25.01.2014 в 23:33:33
#4317754
Одно время у нас появились силиконовые диафрагмы на ВПГ-18,19,23.Я стал их ставить,но потом перестал-не звонят.Соответственно я сижу без работы...:(
25.01.2014 в 23:43:09
#4317782
ПРОСТО САНЯ написал : но потом перестал
А репутация?:)
10-40-99@mail.ru
26.01.2014 в 00:35:02
#4317938
А я три месяца гарантии ж даю на колонку,На котел-отопительный сезон,на плиту-9 мес. ПРЯМ КАК ОДЕССАГАЗ:)Ну...почти:o
26.01.2014 в 20:34:56
#4319305
ПРОСТО САНЯ написал : А что мешает разработать такой датчик,который бы работал,к примеру,начиная с протока 0,5 л.?
Водичка, от которой в зависимости от проживания обрастают все элементы...
26.01.2014 в 20:36:24
#4319307
ПРОСТО САНЯ написал : БРЕД.ПРОСТО ЭТО НАФИГ НИКОМУ НЕ НУЖНО!!!Если сделать идеальный котел,который ПОЧТИ не будет ломаться,то СКОКО Людей без работы останутся???...
Слава Богу дошли до этого сами...;)
28.01.2014 в 13:20:22
#4323073
SeRg068 написал : Ну что ж, начнем... Я понимаю, что вы можете не выносить на всеобщий просмотр некоторые моменты сервисных настроек. Хорошо, тогда пожалуйста можете написать мне в личку. Только не надо мне присылать руководство по эксплуатации, они у меня все есть...
- Мне необходимы расшифровки сервисных настроек РН, DH, РL. Т.е. просто РН-86 меня не устраивает. А почему не 76? Тоже самое по DH, РL. При обслуживании котла, нормальный сервисник не должен уподобляться обезьяне, тупо проверяющей параметры программирования. Условия эксплуатации у всех разные. Для Ивана Иваныча, может так и сойдет, а для Петра Никифоровича это много-надо уменьшить... Что мне, каждый раз звонить? А если после 18ч?
- Проблема с датчиком протока-крыльчаткой уже стала головной болью. Туда еще подлезть надо разобрав пол-котла. Принимаемых мер хватает на 1-4 месяца работы. Это не дело... ну пока этого хватит...
Добрый день.
28.01.2014 в 22:11:04
#4324095
Здравствуйте.Прошу прощения,я создал отдельную тему по своему вопросу,но прочитав эту ветку,понял,что лучше было бы задать здесь вопрос. В квартире установлена китайская турбоколонка DION(аналог OASIS,AMINA)2-й этаж 9-ти этажного дома.Коаксиальная труба выведена через стену на улицу,горизонтально. Вопрос появился в связи с приближающимися морозами, на днях у нас прогнозируют до -30.Я слышал, что такие колонки боятся сильных морозов. Холодный воздух заходит через дымоход и теплообменник разрывает. Даже статью читал буквально сегодня, что при -18 -20градусов,приходит "конец" теплообменнику. И во избежание этого, на ночь (когда долго не пользуешься) необходимо слить воду из теплообменника. Там есть специальный клапан для этого. Хочу спросить, действительно это так? Первое время воду сливал, когда морозы доходили до -10.Но потом было такое, что забывал об этом и колонка несколько раз "пережила"15 градусный мороз, всё нормально. Теперь снова об этом вспомнил(-25 может не пережить). Спасибо.
28.01.2014 в 22:22:30
#4324116
дмитрий73, что чёрная пантера не помогла? ИМХО никто Вам не поможет. Придумайте как в такие моменты дымоход перекрывать/отсекать от колонки, типа шибера что нить! На других колонках легко - снял гофру и запхал туды тряпку и всё!
10-40-99@mail.ru
29.01.2014 в 00:09:21
#4324393
дмитрий73 написал : Теперь снова об этом вспомнил(-25 может не пережить).
Правда:(Это котел всегда горячий поэтому ему по фиг.А этой кытайщыне и так теплообменник тонкий.Хотя,если перерывы в работе невелики,то ниче,разморозиться она не успеет...
30.01.2014 в 21:16:46
#4328762
Forte T&P написал : Добрый день.
- Указанные Вами параметры настройки котла Oasis характеризуют следующее:
PH - максимальное давление газа с параметром, зафиксированным на заводе, 86; DH – минимальное давление газа с параметром, зафиксированным на заводе, 5F; PL - минимальный расход горячей воды с параметром, зафиксированным на заводе, 59. Все три показателя отвечают за регулировку и подачу газа в разных циклах работы котла. Указанные цифры устанавливаются на заводе-изготовителе и не характеризуют конкретные величины параметров давления или температуры, т.е. например 86 – это не 86°C, а число, которое можно регулировать как в большую, так и в меньшую сторону. Чем ниже укажите число, тем меньше будет расход газа, а, следовательно, и производительность котла. И наоборот, чем выше укажите число, тем больше будет расход газа, а, следовательно, и производительность котла. На телефоне горячей линии технической поддержки 8-800-700-0098 есть функция автоответчика, где можно оставить свой контактный номер телефона. Специалисты технической службы перезванивают по всем оставленным заявкам на следующий же день в рабочее время.- Доступ к датчику протока легко осуществим. Нужно снять лицевую панель котла, затем шестигранным ключом откручиваются два болта вторичного теплообменника в нижней задней части котла и теплообменник вынимается. После этого с помощью ключа-крокодила «срывается» фторопластовая гайка с водяного блока и далее выкручивается датчик протока.
Добрый день! Спасибо, что нашли нужным ответить. Но, Вы знаете, мы это уже проходили. Вы не думайте, что только вы такие умные. Мы и сами в состоянии разобраться. Просто в сервисных инструкциях для сервисников указаны все данные, чтобы мастер не мучился, теряя время. А у Вас наоборот.
Что касается п.2, то вы забыли указать "самую малость". Это то, что для того, чтобы туда добраться, надо снять переходник газового клапана, сам газовый клапан с трубкой идущей на горелку, датчик давления(т.к. неудобно).... Да что уж там. Но эти "мелочи" и показывают Вашу способность, а также знание устройства котла. Больше мне у Вас спрашивать пока нечего с таким уровнем знания. Удачи.
31.01.2014 в 14:10:42
#4330104
SeRg068 написал : Добрый день! Спасибо, что нашли нужным ответить. Но, Вы знаете, мы это уже проходили. Вы не думайте, что только вы такие умные. Мы и сами в состоянии разобраться. Просто в сервисных инструкциях для сервисников указаны все данные, чтобы мастер не мучился, теряя время. А у Вас наоборот.
Описанные Вами действия являются лишними - не нужно снимать переходник, газовый клапан и датчик давления для доступа к теплообменнику. После откручивания теплообменник легко достаётся снизу из промежутка между стеной и задней стенкой котла. Ключ-крокодил также следует использовать в этом промежутке для «срывания» фторопластовой гайки и последующего выкручивания датчика протока.
04.02.2014 в 10:31:58
#4338278
Добрый день. А ни кто не подскажет, как снять на газовой колонке OASIS теплообменник, с минимальным, так сказать, объемом работ. Хочется промыть, особенно наружку, но сложилось ощущение, что надо разобрать практически все... :(
04.02.2014 в 10:46:45
#4338295
STN написал : но сложилось ощущение, что надо разобрать практически все...
Практически ВСЁ!!!:( Даже со стены снять!
10-40-99@mail.ru
04.02.2014 в 11:58:37
#4338420
Славик64 написал : Практически ВСЁ!!! Даже со стены снять!
Спасибо! Худшие подозрения оправдались. :( Наверное, сниму со стены и, не разбирая, целиком промою...
04.02.2014 в 12:00:39
#4338424
STN написал : целиком промою...
Что, пыль или сажу? Сажу, не снимая, точно не получится!
10-40-99@mail.ru
04.02.2014 в 13:06:57
#4338585
Да сажу, конечно. Пыль - это отдельная тема... Это убийца всех колонок и первопричина прогара теплообменника. Действительно, проще новую купить, блин.
04.02.2014 в 19:48:48
#4339376
Славик64 написал : Без паники! Сейчас помогут
Да нет паники. Это у меня уже второй оазис. И лезу в нее не по причине отказа, а чтоб еще годик без проблемно проработала. Первый оазис прогорел года через полтора. Если бы делались тех. обслуживания раз в полгода, думаю, все щас бы работала. Но, в силу безотказности, работала исправно до последнего, пока сопла горелки пылью не забились наглухо и красное пламя не стало языками своими прожигать радиатор. Без колебаний купил такую же, и через 15 минут агрегат уже работал, заменив собою близнеца. Абсолютно не жалею. Куплю и третью, когда время придет. Благо, колонки "подменяю", экономя по 1.5...2 тыщи за подключение. С колонкой в квартире прожил уже 45 лет, так что испробовал и приснопамятную "тулу", и супер надежные ("хоть и несколько дорогие, зато..." моры) и прочую хрень. Вот теща моя, к примеру, зовет соседа, чтоб он ей запальник включил, если не дай Бог, потухнет. Старческие руки не в силах победить пьезорозжиг, которому год от рождения... Так что, на мою малютку смотрит с завистью. А вот "супер надежные, с супер гарантией, с постоянным и вечным наличие запчастей" - вот такую уж точно не возьму. Как только такое супер-пупер провисит год на стенке, то и все те же обычные и обыденные болячки начинают лезть наружу. И как-то детальки уже на нее не продаются, да и модель вдруг старая оказывается, да и дилеры покончались... Проходили это, думаю, многие. Собственно, и на темку эту попал, выискивая данные по блоку питания вместо батареек...
ЗЫ. Может кто объяснит, что такое 2 ампера у батарейки?
04.02.2014 в 22:00:25
#4339769
STN написал : Может кто объяснит, что такое 2 ампера у батарейки?
Это сила тока.Т.е. батарейка энергоемкая...
04.02.2014 в 22:03:29
#4339778
Forte T&P написал : Описанные Вами действия являются лишними - не нужно снимать переходник, газовый клапан и датчик давления для доступа к теплообменнику. После откручивания теплообменник легко достаётся снизу из промежутка между стеной и задней стенкой котла. Ключ-крокодил также следует использовать в этом промежутке для «срывания» фторопластовой гайки и последующего выкручивания датчика протока.
:applause: :(ага в идеальных условиях на стенде в офисе. Не вижу смысла с Вами дискутировать. Засим откланиваюсь...
05.02.2014 в 09:10:29
#4340458
STN написал : Добрый день. А ни кто не подскажет, как снять на газовой колонке OASIS теплообменник, с минимальным, так сказать, объемом работ. Хочется промыть, особенно наружку, но сложилось ощущение, что надо разобрать практически все... :(
Добрый день. С минимальными затратами теплообменник откручивается и снимается вместе с дымоотводящим устройством. Далее теплообменник и дымоотводящее устройство разъединяются, и Вы можете свободно проводить обслуживание теплообменника.
06.02.2014 в 09:22:40
#4342748
Здравствуйте, кто может разъяснить как работает принцип включения газовой колонки Оазис, дело в том что колонка перестала включатся, искра подается на запальник, газ не поступает в колонку, грешу на электромагнитный клапан или генератор импульсов, но непонятен следующий момент, когда идет искра на запальник, напряжения идущее на электромагнитный клапан отсутствует, но после подачи газа, когда колонка начинает работать (убрал ЭМК из цепи) на ЭМК подается стабильное напряжение. Вопрос: как может в начальный момент открыться ЭМК если когда идет искра на него не подается напряжение и соответственно газ не пойдет или когда идет искра напряжение на ЭМК должно ли подаваться?
06.02.2014 в 09:31:04
#4342753
OstroMih,как то всё запутанно! Колонка точно с запальником? Может просто батарейки надо поменять(во всяком случае с этого надо начинать), т. к. для ЭМК нужны более бодрые батарейки, чем для искры!
10-40-99@mail.ru
06.02.2014 в 09:43:10
#4342766
Славик64 написал : OstroMih,как то всё запутанно! Колонка точно с запальником? Может просто батарейки надо поменять(во всяком случае с этого надо начинать), т. к. для ЭМК нужны более бодрые батарейки, чем для искры!
Про батарейки знаю, напряжение мерил тестором, даже если батарейки слабые, напряжение хоть какое-то должно же подаваться на ЭМК в момент подачи искры, что открыть подачу газа?
06.02.2014 в 10:31:28
#4342830
OstroMih написал : для ЭМК нужны более бодрые батарейки, чем для искры!
Если бы это было бы так! Тогда больших БУМов не было. А то искра через раз, а газ идет во всю... :( Чуть окна не повылетали, а трубу вытяжки - сдуло напрочь. Поэтому, как только треск розжига вяловатый становится, сразу батарейки выкидываю. Но, пора блок питания примостырить.
06.02.2014 в 15:45:49
#4343407
OstroMih написал : Здравствуйте, кто может разъяснить как работает принцип включения газовой колонки Оазис, дело в том что колонка перестала включатся, искра подается на запальник, газ не поступает в колонку, грешу на электромагнитный клапан или генератор импульсов, но непонятен следующий момент, когда идет искра на запальник, напряжения идущее на электромагнитный клапан отсутствует, но после подачи газа, когда колонка начинает работать (убрал ЭМК из цепи) на ЭМК подается стабильное напряжение. Вопрос: как может в начальный момент открыться ЭМК если когда идет искра на него не подается напряжение и соответственно газ не пойдет или когда идет искра напряжение на ЭМК должно ли подаваться?
Добрый день. Новые купленные батарейки могут не соответствовать необходимым для открытия электромагнитного клапана значениям напряжения, выдавая всего 2,2 В без нагрузки. То же самое может происходить и с использованными батарейками, которые могут выдавать 2,9 В. Открыть электромагнитный клапан способны новые батарейки, выдающие в сумме 3,15 В. Поэтому рекомендуем Вам заменить батарейки на новые, более дорогие и лучшие по качеству. Думаю, ваша проблема после смены разрешится.
14.02.2014 в 10:13:27
#4361037
здравствуйте. у меня вопрос колонка Вектор при открытии воды розжиг срабатывает по разному то сразу то через 20-40 сек ,напор вроде норм ,только вода сильно холодная 5-8 градусов
