Blade III
Blade III
Тула
22.02.2010 в 08:45:47
ну уже хотябы что-то латексный или пружинный. Осталось найти пользователе оных и узнать какие веса на них укладываются и сколько премени матрасы находятся в пользовании :)
ssolovov
ssolovov
22.02.2010 в 20:20:53
blin07 написал : Думаю, что жёсткость только они обеспечат
В современных матрацах жесткость обеспечивают с помощью кокосовой койры.
22.02.2010 в 20:24:43
2Blade III
Пружинные матрасы Simbol (если не ошибаюсь - фирма Торис) 140х200. В эксплуатации лет шесть. Веса от 60 до 80 кг. Все ОК.
Лида
Лида
22.02.2010 в 21:08:45
ssolovov написал : В современных матрацах жесткость обеспечивают с помощью кокосовой койры.
Не обязательно. У нашего, например, как сказано в описании, жесткость матраца обеспечивается за счет двойного слоя диграна и слоя льноджутового войлока. По характеристикам матрац оценивается как жёсткий, по ощущениям - мало проминаемый, но "нежный", в отличие от койры. Так что каждый производитель ищет свои пути для достижения "комфортной жёсткости".
Blade III
Blade III
Тула
23.02.2010 в 08:00:37
Юбер написал : Пружинные матрасы Simbol (если не ошибаюсь - фирма Торис) 140х200. В эксплуатации лет шесть. Веса от 60 до 80 кг. Все ОК.
:) я вешу 90 а матрас нужен 200х200, массо-габаритные показатели немного не те, но тем не менее спасибо за название фирмы, Буду смотреть.
23.02.2010 в 08:38:15
Blade III написал : я вешу 90 а матрас нужен 200х200,
Таки что? Посмотрите матрасы и их характеристики. Всяко подберете.Удачи!
Лида
Лида
24.02.2010 в 01:52:49
2Blade III, для каждого ортопедического матраца приличной фирмы обязательно указывается максимально допустимый вес, степень жёсткости, уровень комфорта и степень натуральности. При этом чётко просматривается тенденция: чем выше вес пользователя, тем меньше выбор. У некоторых фирм вообще нет матрацев, рассчитанных на вес больше 80-ти кг. Если интересует личный опыт, то могу порекомендовать вот этот: http://www.mebel-d.ru/products.php?mID=95&pID=1231&ptID=65 Используется несколько лет, причём не только для сна, но и в качестве места для сидения. Состояние отличное, спать комфортно.
kayhah
kayhah
24.02.2010 в 02:23:17
Лида написал : Если интересует личный опыт, то могу порекомендовать вот этот
120 - 130 кг. выдержит?
Лида
Лида
24.02.2010 в 02:32:26
kayhah написал : 120 - 130 кг. выдержит?
У нас чуть меньше - малость за 100. Матрац не замечает :) В смысле не проминается :)
blin07
blin07
Львов
24.02.2010 в 09:10:12
А все-таки что будет лучше из пружинных болов - независимые пружины или стандартные (так называемые бонель)? Или сколько будет нормально к-тво пружин на 1кв.м? Есть такой матрас СТАТУС - матрас "Неолюкс". На 1 м2 блока Pocket Spring находится 272 пружины(http://www.e-matras.com.ua/status).Пружины.Пружины) блока независимых пружин изготовлены из стальной пружинной проволоки диаметром 1,8 мм. И есть еще такой по-проще ГРАНД ультра-кокос - матрас "НЕОЛЮКС".На 1 м2 пружинного блока находятся 115 пружин. Диаметр стальной пружинной проволоки составляет 2,2 мм. Что из это будет лучше?
Nicholaj
Nicholaj
24.02.2010 в 10:08:44
blin07 написал : А все-таки что будет лучше из пружинных болов - независимые пружины или стандартные (так называемые бонель)? Или сколько будет нормально к-тво пружин на 1кв.м? Есть такой матрас СТАТУС - матрас "Неолюкс". На 1 м2 блока Pocket Spring находится 272 пружины(http://www.e-matras.com.ua/status).Пружины.Пружины) блока независимых пружин изготовлены из стальной пружинной проволоки диаметром 1,8 мм. И есть еще такой по-проще ГРАНД ультра-кокос - матрас "НЕОЛЮКС".На 1 м2 пружинного блока находятся 115 пружин. Диаметр стальной пружинной проволоки составляет 2,2 мм. Что из это будет лучше?
Только ты в договор купил продажи попроси эти параметры прописать. А то обычно только название мартаса в договоре прописывается. Большинство российских фирм оставляют за собой право менять начинку матраса на свое усмотрение ;) Как результат: меняют фирменные и дорогие пружины на аналогичные, но более дешевые и плохие.
