MNU
MNU
Зеленоград
11.07.2016 в 15:09:37
Спасибо, вчера проверял:
  1. шланг отрезан в размер, но грядка пока одна, соответственно тонкая трубка на вторую грядку была длинной с пол-метра, ее укоротил, но это не помогло.
  2. пережима шланга не наблюдается
  3. при включении слышно что воздух выходит, специально включал несколько раз (5) подряд, дабы точно убедиться, что весь воздух вышел.
Обратил внимание и вот что заметил:
  • насос работает и создает хорошее давление, полив происходит, все ок.
  • насос отключается, вода в прозрачном шланге упала в самый низ, в шланге остается 20-30 см воды (вместо 1,5 метров с включенным насосом)
  • чувствуется как во время выключения насоса капельницы всасывают воздух и полив прекращается.
  • в это время в прозрачном столбе вода есть, в подающем произошел разрыв - у самый крышки бочки появилась воздух
  • при останове полива насос включается в обратную сторону и высасывает из прозрачного столба оставшуюся воду.
т.е. проблема образуется именно после выключения насоса, почему то вода из бочки не хочет самотеком идти на капельницы.
Попробовал просто в шланг подать воду - подсоединил фильтр и сделал из бутылки воронку, подвесил к бочке, таким образом все работает.
PigTail
PigTail
13.07.2016 в 15:15:56
На мой взгляд причиной могут быть: -не герметичность подающего шланга. -воздух остается в системе во время работы насоса и рвет водяной столб после его выключения, это либо недостаточная производительность насоса, либо воздушный карман в системе не прокачиваемый насосом (на это вполне подходит длинный пережатый на конце участок тонкой трубки после тройника) -неправильно установленный по уровню бочки тройник, это легко проверяется сравнением с рисунком установки в мануале, т.е. тройник должен находиться ниже уровня воды в бочке и в тоже время сильно низкое по отношению к насосам расположение тройника затрудняет вытеснению воздуха. Ваш опыт с подачей воды ни о чем не говорит, он равносилен работающему насосу. Лучше отсоедините тройник, подставьте ведро и включите насос, если после выключения насоса вода течь перестанет, то значит дело либо в насосе, либо в подающем шланге, либо в уровне, на котором расположен тройник. Кстати неплохо бы подающий шланг на время разбирательств заменить на прозрачный.
jek
jek
Эксперт
Липецк
14.07.2016 в 00:47:35
Переношу тему в раздел "Садовые дела". Ссылка на тему будет доступна из данного раздела.
MNU
MNU
Зеленоград
25.07.2016 в 22:03:04
PigTail, спасибо большое, заррработало! :) оказалось вот это:
PigTail написал: воздух остается в системе во время работы насоса и рвет водяной столб после его выключения ... воздушный карман в системе не прокачиваемый насосом
PigTail
PigTail
28.07.2016 в 20:18:58
Вот меня все эти нюансы задрали в насосах и блоках управления аквадуси и перешел я полностью на поливочные таймеры :)
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
28.07.2016 в 20:37:37
PigTail, абсолютно с Вами согласен.
MNU
MNU
Зеленоград
11.08.2016 в 10:15:42
Рано радовался, 1 или 2 раза полила и больше не хочет. Отсоединил шланг от тройника и включил насос, после выключения насоса вода самотеком не течет. Шланг проверил, все нормально. Втянул воду из бочки ртом и подключил к тройнику - все работает. После чего обратный конец шланга подключил к насосу, спустя выставленном время насос втянул воздух и прекратил полив. Что же этой дусе надо?!
В другой парник уже поставил таймер, а тут только купили и он сразу не работает :(
olok
olok
30.08.2016 в 10:12:28
Являюсь пользователем системы Аквадуся уже много лет (однонасосная система, комплектовавшаяся 40 литровой чёрной бочкой) За все время система особых сбоев не проявляла. И в этом году проработала все лето. Случайно обратил внимание, что вечерний полив не запустился. После замены элементов питания, контрольная отработка насоса не включилась. После разборки насоса и прокручивания крыльчатки, после установки батарей, сгорел выходной транзистор VT3 питания насоса. ПОЖАЛУЙСТА подскажите тип транзистора в старой схеме управления, т.к. он сгорел "в дым" с оплавлением и разрушением корпуса, соответственно, идентифицировать его не представляется возможным. Если возможно, ответьте ещё на пару вопросов:
  1. Назначение фактически отсутствующего (и заложенного на печати) транзистора VT4, там же, в цепи включения насоса;
  2. Какой максимальный ток при запуске потребляет насос, для возможности установки предохранителя, исключающего перегрузку при выходе из строя или заклинивания насоса.
Ссылки на изображения: Плата фото 2014г. после перепайки проводов к насосу: ссылка
Плата фото август 2016г. с сгоревшим транзистором управления насосом VT3: ссылка
и ссылка
PigTail
PigTail
30.08.2016 в 19:45:59
-VT3 думаю все тот же КП505А(Б,В), как и в последующих моделях. -VT4 для обратного насоса, плата сильно похожа на модель с 2-мя насосами. -предохранитель обычно не успевает сохранить электронный элемент, его назначение защита от возгарания и т.п. Если память не изменяет, то на стрелочном тестере пусковой ток прыгал до 300мА, но точно не поручусь, да и тестер не годится для таких измерений.
olok
olok
30.08.2016 в 22:29:52
PigTail, Спасибо за информацию. С этим вопросом было обратился напрямую к изготовителю, но ответа не получил. К сожалению не переписал элементы при пропайке 2 года назад, не думал, что схему так будут оберегать. Ну да флаг им в руки вместе с аффилированными сервисами, которые за комплектующие дерут втридорога да еще и за работу пол цены блока...
olok
olok
05.09.2016 в 18:07:13
PigTail, Еще раз спасибо. Установил аналог BSS295 все заработало. Правда пришлось, по ходу, перепаять индикаторный светодиод, который смонтирован "навесу" на хлипких проводниках платы. Установка опорных трубок на выводы и восстановление печати луженкой решили и эту проблему. Кроме того, на этот раз закрепил провод к насосу стяжкой из проволоки к неиспользуемым плюсовым пятакам в середине платы между клеммами батарей. Это позволит избежать обламывания проводов насоса от платы, которые постоянно критично перемещаются при замене питания, да и просто при натяжении провода.
