11.06.2013 в 10:11:06
Т.е. имеем разные капельницы и увеличенное время полива. Ну, это не считая насоса, который работает с реверсом. Правильно? Причем я что-то сомневаюсь, что капельницы так уж сильно меняют расход. Но то, что они прочнее стали, уже хорошо
11.06.2013 в 11:06:58
Частник написал : Причем я что-то сомневаюсь, что капельницы так уж сильно меняют расход. Но то, что они прочнее стали, уже хорошо
Сильно. Буду дома вышлю фото. Я в этом году новую брал и расширение (+60). Система на первой теплице стоит старая (с длинными капельницами и 40 минутами) воткнул к ней короткие и две банки под разные капельницы. С длинной - 1.7 литра вылилось, а с короткой всего пол литра. Зато теперь короткими капельницами можно без автоматики 200 кустов легко поливать. Отпишусь здесь о качестве обслуживания АкваДуси. Полнейший респект! У меня случилось так, что автомат, который я заказал в апреле, а получил в мае пришёл "версии 2", т.е. с поливом на 40 минут, а капельницы были все короткие. Без проблем предлагают выслать 50 длинных капельниц. Молодцы!
11.06.2013 в 12:19:47
Частник написал : Т.е. имеем разные капельницы и увеличенное время полива. Ну, это не считая насоса, который работает с реверсом. Правильно?
Да, правильно! Это касается версии Аквадуся - 3
Там поди лабиринт другой, за счет него и снижение производительности. Это я предполагаю, я не имел времени их толком разглядеть... зрение слабое, мне нужно лупу искать.... :) Завтра - после завтра буду их монтировать, в воскресенье - понедельник покажу фото капельниц.
11.06.2013 в 17:43:07
Частник написал : У них диаметр хвостовика больше? За счет чего такое сокращение количества воды?
Х.З. но факт есть :)
Частник написал : Вот с капельницами у меня основная проблема. Когда устанавливали, ещё штук пять сломалось...
Странно.... Я три комплекта (вариант 2) у родителей монтировал, пару у сослуживцев... даже намка на хлипкость не было.
11.06.2013 в 17:48:51
Ну а вообще трёхлетняя эксплуатация первой АкваДуси дала только положительные результаты. Лишь поэтому были куплены ещё два комплекта. Плюс я расширения взял (+60) аж 3 штуки и сделал неавтоматический полив грядок.
11.06.2013 в 19:40:45
R515 написал : даже намка на хлипкость не было
Они не хлипкие. Пластик стареет и становится хрупким! Хорошо сделано! Это уже о грядках ;)
11.06.2013 в 19:43:05
И что? Я осенью капельницы не меняю и не вытаскиваю. Насосом продул и до весны....
11.06.2013 в 20:36:49
R515 написал : осенью капельницы не меняю и не вытаскиваю
По весне происходит обработка земли в теплице мотоблоком с занесением органических удобрений. Так что убирать капельницы необходимо Со временем они стали хрупкими. Думаю, короткие будут более прочными... Хотя прошло уже шесть лет
13.06.2013 в 11:36:20
Всё равно не понимаю.... Выдернул капельницы в сторону, перекопал и воткнул вновь. После перекопки земля как пух, как можно сломать не пойму.... Простите. Буду ждать 6 лет и смотреть.
13.06.2013 в 17:35:55
UV написал : Ех, обидно даже, я то дурень каланчу строил для бочки 2+ м., железо перевел.... время... труд....
Какого..... эти мудилы в инструкции пишут про МИН. 1.5 метра высоты? При этом не могут нормально описать процесс работы их автоматики....
Ооот ! уже ругают что мы сделали нож острый и им можно порезаться. . .
уважаемый не-мудило. с точки зрения автоматики - наша система работает БЕЗ КАКОГО ЛИБО ДАВЛЕНИЯ . ВООБЩЕ! Все ВАШИ клапаны- мембранные. Лишь мембрану подымает-опускает либо электромагнит (ток ест постоянно когда открыт/либо когда закрыт), либо электродвигатель - потребление тока значимо меньше. НО МЕМБРАНЕ ВСЕГДА НУЖНО ДАВЛЕНИЕ. Хотя последние китайские клапаны работают от 0,5-0,2 атм, т.е. бочку установить на 2-5 метров высоты. И этим они молодцы, несомненно. В АкваДусе насос толкает воду в сифон, заряжает сифон - а далее полив идет самотоком. На какую высоту вы поставите бочку автоматике ВСЕ РАВНО, (в нашей инструкции бочка нарисована стоящей на обычной табуретке, т.е. ~40cм) - главное чтоб этого минимального давления хватило "продавить" воду на 12-15 метров. А у кого то и на 150м- судя по вашим письмам. Отсюда и приписка в инструкции о 1,5метра - возле рисунка ТАБУРЕТКИ. Нет табуретки - ставьте на кирпичи. Или вообще на землю, автоматика будет поливать.
Уважаемый UV, и все таки, хотел бы спросить у вас еще раз - вы какую конкурентную систему предлагаете? Глядя на такой поток негатива на этих страницах. ФАКТЫ ЕСТЬ ? пока только ваши догадки и сомнения.
пока как в том анекдоте про ложечку, - которую нашли, но неприятный осадок остался...
13.06.2013 в 19:17:49
igor.l написал : ... А у кого то и на 150м- судя по вашим письмам. ...
Это не описка? Небоскреб?
15.06.2013 в 02:23:29
Leo-sun написал : Это не описка? Небоскреб?
длинной! Не высотой а длинной - бочка отстоит от теплиицы на большом расстоянии. Большие потери в магистрали, при поливе самотоком
15.06.2013 в 08:15:50
У меня на первой теплице чуть более 100 метров. Никаких потерь. Правда и бочка стоит на высоте 3 метра... Какие могут быть потери? Шланг ведь не дырявый...
