24.02.2015 в 17:11:06
Возможно, что и 10 минут будет много, рискуете залить соседей. Таймеры могут включаться и на 1 минуту, при этом есть возможность настройки 16 программ.
25.02.2015 в 10:54:55
Irinka написал : Я хочу сделать автоматическую систему полива на балконе. У меня летом ящики с цветами, поливать приходится каждый день, так как сохнут очень быстро.
Зачем вам всякие дуси и таймеры?
Присмотритесь вот к
25.02.2015 в 12:35:53
Интересно.. надо будет попробовать этот Green Helper. Для обычного горшка с цветком должно быть идеально: просто устанавливать, не зальешь цветок. Для большого ящика, литров на 30, что-то сомневаюсь. Спасибо!!
25.02.2015 в 13:58:06
Irinka написал : Для большого ящика, литров на 30, что-то сомневаюсь.
Вы не сомневайтесь, а попробуйте. Почему бы в большой горшок не сунуть несколько устройств? Нет, я не против дуси или таймеров для полива горшка, но тому горшку точно не место на балконе, особо если балкон не часть частного дома. Надежность данных устройств в плане протечек, весьма сомнительна и это особо относится к дусе.
25.02.2015 в 14:42:41
Если бы у меня возникла необходимость полива на балконе, то я бы воспользовался обычной водопроводной водой, без использования промежуточных емкостей, в т.ч. бочек. Через спецкран воду подаем при помощи системы для подключения пурифайеров. Систему можно изучить здесь
25.02.2015 в 14:50:52
Выглядеть будет не эстетично. У меня один большой ящик, на 30 литров. Два на 15. И около четырех на 10-12. Итого 7 ящиков по всему периметру балкона. В жару выливаю в них по 2-3 литра.
Плюс горшки, на 6-7-8 литров (около 4 штук). Если в каждый втыкать такую штуку или даже несколько, то ходить будет негде. Хм..какой должен быть объем емкости для каждого ящика, чтобы оставить на три-четыре дня? По идее, хотя бы по 5-8 литров на каждый ящик. И ставить надо повыше. У меня такое место одно. Хотела туда приспособить бочку литров на 50, под дусю. Можно и оттуда вести, конечно.
Но на экстренный случай, особенно для отдельных горшков, - отлично. И для подвесов, наверное (у меня их два). Только придется придумать, как подвешивать емкости с водой.
Протечки мне не особо страшны, внизу ничего нет - земля, газончик. Я так полы мою на балконе - вливаю несколько ведер воды, она вся выливается в отверстие около пола, как раз на газон.
25.02.2015 в 14:52:32
У меня вести далеко воду придется. Как-то по квартире не очень эстетично трубы. Хотя.. посмотрела - 6 мм, не такая уж и большая. Но для меня это слишком сложно. Придется мужа просить:)
25.02.2015 в 15:05:03
Трубки для пурифайеров прячутся либо в плинтус, либо над потолком в зависимости от конструкции. Эта система разработана для офисов, вода забирается из санузла и подводится к аппарату, установленному в любом месте. 50 литров Вам не хватит выполнить поставленную задачу.
25.02.2015 в 17:06:29
Ещё забыли немаловажную деталь: аквадусе требуется подъём бочки, т.к. вода идёт самотеком и используется принцип сообщающихся сосудов. Это на балконе сможете обеспечить?
25.02.2015 в 17:28:39
Leo-sun написал : Ещё забыли немаловажную деталь: аквадусе требуется подъём бочки, т.к. вода идёт самотеком и используется принцип сообщающихся сосудов.
Если прочитаете мой пост немного выше, то там у меня написано, что бочка стоит на том же уровне что и теплица. И все работает.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
25.02.2015 в 17:38:02
Одно дело боооольшая бочка, высокая, с её давлением воды. Другое дело маленькая бочка и ящики с цветочками на уровне выше ограждения балкона.
25.02.2015 в 18:13:05
Leo-sun написал : Одно дело боооольшая бочка, высокая, с её давлением воды.
И какое же там давление в 200 литровой бочке??? А насос то на дне стоит. И надо то всего-ничего, сначала закачать воду, что насос и делает, а дальше вода самотеком течет. И давление тут ни при чем. Сообщающиеся сосуды. Достаточно перепада всего в несколько сантиметров, чтобы вода текла туда где ниже. Что она и делает.
Кроссер CR8E
Mantis
25.02.2015 в 22:17:14
Про Али и шаровый кран ответил там. На Али сейчас взял второй, в дополнение к уже имеющейся "водомерке" ( кстати, тоже с шаровым краном). Смотрел, в своё время, на Акву, но она меня не воодушивила. Насосы, какие-то датчики света, куча батареек...не, это не для меня.
25.02.2015 в 22:27:05
WIK написал : какие-то датчики света, куча батареек...не, это не для меня.
Зря вы так думаете. АкваДуся автомат не имеет датчика света. Ну а относительно батареек, так я писал в начале темы, что заменил их на один небольшой аккумулятор от УПСа, хватило на все лето. Проверял недавно, он практически заряжен. Но к сезону сделаю ему цикл разряд-заряд и снова пахать будет как новый.
Кроссер CR8E
Mantis
25.02.2015 в 23:02:20
Ну, вроде, как глянул, она и установки времени полива не имеет. Только частоту включения. Или ошибаюсь? Да и рассматривал ещё три года назад. Сейчас это для меня уже не актуальная машинка. Насос, это вообще какой-то анахронизм :)
