Частник
Частник
Белгород
30.07.2013 в 22:42:44
Да, не везет нашей Дусе в 2013 году... Говорит мне жена, что рядом с Дусей какой-то странный запах Пошел, понюхал. И правда. Жареными проводами пахнет Снял блок управления, разобрал:
Штука, обведенная красным, сгорела до пепла. Что это такое - я не знаю Причину такой прожарки не знаю Жаль, теперь что-то кумекать, подбирать для замены нужно с учетом совместимости с трубочками, шлангиками. Да и с оставшимися в "живых" капельницам Но хочу сказать, что 7 лет работы - хороший результат!
PigTail
PigTail
30.07.2013 в 23:35:40
Похоже на транзистор, насос то цел, проверяли? Если насос работоспособен, то можно попробовать транзистор заменить, если не заработает, то собрать аналог блока управления.
Частник
Частник
Белгород
31.07.2013 в 00:40:48
PigTail написал : собрать аналог блока управления
Нет. Читайте мое первое сообщение...
UV
UV
31.07.2013 в 08:28:36
Частник написал : Да, не везет нашей Дусе
Серьезной аварией не закончилось??? (засохшие или залитые растюхи)
Если нет, поломка к лучшему!!! Пусть да же вы опять купите ту же Дусю, она по крайней мере будет уметь сама останавливать полив. :) Но что-то мне подсказывает - не будете вы сейчас ее покупать :)
Частник написал : Жаль, теперь что-то кумекать, подбирать для замены нужно с учетом совместимости с трубочками, шлангиками.
Все уже докумекали - пользуйтесь.
Частник написал : Штука, обведенная красным, сгорела до пепла.
Это транзистор. Думаю, что модель транзистора можно узнать у производителя. Пойти на ближайший радиорынок, купить и заменить (это не сложно) Правда я сомневаюсь, что он сгорел просто так! Наверняка вы видите лишь следствие, а причина в чем-то другом, например - насос.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
31.07.2013 в 09:49:10
Меня так же постигло разочарование. Полив установлен на каждый день, количество капельниц в пределах допустимого, бочка 200 литров - полная, вода до остановки системы через 40 минут в бочке еще остается. Система работает исправно, не засорена, но мой агроном (супруга) недовольна. Говорит, что сухо, растениям воды не хватает. Требует увеличить количество подаваемой воды или полив два раза в день. А я и не могу выполнить ее требования, выручает лейка. Вот тебе и система автоматики. Ничего не добавить, не отрегулировать, потребность потребителя не удовлетворена.
Хотя научился запускать систему аквадуси в ручном режиме. Смех и грех. Лезешь на верх конструкции где установлена бочка, прозрачную трубку в рот, и засасываешь. Процесс пошел, полив начался. Чтобы прекратить полив, лезешь снова по лестнице на верх, трубку в рот и ... продуваешь систему, продул, полив прекратился. Вот так, оказывается ручной запуск системы возможен.
Частник
Частник
Белгород
31.07.2013 в 10:51:43
UV написал : Серьезной аварией не закончилось???
Нет. Мы же живем здесь. ;)
UV написал : будет уметь сама останавливать полив
Нам это как-бы и не нужно... Вся бочка должна выливаться. И система должна быть как можно проще
UV написал : Все уже докумекали
Видел. Спасибо! Буду изучать. Есть множество вопросов, задам в той теме
UV написал : следствие
И, возможно, ещё что-то по цепочке отказало!
PigTail
PigTail
31.07.2013 в 10:56:11
Транзистор там поди все тот же КП505 стоит, кстати в моей Аквадусе они с буквой Г, т.е. на максимальное напряжение 8 вольт по паспорту при 12 вольт питания, что удивляет, толи я уже все позабыл о полевиках...
11.08.2013 в 20:40:28
Спешу поделиться годовым опытом эксплуатации. Контроллер сразу выкинул. Это тупой инженер делал. Вообще без мозгов. Хотел зимой свой на пик процессоре сделать , но руки не дошли. По-этому 2 сезон эксплуатируется временный вариант: В Максидоме куплен таймер с дисплеем. На нем программирую время включения когда надо и на сколько надо, к нему блок питания на 12 вольт и провод в теплицу из дома к насосу. 12 вольт безопасно. У меня настроено включение в 9 вечера на 2 минуты насоса и все работает без проблем вообще. Остальное от АкваДуси приемлемо и работает как надо. Блок управления родной заставить работать не смог как не бился. А так на дисплее все видно когда у меня включится полив. Да надо забросить провод, но зато не нужно 8 батареек.
PigTail
PigTail
13.08.2013 в 16:52:02
Leo-sun написал : Хотя научился запускать систему аквадуси в ручном режиме. Смех и грех. Лезешь на верх конструкции где установлена бочка, прозрачную трубку в рот, и засасываешь. Процесс пошел, полив начался. Чтобы прекратить полив, лезешь снова по лестнице на верх, трубку в рот и ... продуваешь систему, продул, полив прекратился. Вот так, оказывается ручной запуск системы возможен.
Дабы не утруждать себя лазаньем и вдуванием/отсасыванием из шланга поставьте две кнопки, они должны замыкать контакты к моторам(два крайних справа внизу фото к ним еще провода желтый и синий подпаяны) с соседним контактом минус 12 вольт(третьим справа внизу фото). Фотка в этой теме в сообщении №150 от уважаемого UV второе (зелененькая такая сторона платы с дорожками и контактами под пайку.) http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=404261&d=1370167177
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
15.08.2013 в 09:53:32
Спасибо! Дельный совет.
PigTail
PigTail
15.08.2013 в 21:36:54
Да, забыл упомянуть, фотка там обратной стороны платы в зеркальном виде, т.е. то что на фото справа на плате будет слева.
