маловато, лет 5-6 показатель...
Это ничего.
Через 5-6 лет куплю такой же за 3000.
Так, глядишь, дотянем до времени, когда матрас уже не нужен. :D
Главное, что пока все устраивает.
Нашли блин нишу - людей с больными спинами обирать.
Долгое время занимаемся матрасами Аскона. Недавно приезжала их специалист по обучению и учила как правильно подобрать матрас. Так вот их пружинные матрасы выдерживают вес 150кг на одно СПАЛЬНОЕ МЕСТО. Для людей с б'ольшим весом только беспружинные матрасы. А в остальном много факторов по подбору: как любите спать (на спине, на боку и т.д.), часто ли ворочаетесь и т.д. И главное все таки надо полежать на матрасе перед покупкой. Везде где аскона продает свои матрасы у них оборудованы "зоны подбора матраса", где можно полежать на моделях разной жесткости. Гарантию они дают 10лет, но утверждают что прослужат и больше. Главное условие - матрас надо переворачивать примерно раз в три месяца. Кстати ИКЕЯ торгует их матрасами.
Rub Я дала ссылку не на продавца, а на приличное описание матраца :) Он продаётся во многих местах. Я покупала через интернет-магазин, к которому у меня нет ни малейших претензий :)
для комфортного сна подойдёт любой матрас Лучше всего на пружинах БОНЕЛЬ
далее ВОЙЛОК термопрессованный .ВАТИН 300 г\м ,опять ВОЙЛОК. Получается очень жесткое неубиваемое ортопедическое основание . ДАЛЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАТРАС ИЗ (порлон,латекс,) что угодно главное чтобы толщина была не менее 4-5 см ноине более 6-7 см Гарантированно очень хороший сон Опыт в производсве матрасов более 15 лет
Брал в икеа два 90х200 СУЛТАН ЭНГЕНЭС, сделаны во франции, качество отменное (правда на складе много их бу лежит, надо внимательно смотреть), а главное лежать на них одно удовольствие. А вот СУЛТАН ЭРФЬОРД, который намного дороже - полным г... именно в плане лежания мне показался.
Правда еще очень много зависит от того на что эти матрасы все кладутся...опять же у икеа есть супер подстилка (остальные у них хавно) СУЛТАН ЛАКСЕБИ, но дорогая зараза :(
Пружинные в икеа брать нельзя ни в коем случае кстати, полный хлам, делает их совковый подвал какой то...а цены нехилые.
К моему посту №95 - на днях довелось ещё раз заказывать этот матрац, и на этот раз непосредственно у производителя, по телефону. Так вот, их цена оказалась значительно ниже, чем у посредников - даже с платной доставкой я заплатила на 1200 дешевле, чем в любом другом месте, где они продаются по самой низкой цене. А если сравнивать с той ссылкой, что я дала, то вообще почти вдвое. Не реклама - просто к сведению :)
