А.Б.
А.Б.
Саратов
16.11.2009 в 16:53:40
Ну так что же получается? Регулятор в положени "зима" круглый год, что бы не прогорали теплообменники, нужную температуру воды на выходе получаем двумя другими регуляторами. Пойду выкручу на "зиму".
Serx
Serx
Эксперт
Тула
16.11.2009 в 16:53:43
мвс написал : Горелка в положении "зима" зажигается полностью.В положении "лето "-толь середина.Поэтому теплообменники и прогорают.
Если на Оазисных теплообменниках экономят медь - значит горелку нельзя включать полностью?
мвс
мвс
Эксперт
16.11.2009 в 17:13:56
Расход газа одинаков в обоих положениях,следовательно и мощность тоже.Разная только площадь обогрева теплообменника.Этот переключатель просто пиар ход ,или говоря по русски-лапша на ухи.В положении "лето" пламя с пяти горелок долетает до дымохода.А при "зиме" распределено по всей горелке.
А.Б.
А.Б.
Саратов
17.11.2009 в 08:23:00
мвс Именно так, поставил на "зиму" ну думаю сейчас она мне кипятка будет давать ведрами, не тут то было, при одинаковых положениях рег-а "температуры и "пламени" почти такая же температура воды на выходе по сравнению с "летом". НУ может 7-10% разницы не больше. Но зато как работает, её не слышно, а на "лете" шумела как самолет при взлете.
fil82
fil82
17.11.2009 в 13:46:44
А сталкивался ли кто с таким: открываю воду, колонка щелкает, но не включается секунд 10-15 ,потом происходит сильный хлопок-взрыв, аж заглушка дымохода вылетает. На новых батарейках такого нет, но DURACELL работают 1-2 месяца, дальше колонка зажигается через раз. Где что смотреть??
Генеренко
Генеренко
Измаил
17.11.2009 в 14:21:36
Очень часто проблема с микропереключателем, если умеете - почистите контакты, если нет - замените его. Реже - барахлит сам газовый клапан, проверяется легко, подачей на него питания, должен работать даже на частично посаженных батарейках, дающих ток от 1 до 1,2 Ампера.
fil82
fil82
17.11.2009 в 15:04:37
А нет ли каких нибудь схем расположения или электрических схем?
мвс
мвс
Эксперт
17.11.2009 в 17:14:17
Проверьте зазоры на электроде датчика ионизации и свечах-искро образователя,контакты на высоковольтных проводах,и все разьемы.Если нет придется заменить электронный блок.
Руслан1981
Руслан1981
17.11.2009 в 22:22:28
Добрый вечер всем. недавно выкладывал свою проблему по поводу поиска теплообменника на оазис. Сделал для себя открытие, оказывается у меня была 24 кВт. теплообменника в городе не было, в ГазСбыте подобрал теплообменник от Невы транзит мощн.20 кВт, по глубине и по креплению один в один, но несколько переделок пришлось сделать. Вход в радиатор пришлось слегка отогнуть, выход тоже изменил своё положение, из середины он переместился в крайнее правое положение. Т.к. радиатор на 20 кВт, его ширина была на пару сантиметров поуже и крайние горелки оказались у самой стенки теплообменника, при креплении верхнего купола пришлось использовать саморезы большей длины, в остальном проблем никаких. Теплообменник обошелся мне в 1500 рэ. Сделал для себя вывод: оазис и нева транзит дело рук одной компании или они используют одни и те же комплектующие.
Руслан1981
Руслан1981
17.11.2009 в 22:23:33
пардон, у меня была 21 кВт.
Генеренко
Генеренко
Измаил
19.11.2009 в 10:46:21
На первой страницы этой темы я выкладывал схемы, они практически одинаковые для многих моделей (кроме тех, у которых набор температуры на дисплее). Перейдите на страницу номер 1.
