avmal написал : Вы ничего не сказали о сечении жил в стояке, а здесь мы говорим про конкретные 4 квадрата.
А какая разница если и на глаз видно что сечения разные фаза больше ноль меньше, при одинаковом кол-ве проводов, сечения жил разные.
14.10.2007 в 15:17:01
14.10.2007 в 15:33:26
Jail написал : А какая разница если и на глаз видно что сечения разные фаза больше ноль меньше, при одинаковом кол-ве проводов, сечения жил разные.
Это имеет большое сечение, если повнимательнее почитаете ПУЭ.
14.10.2007 в 16:00:12
Jail написал : 2Комментатор 4мм2 - 38А - 8,3кВт
Очень плохая таблица. Поясню почему. данные в ней даны по максимуму, то есть кабель проложен должен быть в воздухе! Тогда теплоотдача самая лучшая. А поскольку у вас не так, то вам только моя таблица годится, заметили, там написанно- провод проложенный в трубе и дано количество жил... А это означает и в штукатурке, и в канале плиты...Так что вам, только моя таблица, а не данная производителем...
14.10.2007 в 16:28:03
Jail написал : 4мм2 - 38А - 8,3кВт
Вроде-бы, такие таблицы, надо в ПУЭ смотреть (1.3.4.), а не в рубриках "сделай сам".
14.10.2007 в 23:28:18
Jail, а не удастся ли вам протянуть 1 (ОДИН) проводок сечением 6 кв.мм. - для заземления? Например под плинтусом. Подумайте, а? Тогда можно будет в существующем кабеле 2х4 включить на фазу, 2х4 на ноль. И все проблемы решены.
16.10.2007 в 12:50:49
Может тоже кто подскажет чайнику про подключение варки? На кухне вывод под плиту 3х4 медь на высоте 110. Надо нарастить так, чтобы можно было подключить варку на высоте 90. Какие коробки (как они называются и где продаются?) использовать для соединения скрытого в бетоне за фартуком? Можно ли просто от распред. коробки опустить кабель NYM 3х4 и подключить к клеммнику варки? (Варка мощность 6600 кВт).
16.10.2007 в 12:57:50
2an_32 Не пробовали пользоваться поиском. Подобные вопросы тут рассматривались, например,
16.10.2007 в 13:34:56
Спасибо! Искать-то искал, тока натыкался на обтекаемый флуд...
17.10.2007 в 13:52:57
А если заземление 4 или 5 или 6 мм2 соеденить с двумя по 2.5мм2? Рядом есть две скрутки заземления. Просто ну никак сейчас провод не провести, до следующего ремонта.
17.10.2007 в 16:18:32
Jail написал : А если заземление 4 или 5 или 6 мм2 соеденить с двумя по 2.5мм2? Рядом есть две скрутки заземления.
Переведите пожалуйста...:confused:
17.10.2007 в 20:46:28
У меня на кухню в распред. коробку приходят 3 провода два - 2.5х3 мм2 и 4х4мм2 Сu evgenygrig предложил протянуть один провод 6 мм2 заземления и использовать для варочной и духовки оставшиеся 2L и 2N - 4x4 мм2 , А можно эту землю 6мм не от щита тянуть а от имеющиехя двух 2.5 проводов заземления, т.е. соеденить в пучок заземление.
