krserv
krserv
26.01.2014 в 20:53:26
Славик64 написал : Надо было 60х60.
у жены стояла 50х60 она к ней привыкла, я предложил большую, она сказала не надо - сказала - сделано
krserv
krserv
26.01.2014 в 20:54:28
Славик64 написал : Про диэлектрик не забудьте
уже пометку себе сделал, спасиба за напоминание :)
krserv
krserv
27.01.2014 в 07:29:13
у меня за старой плитой кафель обвалился, нужно наклеить, старая плита на гибком подводе, посмотрел оказывается стоит фирменный сильфонный итальянский Idrosapiens - UDI-Gas Кран входной проверил, перекрывает. Поэтому я шланг отключу сам, плиту отодвину, приклею кафель, затем опять подключу шланг к старой плите и вызову газовика на установку новой плиты. Посоветуйте, читал что прокладки на сильфонный шланг можно ставить только один раз, т.е какие прокладки нужно купить и какую фум. ленту для газа. Я с газом еще никогда дела не имел. Т.е толщина ленты, фум лента специально для газа бывает?
Славик64
Славик64
Дигора
27.01.2014 в 10:31:53
krserv написал : какие прокладки нужно купить
Я ставлю резиновые, переживут шланг плиту! Паронит через год высохнет, отодвинете плиту, шланг/гайка пошевелится и *закапает* газ!
krserv написал : какую фум. ленту для газа
Газовик разберется! Вы же его не на чай приглашаете?:)
10-40-99@mail.ru
krserv
krserv
27.01.2014 в 14:55:29
да газовик то разберется, но мне нужно уметь шланг и самому подключить. Газовик центральный кран заменит, вставку диэлектрическую вставит, а шланг к плите, при необходимости я должен сам уметь подсоединять, не вызывать из-за этого же газовика. Газовика, сейчас я вызываю, т.к это вопрос серьезный, во первых новая плита, нужно формуляр на нее завести, во вторых центральная газовая магистраль - замена вводного крана, а шланг прикрутить я должен уметь тоже. Купил нить, написано и для газа она тоже - Henkel - Tangit Уни-Лок.
Я хренею с этих горгазов, все как в СССР было так и осталось, не хрена рынок их не научил - вызвал газовика - ожидайте в течение дня, мне что больше делать нечего... Я не в государственной шаражке работаю... Вот плиту покупаю в интернет-магазине, так те в промежуток 3ч привозят и заранее предупреждают когда это будет. Вот это я понимаю сервис по новому, рынок их учит. А тут - застой..Монополизм...
krserv
krserv
27.01.2014 в 15:03:47
Славик64 написал : Я ставлю резиновые, переживут шланг плиту!
А если паронитовые затянуть хорошо, куда ему сдвигаться то будет если он сплющится весь. И посмотрел паранитовую прокладку, у нее вроде как с двух сторон тонкий слой резины тоже есть. А Вы ставите из твердой резины, или обычные, что для гибких водянных подводов продаются?
Славик64
Славик64
Дигора
27.01.2014 в 17:09:26
krserv написал : но мне нужно уметь шланг и самому подключить
Там где прокладка, никакая подмотка не нужна!
krserv написал : А если паронитовые затянуть хорошо, куда ему сдвигаться то будет если он сплющится весь.
Согласился бы, если бы речь шла не о слабой гайке шланга!
krserv написал : А Вы ставите из твердой резины, или обычные, что для гибких водянных подводов продаются?
Сам делаю!
10-40-99@mail.ru
krserv
krserv
28.01.2014 в 09:29:46
в этом случае все ясно. В фирменных итальянских стоят из мягкого аллюминия шайбы
krserv
krserv
29.01.2014 в 03:14:43
а как Вы быстро у клиента делаете мыльный раствор? Или уже носите с собой приготовленный в пузырьке? А крем для бриться из тюбика не подойдет для этого?
Славик64
Славик64
Дигора
29.01.2014 в 11:14:19
krserv написал : а как Вы быстро у клиента делаете мыльный раствор?
Как? Как моете посуду, только вместо тарелки мылите стыки!:)
10-40-99@mail.ru
krserv
krserv
29.01.2014 в 12:51:28
Сегодня был газовик в мыльницу с мылом водички налил и щеточкой. Но без опыта, чтобы знать для себя, мне кажется, что я могу эти пызырьки (утечку) не увидеть, если не так намылю, т.е нужно создать обильную пену, я так понимаю. Почему я и спросил про крем для бритья, там уже сразу готовая пена выходит из флакона
