AnDrEwDr
AnDrEwDr
20.07.2007 в 10:11:51
Блин, тока чугунную поставил... :) :) :)
Новосел
Новосел
20.07.2007 в 16:05:20
Хе-хе... В одиночку - только разбивать (расскажите потом, как получилось)! :) А вдвоём - можно вынести. Недавно так делал: тоже была от стены до стены, да еще под смесителем прижата стальными трубами. Сначала отрезали от канализации (стальной 50 мм), отбили кувалдой слив, выбили все четыре ноги (они там не прикручены - на салазках), потом подняли вертикально край, противоположный смесителю, и вывели из-под труб и из ниши. Все аккуратненько - даже нижний ряд плитки не попортили. Потом вынесли и положили у подъезда - через пять минут её не было! :)
Новосел
Новосел
25.07.2007 в 13:02:10
Ну, так что, КНА? Расфигачили? :) Интересно же... ;)
Тычоблин
Тычоблин
Эксперт
25.07.2007 в 13:12:53
Новосел написал : Ну, так что, КНА? Расфигачили?
Интересно же...
Похоже, всё ещё фигачит...
zemer
zemer
Харьков
25.07.2007 в 14:14:54
Наверно фигачил и случайно задел унитаз, обиделся на форумчан и отвечать больше не будет. lol
КНА
КНА
25.07.2007 в 14:46:59
Всем здравствуйте!
Не глумитесь, просто шибко некогда было. И унитаз у меня за перегородкой, его задеть сложно ((:
Постучал я по этой ванне кувалдочкой, которая нашлась поблизости (2 кг). Только эмаль отбил. Да и звук мне совсем не понравился. Плюнул и отпилил один конец (~30 см) болгаркой. После этого два дворника остатки без особого напряга вынули и унесли в неинтересующем меня направлении.
Но очень надеюсь, что больше мне ничего такого болгаркой в квартире пилить не придется. Ибо кумар стоял тот еще. Один диск по стали "Атака" 125 мм истерся почти до упора. Операция по отпиливанию заняла на удивление не слишком много времени. Не засекал, но в полчаса, как мне кажется, уложился со всеми перерывами. Зато теперь точно знаю, что не ошибся в выборе болгарки (:
Счастливо
Николай
Новосел
Новосел
25.07.2007 в 15:21:27
Жаль... Технологию расфигачивания так и не опробовали... Не пополнилась копилка "коллективного разума" новыми знаниями... :(
serg7
serg7
25.07.2007 в 23:43:51
Ну почему-же не опробовали. У нас в бригаде подсобник периодически такую операцию производит: кувалду побольше, удар посильнее, всем остальным из квартиры лучше слинять, а то оглохнуть можно. Главное -пробить первую дырку, дальше проще идет.
Новосел
Новосел
25.07.2007 в 23:54:03
В каждой конструкции должна быть критическая точка, удар в которую разрушает конструкцию. Искать не пробовали? ;)
грохотайло
грохотайло
Эксперт
25.07.2007 в 23:54:23
Рассказываю, что я делал. обязательно
  1. Защитная маска на всю морду лица
  2. Перчатки
  3. Респиратор, иначе будут ржавые сопли. Проверено. Помещение, где будем расчленять труп тщательно загерметизировать, а иначе всё будет в ржавчине, которую хрен отмоешь. Простыми ударами двухкилограмового кувалдометра я бы долбил неделю, после чего бы вызвали перевозку. Соседи и так два раза прибегали. Посему понял, что надо болгаркой. Диски для болгарки брать абразивные, но как мне показалось, лучше всего пошёл абразивный диск по камню. Делаем глубокие надрезы, намечая будующие куски, но не насквозь, так и пыли меньше и диск экономится и далее по этим надрезам уйарим кувалдометром, после нескольких ударов надрез трескается и можно выносить. Вот так я, весом 55 кг, вытащил в гордом одиночестве старую советскую ванну.
КНА
КНА
26.07.2007 в 01:25:02
Всем здравствуйте!
Ну вот, методику расфигачивания рассказали. Собственно, я тоже подумывал сделать надрезы болгаркой. А потом грохнуть кувалдой. Но обошелся одним распилом.
Ха, что интересно, к нам тут сунулись торговцы пылесосами, что по цене американского лунного модуля. Жена договорилась с ними, что придут демонстриовать свое чудо техники послезавтра. Мы как раз им детскую комнату раскопаем. Надо сказать, очень кстати ((:
Счастливо
Николай
