А вот ещё вариант.
Зимой пробеги маленькие, заводы частые, потребителей добавляется, машина ночует под окнами на улице, ... Итог, машиной в морозы несколько дней не пользовался, рано утром при приличном минусе, стартер еле прокручивается и не заводится. В общем, беда. Аккумулятор не "тянет". Обычное дело, батарею надо снимать и на заряд домой. Та ещё марока.
А если так:
- Заряжаем с помощью зарядного устройства (ЗУ) любой, хоть как-то живой аккумулятор дома (днём) - это будет "домашний" аккумулятор (АКБ).
- Берём автомобильный "инвертор" 12В --> 220В и отрезаем вилку прикуривателя от 12 Вольтового входного кабеля. Вместо вилки припаиваем клеммы для АКБ.
- Отрезанную вилку прикуривателя любым способом "приделываем" к концам плюс/минус зарядного устройства (ЗУ).
- Вечером, по окончании всех ездок, соединяем в машине "домашний" АКБ с инвертором 12В-->220В, в розетку инвертора 220В включаем зарядное устройство (ЗУ), концы ЗУ через вилку прикуривателя вставляем в прикуриватель.
- Перед включением, на ЗУ выкручиваем "Ток" в минимум.
- Включаем инвертор и ЗУ, поднимаем ток до требуемого. Идём спать. Утром имеем заряженный (хоть и не полностью) АКБ в машине. И пустой "домашний" АКБ. "Домашний" АКБ как "ведро", из которого "долили" энергии сколько влезло до полного.
Мои резоны:
- "Инвертор" у китайцев стоит ~ 600 руб. Размеры - две-три пачки сигарет.
- В качестве "домашнего" АКБ годится любой сколько-нибудь живой АКБ. Ему ведь поработать надо всего то несколько часов. Даже сульфатация не разрядит его быстрее, чем он отработает своё за ночь.
- У меня в машине АКБ снять - обматиришься. Ну так наконструировали. Поэтому и ищу варианты.
- В конце -концов, каждый день эту процедуру делать нет необходимости - всё по обстоятельствам. Если я каждый день катаюсь, то и проблем нет. А вот после нескольких дней простоя на морозе - только АКБ тащить на зарядку.
- Подозреваю, что во всяких буржуйских фирмах типа TRACO, можно купить модуль DC-DC с универсальным входом до 36В и регулируемым выходом, на котором можно установить 14,5В.
Что смущает:
- Не на всех машинах прикуриватель остаётся присоединённым к аккумулятору при выключенном зажигании.
- Заряжать АКБ на морозе. Насколько это плохо?
- Появляется цепь 220В. Осторожность и изоляция.
- Ну и "домашний" АКБ и ЗУ придётся потаскать между домом и машиной.
А вот "на вскидку" вариант модуля DC-DC от TRACO TEP 100-1213
Вход 9-18 В. Выход - стабилизированные 15В +10% -20%, т.е. от 12В до 16,5В. Выходной ток - макс. 6,7А.
Но стоить такой модуль будет ... Вам лучше не знать. Эт только за "казенный" счет можно себе позволить. ;-)
Хотя очень заманчиво. Маленькая "коробушка", вход на "домашний" АКБ, выход в прикуриватель или под капот на АКБ - и ... счастье.
