Ооо!!!Да Вы,молодой человек,еще и гадалка?А можно мне тоже???
У меня новенькая полячка,модель ТЕRМA Q|G-19-01,Полгода еще нема.Ув.СЛАВИК 64,погадайте мне пожАлста,сколько стоит килограмм жареных гвоздей,если ежик утопился?
Могу пачку кофЭ выслать(если надо для результата лабораторного анализа)
УВ.ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ,буду очень Вам признателен,если оставите все как есть(для поучения),а то в каждой(ну,за редким исключением, теме)все то же самое...
30каКоТ написал :
Господа подскажите пожалуйста из за чего может не зажигаться газовая колонка фирмы oasis!загораеться только после 30 - 40 включений крана!
Добрый день. Причин описанной Вами некорректной работы газовой колонки может быть много в силу различных факторов или неисправностей. Для решения данной проблемы, пожалуйста, позвоните по телефону нашей горячей линии 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), специалист поможет разобраться в ней в телефонном режиме, задав все необходимые дополнительные вопросы.
у меня вопрос колонка вектор при открытии крана искра загорается пламя нет,проверил мембрана целая клапан электрический работает если соединить на прямую от батареек . подозрение на блок управление.Что посоветуете
колонка Oasis 20 LG, отработала 3 года как часы. стала без причины гаснуть после 10-15 минут непрерывной работы. тяга в дымоходе отличная. теплообменник от пыли не чистил ни разу. возможно, в теплообменнике набилась какая-нито сажа (сбоку от пламени через окошко видны каросты сажи). после выключения-включения тока воды снова зажигается и работает какое-то время. в чём может быть дело? насколько большой объём работы (в часах), если придётся снимать и прочищать теплообменник?
cypok написал :
Добрый день. В Вашем случае необходимо произвести чистку теплообменника от сажи и чистку (промывку) труб теплообменника от накипи. Демонтаж, прочистка и монтаж теплообменника может занимать различное количество времени в зависимости от условий и степени загрязнённости прибора.
По вопросу ремонта Вы можете связаться со специалистом авторизованного сервисного центра. Адреса сервисных центров Вы можете посмотреть на нашем сайте в Разделе «Где обслуживать?» , задав нужное название продукта и регион нахождения. Кроме того, с 9 до 18 часов московского времени работает горячая линия тех поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный).
ребят подскажите что делать включаю воду колонка зажигается,но тухнет буквально через 15-20 сек. и сам ток который зажигает газ постояно даёт искру и всё бах колонка тухнет что делать?
dimarik-944 написал :
Добрый день. Одними из причин такой работы ГК могли стать:
1) Срабатывание датчика тяги – причинами могут быть неправильная сборка дымохода, отсутствие тяги в дымоход. Советуем проверить правильность сборки и состояние дымохода.
2) Срабатывание датчика по перегреву теплообменника. Именно он может перегреваться по причине большого пламени. Возможно, в системе подачи газа повышенное давление газа и его просто нужно убавить – ручкой уменьшите количество газа, поступающего на колонку, и заодно ручкой уменьшите температуру воды.
3) Срабатывание датчика контроля пламени.
4) Блокировка аппарата из-за слабого давления газа в системе.
Более конкретно о причине неисправности можно будет сказать после выяснения срока эксплуатации газовой колонки. Как долго вы пользуетесь прибором?
Для качественной и оперативной консультации Вы также можете позвонить по телефону горячей линии тех поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), специалисты нашей Компании вам обязательно помогут.
Проверить контакты датчик ионизации-блок управления.Чистоту электрода ионизации.Электрод должен находиться в пламени.(возможно под ним рассекатель горелки загрязнен.)
После чего можете смело звонить в техподдержку и все им обьяснить.Может быть после вашего звонка на форуме больше не будут появляться пространные ,ни к чему не обязывающие цитаты из инструкции для пользователя.
Вообщето ладно ,хоть так ответили,а не послали прямым ходом в сервис .Авторизованый.
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста, какой крутилкой регулировать температуру воды???
По логике - крутилкой "температура воды",
но зачем тогда крутилка "Регулировка пламени"???
Купили квартиру с колонкой Оазис, а пользоваться не умеем и инструкций в инете не нахожу)))
Спасибо
Илья666 написал :
Добрый день. При хорошем давлении в системе водоснабжения регулятор температуры ставится в среднее положение, а регулятором пламени осуществляется изменение температурного режима выходящей воды.
У меня похожая проблема, на лето включаю режим "лето", т.к. вода слишком горячая, холодной не разбавляю. Так вот при включении тухнет секунд через 15-20 и так 2-3 раза потом горит без затухания. Колонке 2 года. На режиме зима редко выключается. Что может быть?
adloks,не советую Вам вообще пользоваться этим режимом.Дело в том,что при переходе в режим "лето",в горелке отсекается поток газа идущий к задней ее части (ну,не подумали об этом создатели колонки :confused
И огонь концентрируется на меньшей его (почти в одну линию) S
Как следствие- преждевременно деформируется теплообменник(который,к тому же сделан из тонюсенького металла)
Из Вашей ситуации самый простой выход- уменьшать давление газа перед колонкой (прикрутить кран)...
Это только в ситуации,когда все средства,задуманніе производителем и перечисленные представителем изготовителя & cервиса выше в этой теме, испробованы и не улучшают (или недостаточно улучшают) статус кво ситуации.
Я имею ввиду регулировку ручками. Левая должна стоять на минимальном значении подачи газа на горелку, а правая- в положении максимального протока воды...
Ручками на колонке как смог отрегулировал, но летом горячая, либо смешивать воду, либо газ уменьшать. Вышел из ситуации путем уменьшения подачи газа вентелем на колонку и оставил режим зима и шумит меньше и не выключается. Главное, чтобы это было не опасно.
Купили пол года назад Газовый котел «Оазис» NZR
До вчерашнего дня работал, хоть и с горем по полам.
постоянно тух, в сервисном центре только и делали что разводили руками.
Вчера начались хлопки, внутри колонки, я что то боюсь что она рванет у меня скоро.
