Аватар пользователя
ерыч
07.06.2013 в 20:45:07
Здравствуйте.Подключил Аквадусю +50 строго по инструкции.В тестовом режиме отрабатывает,как и прописано,но вечером запускается и льет 1час 10 мин, на этом заканчивается вода в бочке (200л).Два вечера испытаний,одно и тоже.Надо было уезжать,пришлось насос в бочки наполовину поднять,а то получается на 60 капельниц более 3 литров.Конечно можно высотой насоса отрегулировать количество поданной воды,но хочется что б по чесному через 40 минут как обещано.Если можно помогите советом,может в сборке я что-то намудрил.И почему при поднятом насосе через 61 проверочную капельницу наливается в банку больше 3 литров,ведь из бочки вытекает всего 100л?.Спасибо.
Аватар пользователя
UV
08.06.2013 в 11:05:25
ерыч написал : на этом заканчивается вода в бочке (200л)
Тоесть вы хотите сказать, что в тестовом режиме останавливающий полив насос срабатывает и останавливает полив, а в рабочем режиме он не включается либо не может разорвать сифон?
Если гидравлика собрана по инструкции.
Разветвитель шлангов поз.9 закреплен по инструкции - на 10 см ниже насоса. Прозрачный шланг поз.8 на месте, не заткнут и не завязан на узел. Длина шланга от разветвителя 9 до перегиба емкости не привышает длинны стандартной бочки Диаметр шланга от насоса до раветвителя не увеличен То я бы после проверки батареек, не стал бы запускать тест, а проверил бы Дусю в рабочем режиме. Цель - словить момент включения реверсивного насоса - включается ли? И если включается, понаблюдать, что происходит с сифоном, почему он не разрывается?
Случайно наткнулся:
> \ Внимание - с июня 2013 года модели Аквадуся +50 Автомат и Аквадуся +50 Полуавтомат комплектуются компактными капельницами производительностью 2-3 л/ 80 минут и электронным блоком, включающим полив на 80 минут. Ранее, до июня 2013 года, эти устройства комплектовались длинными капельницами производительностью 2-3 л/ 40 минут и электронным блоком, включающим полив на 40 минут. В итоге результат работы устройств, выпущенных до июня и после июня 2013 года - ОДИНАКОВЫЙ. То есть и старые и новые Аквадуси выльют за один полив под каждый куст 2-3 л воды. Однако, различия между капельницами и временем полива следует учитывать при расширении этих устройств дополнительными капельницами из комплектов "+12" и "+60". Точный тип капельниц, входящих в комплект Вы можете прочесть на нашем сайте в каталоге и описании каждого из устройств.
Проверочная банка поди в самом низком месте расположена? :)
Офигеть...61 капельница!!!! Я конечно не утверждаю, просто сильно сомневаюсь, что Дуся будет нормально справляться с таким количеством капельниц.... особо при перепаде высот между первыми капалками и последними.
Аватар пользователя
Частник
Белгород
08.06.2013 в 21:13:02
Запустил Оказывается, угадал с диаметром иглы сразу...
Аватар пользователя
Leo-sun
Пермь
10.06.2013 в 09:52:03
ерыч написал : ... заканчивается вода в бочке (200л)... из бочки вытекает всего 100л?...
Где правда? Бочка изначально была наполовину наполнена(пуста)?
ерыч написал : ...через 61 проверочную капельницу наливается в банку больше 3 литров,ведь из бочки вытекает всего 100л?...
61шт. Х 3л. = 100л.?
Аватар пользователя
Leo-sun
Пермь
10.06.2013 в 10:03:33
UV написал : ...Офигеть...61 капельница!!!! Я конечно не утверждаю, просто сильно сомневаюсь, что Дуся будет нормально справляться с таким количеством капельниц.... особо при перепаде высот между первыми капалками и последними.
У меня то же 60 капельниц на один аппарат, Дуся справлялась нормально. Перепад высот откуда возьмется? Теплица установлена горизонтально. Подразумевалось, что не хватит давления при самотеке от первой до последней капельницы, верно? Хватает самотека при установленной бочке на 2 метра. При равных условиях (мое субъективное мнение) на 100 капельниц воды уже не хватит.
Аватар пользователя
UV
10.06.2013 в 10:29:50
Leo-sun написал : Подразумевалось, что не хватит давления при самотеке от первой до последней капельницы, верно?
Примерно так. Верней я думаю, что если уровень земли в теплице близок к горизонтальному, то на первой капельнице будет заметно больший расход воды чем на 30-ой. Если теплица установлена НЕ горизонтально (как у меня) то в этом случае остается либо гадать, либо измерять и пытаться выравнивать расход.
Пробовали измерять количество воды вылитое из первой капельницы и тридцатой?
Аватар пользователя
Leo-sun
Пермь
10.06.2013 в 10:46:05
Пришлют насос, тогда померяю. Только между первой и пятнадцатой. Два ряда шлангов. На каждом ответвлении по две капельницы. На одном уровне - 15-я, 30-я, 45-я и 60-я.
Аватар пользователя
ерыч
10.06.2013 в 18:23:19
При полной бочке 200л и высотой 2,5м полив продолжался где то 70мин., заканчивалась вода в бочке,но до реверсного насоса дело не доходило.Была попытка поднять насос наполовину бочки,насос хватал воздух и полив прекращался.Благодаря подсказке с форума( Спасибо)я понял как мне кажется, почему у меня не включался реверс.Я купил Дусю в июне с короткими капельницами приблизительно 8 см и комплект +12 с длинными и вероятно полив для этих насосов с короткими капельницами запрограммирован на 80 мин.У меня в парнике 2 линии, 3 и 2 ряда посадок.И вот там где 2 ряда полив идет намного интенсивнее из капельниц вода течет небольшими струйками,а там где 3 ряда каплями,которые становятся к концу теплицы реже.И вот вчера при работе системы я попробовал струбциной пережать шланг,а затем отрегулировать подачу воды там где она течет струйкой.Получилось,закапало.И все встало на свои места. Полив происходит равномерно по всем капельницам затем через 80 мин включается реверс и полив прекращается.Для меня главное,что система работает,хотя и через 80мин.Спасибо всем.
Аватар пользователя
Частник
Белгород
10.06.2013 в 20:45:58
Посоветоваться хочу Как я понимаю, в дальнейшем будет обсуждаться новая версия АкваДуси Судя по всему, эта версия, кроме названия и то частично, никак не связана с той, о которой начиналась ветка У пользователей версии, аналогичной моей, некоторое замутнение мозгов может получиться, если читать про минуты, два насоса, разные капельницы и т.д. Собственно предложение: я закрываю эту ветвь обсуждения и прошу админа открыть новую тему. В новую тему я его прошу перенести все посты, относящиеся к новой версии Дуси Кто одобряет такой ход?
Аватар пользователя
Leo-sun
Пермь
10.06.2013 в 20:59:34
Существует три версии АкваДуси. Третью (выпуск с июня 2013) не все же имеют. А где нам обсуждать проблемы и их решения по Второй версии? Практически с первого сообщения этой темы применимо к Второй версии. Эту тему закрывать нецелесообразно, но обсуждение Третьей версии можно перенести в новую тему. ИМХО.
Аватар пользователя
Частник
Белгород
10.06.2013 в 22:22:39
Leo-sun написал : Существует три версии АкваДуси
Хм... А я думал, всего две :( Тем более Жду отзывов неделю Потом посоветуемся
Аватар пользователя
Leo-sun
Пермь
10.06.2013 в 22:37:55
igor.l написал : на новом насосе фильтр достаточно серьезный, на наш взгляд.
... на насосе... присоски, - на дне (на чистом дне бочки) удерживают насос крепко...
Это Версия №2. До этого насоса была версия № 1. С июня 2013 выпускается Версия №3. Я так понял.
Аватар пользователя
Частник
Белгород
10.06.2013 в 23:50:52
Leo-sun написал : Это Версия №2
А кроме "паровозной" трубы, чем насос от первой версии отличается?
Аватар пользователя
Leo-sun
Пермь
11.06.2013 в 06:50:40
Частник написал : А кроме "паровозной" трубы, чем насос от первой версии отличается?
:eek: Так Вы с UV еще с сообщения № 52 начали выяснять отличия разных версий. Даже вслух их произнесли:
Частник написал : UV, СПАСИБО! Никаких сомнений и не было Но теперь ясно, что у меня вовсе другая система Никаких поливов утром у меня не предусмотрено Равно как нет реверсного насоса Но капельницы такие же Вот что интересно, срок службы у них такой же???
:a
Аватар пользователя
UV
11.06.2013 в 08:24:55
Частник написал : Хм... А я думал, всего две
Третья версия отличается от второй:
  1. Другие капельницы. С расходом 2л за 80мин
  2. Автоматика Дуси теперь поливает в течении 80 минут, во второй версии она поливала 40 минут. Млин, когда же они соизволят отдать эту настройку пользователю?
    Кстати, я уже с этим изменение маленько залетел :) Мне были нужны запасные и дополнительные капельницы, я заказал комплект без автоматики и мне принесли новые каратыши. Хорошо, что при построении новой системы я не собираюсь использовать автоматику от Дуси, а новое устройство настраивается весьма гибко, иначе был бы неприятный сюрприз.
Назад
