Taraskin45
Taraskin45
28.07.2007 в 20:02:30
По-моему сабвуфер надо просто ставить так, чтобы до него провода дотянулись, местоположение его в комнате практически ни на что не влияет, но уж под носом вуфер точно не нужен :) Под столом ему самое место :)
мамик_25
мамик_25
28.07.2007 в 20:37:19
Taraskin45 написал : Под столом ему самое место
Прочитал:) Вот прикол:) "Делай что хочешь", а до этого голову мне морочил:)
Taraskin45 написал : чтобы до него провода дотянулись
Кстати о "птичках"... о проводах? Интересно, продаются удлинители или что-то там ещё для оргтехники, чтоб можно было расположить их на любом расстоянии от системного блока?
Unicorn
Unicorn
28.07.2007 в 21:08:49
Taraskin45 написал : По-моему сабвуфер надо просто ставить так, чтобы до него провода дотянулись, местоположение его в комнате практически ни на что не влияет
Самая правильная метода - поставить саб туда, где сидишь и ходить по комнате, искать место где баса больше. В каковое место его и надо ставить.
мамик_25 написал : Кстати о "птичках"... о проводах? Интересно, продаются удлинители или что-то там ещё для оргтехники, чтоб можно было расположить их на любом расстоянии от системного блока?
Особо не забалуешь. Максимальная длина USB проводов метров пять, в продаже дай бог на три метра найдете. Крутые принтеры или копиры можно по сетевому проводу подключать - это уже другое дело, но и техника не совсем домашнего класса.
мамик_25
мамик_25
28.07.2007 в 21:27:06
Unicorn написал : Максимальная длина USB проводов метров пять
Бум искать:) Боюсь, что 3-х метров будет маловато.
Taraskin45
Taraskin45
28.07.2007 в 22:24:21
Unicorn написал : Самая правильная метода - поставить саб туда, где сидишь и ходить по комнате, искать место где баса больше. В каковое место его и надо ставить.
Че-то опять не сростается... Дело в том, что звуковая волна, отраженная от стен (которые явно не сконструированы для поглащения звука), порождает резонанс (попробуйте послушать бас посередине комнаты и отойдите поближе к стенке - у стенки будет сильнее гудеть).. Поэтому найденное по вашему методу место для вуфера будет скорее всего в метре от стен в углу и будет создавать резонанс, который будет создавать дополнительное искажение звука. Я бы наверное сделал всё тоже самое, только поставил вуфер в самое "тихое" место, чтобы избавить от возникающих резонансных искажений.
PS: А вообще я в этом не силён.. Вуфер кидал на пол где просто удобнее ему лежиться :)
Пингвин
Пингвин
Белгород
28.07.2007 в 23:06:22
мамик_25 написал : ...Боюсь, что 3-х метров будет маловато
Я "компьютерщик" . Удлинители USB бывают- 1,6 ; 3 и 5 м. Так же, как и аудио и видео (SVGA) - я встречал до 25 метров. Приобретаются в любой относительно нормальной комп.фирме (оптовке в Мск). Проблемы только с бестолковыми менеджерами.
Taraskin45
Taraskin45
28.07.2007 в 23:14:43
Удлинители USB бывают активные с повторителем сигнала. Длина 5 метров... Стоят около 10 баксов, активные удлинители могут быть каскадированы, как правило производители заявляют о 5 штуках, т.е. 25 метров максимум. VGA удлинители бывают по 15метров или есть просто VGA кабели длиной 30м, стоят около 25 баксов. Конечно же есть и удлинители или просто другие провода для аудиосигнала.
PS: я не просто "компьютерщик", а я просто продаю все эти удлинители VGA и USB :) Потому и знаю
Unicorn
Unicorn
28.07.2007 в 23:19:39
Taraskin45 написал : Дело в том, что звуковая волна, отраженная от стен (которые явно не сконструированы для поглащения звука), порождает резонанс (попробуйте послушать бас посередине комнаты и отойдите поближе к стенке - у стенки будет сильнее гудеть)..
Все правильно пишете. Просто гудение - это не бас, это беда. А с действительно низкими частотами бывают странные эффекты, типа в комнате с колонками их не слышно, а в коридоре есть.
Taraskin45
Taraskin45
28.07.2007 в 23:32:19
Unicorn написал : Все правильно пишете. Просто гудение - это не бас, это беда. А с действительно низкими частотами бывают странные эффекты, типа в комнате с колонками их не слышно, а в коридоре есть.
Мне кажется, что эффект в кордидоре обусловлен не физическими свойствами баса, а исключительно вашим субъевтиным восприятием "очищенного" звука, в том смысле, что большинство средних частот осталось в пределах комнаты, а в коридоре бас очищенный от гармоник, пробегающих в других более высоких частотных диапазонах, становится для Вас просто более слышимым, хотя в комнате этого баса было никак не меньше, просто Вы его расслушать не могли из-за обилия "паразитных" шумов и гармоник.....
А "гудение" - это я так назвал свойство резонанса, которое характерно для любой низкой частоты, воспроизводимой сабом, я не говорю, про гудение на частоте гудка паровоза, я говорю именно про выпячиваемую одну частоту и возможно её гармоники в случае возникновения резонанса, а уж на какой частоте будет гул я не знаю, это как повезёт, как расположен вуфер, каковы размеры комнаты и её звукопоглащающие возможности :)
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
30.07.2007 в 09:08:55
Taraskin45 написал : Если честно, то это - просто Г.
Обоснуйте, пожалуйста.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
30.07.2007 в 11:50:37
с методой согласен,но я всегда считал что идеальная работа саба-когда он не заметен.то есть его звучание сливаеться с колонками и создаеться впечатление что басят именно колонки,а не тогда когда баса больше всего.ИМХО
