ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.01.2017 в 19:36:21
Boban78, Куски пенопласта, или просто запенить. Затем штукатурка... Если в отверстиях остались бруски, не советую забивать их глубже! Через некоторое время, соседи будут делать у себя ремонт, и заколотят их обратно... Вам вряд-ли понравятся вылезающие из плитки бугры штукатурки! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
denli
denli
30.06.2019 в 22:36:47
Начал заделывать штробы Ротбандом. Там, где штроба в монолите (бетоне) проблем ни каких. А вот там, где штроба в газобетоне, появляется едва заметная трещинка. Может от того, что газобетон впитывает много влаги, раствор надо делать жиже? Или отказаться от ротбанда, и использовать другой материал? И что теперь делать с готовыми штробами, выдалбливать обратно и переделывать, надрезать канавку по ходу трещины, и замазать заново, или оставить как есть? Сверху будет финишный слой штукатурки 5мм+.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.06.2019 в 23:19:59
denli написал: Начал заделывать штробы Ротбандом. Там, где штроба в монолите (бетоне) проблем ни каких. А вот там, где штроба в газобетоне, появляется едва заметная трещинка. Может от того, что газобетон впитывает много влаги, раствор надо делать жиже? Или отказаться от ротбанда, и использовать другой материал? И что теперь делать с готовыми штробами, выдалбливать обратно и переделывать, надрезать канавку по ходу трещины, и замазать заново, или оставить как есть? Сверху будет финишный слой штукатурки 5мм+.
denli, газоблок увлажните путем полива и все будет нормально ротбанд наоборот погуще делайте
denli
denli
30.06.2019 в 23:23:48
fhntv написал:
fhntv,
Спасибо. А с готовыми что делать? Вскрывать, или забить, понадеяться на верхний слой штукатурки?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
30.06.2019 в 23:26:48
denli, оставить как есть. Это нормально. Финишным слоем закроется. Грунтовать не забывайте
30.06.2019 в 23:30:28
denli написал: Может от того, что газобетон впитывает много влаги, раствор надо делать жиже? Или отказаться от ротбанда, и использовать другой материал?
от того, что надо грунтовать штробу как следует, и газобетон лучше -Миттельгрунтом
denli
denli
01.07.2019 в 00:05:12
BV написал:
BV,
грунтовал, грунтовал. Концентратом Plitonit, разведенным щедрой рукой 1:2, когда таки по мануалу - 1:5.
01.07.2019 в 00:07:11
denli написал: грунтовал, грунтовал.
Тогда -ротбанд погуще и вдавливать - усадка меньше...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.07.2019 в 00:18:17
Именно так. Газобетон грунтовать лучше ГГП, например Тифенгрунд. Но можно и Плитонит.
denli написал: раствор надо делать жиже?
Наоборот. Лучше погуще, и плотнее "вмазывать" в стенки штробы, а непросто укладывать "заполняя" штробу.
denli написал: И что теперь делать с готовыми штробами, выдалбливать обратно и переделывать, надрезать канавку по ходу трещины, и замазать заново, или оставить как есть?
Выдалбливать не стОит. 5 мм "финишной" штукатурки может сдержать трещину, а может и нет... Имхо- лучше
denli написал: надрезать канавку по ходу трещины, и замазать
Унифлотом, Фугеном, или Пуфасом. Чем-то на гипсовой основе держащим тонкий слой...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.07.2019 в 00:33:03
denli написал:
fhntv написал:
fhntv,
denli, терануть поверху гладилкой или шпателем тонкий слой ротбанда если на через пару дней трешина будет - вскрывать и заполнять если нет - смело хоронить под основной штукатуркой
вам тут советуют грунтировать пеноблок всякими миттельями - бестолку это все вы и сами убедились он настолько крупнопористый что грунт там не работает водой его промачивайте без фанатизма ( до легкого потемнения) перед работой и все
хорошо давать слой не вровень со стеной - с той целью чтобы основная штукатурка туда зашла в виде порога и сцепилась с основанием дополнительно - так будет гут
01.07.2019 в 01:06:05
ИгорьPurnesh написал: Газобетон грунтовать лучше ГГП, например Тифенгрунд.
Тифеном - раза три :)
