Это не винтик регулировочный.Кран для слива воды.А проток через колонку сильно отличается от холодной воды?
06.09.2010 в 20:37:15
06.09.2010 в 23:07:08
Нельзя сказать что очень сильно, но меньше конечно. Процентов так на 20%. Все равно немогу понять, колонка действительно расчитана на маленький проток воды, напор довольно таки хороший, но все равно не зажигается. Сравнил с другой российской колонкой, так там воду открываешь слегка горячую, зажигается.
06.09.2010 в 23:15:16
А всетаки напор померьте.сколько воды натечет за минуту? Мин.2.5 литров.Если больше ,надо разбирать водяной блок,однако.Мембрану менять надо будет.
07.09.2010 в 10:55:37
При максимальном напоре через колонку натекает более 5 литров (меряю обычной 5и литровой бутылкой и секундомером). При том режиме, при котором я бы хотел что бы колонка работола, натекает порядка 3-4 литров в минуту. Кстати если крутить правый регулятор температуры на минимум то количество воды из крана резко сокрощается, и колонка отключается (о чем собсвтенно я выше уже писал)
07.09.2010 в 21:22:14
Разбирайте.
14.09.2010 в 13:41:28
мвс знать бы что именно разбирать... И еще немогу понять, напор слабый, когда все по стояку пользуються водой, колонка соответсвенно не включается. НО включаю ГВС в раковине на максимум, рядом в ванной (можно на кухне) приоткрываю кран с ГВС и колонка включается. При этом в этот момент может набираться сливной бачек в туалете, и напор нисколько не уменьшается. Немогу понть, в чем тут дело. Подскажите умным советом. Напоминаю, трубы все новые, D20
14.09.2010 в 16:01:23
MASRUB написал : НО включаю ГВС в раковине на максимум, рядом в ванной (можно на кухне) приоткрываю кран с ГВС и колонка включается
По этому симптому можно предположить: а) требуется замена батареек; причём батарейки надо ставить не из дешёвых! б) попытаться порегулировать проход воды соответствующей ручкой на лицевой панели колонки; в) надо заменить мембрану (круглая резинка) в водной части (её ещё называют лягушкой); г) проверить, не засорились ли смесители.
14.09.2010 в 16:23:58
Serx а) вольтаж батареек мерял, он в норме. Ночью можно включить любой из кранов и все сразу заработает с первого раза. Не думаю что это они виноваты. б) ручка стоит на максимуме (до упора вывернута вправо), если же выкрутить на минимум влево, то входная струя холодной воды резко измеиться и будет процентов 30% от входной всего, при этом колонка сразу отключиться. в) как я понимаю этот узел меняется только в сборе? Знать бы точно что это он виновник... г) В квартире все впринципе новое, и смесители тоже подключены по полипропиленовым трубам через гибкие шланги, на входе от стояка стоит фильтр сетчатый. Кстати еще заметил такую особенность: если попользовался колонкой - руки помыл скажем в горячей воде, закрыл кран. Через 10 минут пришел, открыл воду вода сразу идет слегка ржавого цвета буквально секунды 2-3, и потом все нормально. Причем это в любом из кранов. Как это можно объяснить?
14.09.2010 в 16:40:55
MASRUB написал : как я понимаю этот узел меняется только в сборе?
Нет. Разбирается, меняется мембрана, собирается.
MASRUB написал : Кстати еще заметил такую особенность: если попользовался колонкой - руки помыл скажем в горячей воде, закрыл кран. Через 10 минут пришел, открыл воду вода сразу идет слегка ржавого цвета буквально секунды 2-3, и потом все нормально.
При выключении колонки вода некоторое время продолжает нагреваться в раскалённом теплообменнике, вот и "приобретает" некий оттенок от чрева колонки.
MASRUB написал : вольтаж батареек мерял, он в норме
Был случай, что после замены новых батареек колонка нормально заработала; есть батарейки, годные лишь для настенных часов.
14.09.2010 в 16:47:24
Serx Подскажите, если разобрать узел с мембраной, то старую мембрану ставить уже нельзя? Или она со временем потеряла свои свойства, и лучше ее заменить?
14.09.2010 в 16:51:18
MASRUB написал : старую мембрану ставить уже нельзя? Или она со временем потеряла свои свойства, и лучше ее заменить?
Мембраны со временем растягиваются. Так что если разберёте водную часть (лягушку), то мембрану надо будет заменить.
