Я дал ссылку, где можно купить GA-321. Там же появился GA-322. Чем отличаются пока неясно, но видео шокирует. Давление воды практически отсутствует.
20.02.2014 в 22:04:10
20.02.2014 в 22:07:11
Ну ладно, контакты на плате не промыли, но сам переключатель длительности полива почему сверху до низу проржавел?
20.02.2014 в 23:11:32
Пары флюса при пайке осели и дали ржавчину :( Я просто хочу еще функций прикрутить, потому готовый таймер не очень интересен, хотя прошлый год нормально и на Аквадусе прошел, не без сбоев правда, но и без трагических последствий.
23.02.2014 в 13:59:43
Шок № 1
Переключатель времени полива проржавел насквозь, его крепление к плате так же проржавело. Около контактов № 1,2,3,4 на плате видны остаточные явления залива водой, нечистой водой.
Какой голимый, неприкрытый троллинг КОНКУРЕНТНЫЙ. Жесть!
23.02.2014 в 14:04:50
Это Вы будете меня обвинять в троллинге? То есть во лжи? Конкуренция с кем? Жесть, это точно! Не ожидал такого от нового изделия и от Вас как от руководителя организации!
23.02.2014 в 14:06:30
Как из Вашей организации могло выйти такое изделие! Позор!
23.02.2014 в 17:12:31
Получил я новую Аквадусю-старт, вскрыл, ржавчины нет, а вот остатки флюса по контактам батарей и тому же переключателю длительности полива явно присутствуют, придется оттирать/промывать, а то и правда тоже ржавчину поимею. Припой у пайки серого окисленного вида, местами с вздутием и шариками припоя по плате... не впечатляет :(
Странная реакция представителя... а в предпоследним его посту №259 господин представитель не смог опознать деталь сгоревшую на его изделии, да еще решил, что фотодиод это аналог лампочки... "кругом одни менеджеры... работать некому" (с)сериал Универ.
23.02.2014 в 17:30:19
Фото в студию!
23.02.2014 в 23:00:12
Э... я чего то не подумал про фото, да и фотика под рукой нет, помыл уже галошей, спиртом и водичкой дистиллированной, да и там не настолько все ужасающе было, как у Вас-ржавчина то отсутствовала. На моей плате явного криминала нет, по пятнам флюса сказать невозможно, что он активный и анализ для этого делать никто не станет. Начал срисовывать схемку.
07.03.2014 в 16:38:37
Доброго дня!
Итак, имеется большой участок, на котором скважина и ёмкость 5 кубов. От этой ёмкости под уклоном внизу теплица 3*8м. Будем сажать помидоры, огурцы, перцы и всё остальное по мелочи. План примерно такой. Периодически пока вручную буду наполнять эту ёмкость из скважины.
Затем от скважины фильтр такой или другой
Далее труба ПЭ до теплицы.
Там - автомат с настройкой времени. Может два.
Далее всё сложнее.
В теплице будет 3 грядки. Сначала я думал прокинуть по всей длинней 3 ПЭ трубы через тройник с кранчиками, а к ним уже подключать более тонкой трубочкой вот такие орошители:
или вот такие - .
Но сейчас столкнулся с проблемой -
Спасибо за советы.
07.03.2014 в 20:53:22
Добрый день! Во-первых, Ваша схема не имеет никакого отношения к АкваДусе. Обсуждение проблемы лучше перенести в профильную тему "Капельный полив в теплице-как сделать правильно" Во-вторых, в сообщении отсутствуют вложения, только текст, поэтому обсуждать невозможно. Если Вы копируете свое сообщение с другого форума, так хоть проследите его достоверное отражение здесь.
