5050123
5050123
Курск
12.03.2016 в 10:20:00
ser6672 написал: 5050123,
5050123 написал: это плавающая стяжка от застройщика
Тогда извиняюсь, ни когда не видел таких стяжек, на вид как бетонная плита.
ser6672, Вы не представляете как я надеялся, что это будет простая ЦПС, а когда взял штроборез - офигел. Судя по всему это и есть бетон (по крайней мере могу судить по тяжести реза), просто без арматуры.
SFSergius
SFSergius
02.11.2016 в 15:01:19
Граждане профессионалы, а помогите пожалуйста советом. Как будет понятно ниже, лёгких путей я в своей жизни не ищу, а выбираю из всех вариантов самый безумный и неоптимальный. Так вот. Есть квартира, но увы и ах, застройщик пожалел на чистовую отделку хорошей штукатурки, поэтому, если её тронуть пальцем, то он сразу утопает аш до керамзитобетонных блоков. Песок, в общем, а не штукатурка. Поразмыслив над этим делом, ничего лучше я не придумал, как изобрести свою технологию по превращению этого безобразия в жилище, а именно - решил эти стены зашить листами ГКЛ. Сразу предупреждаю, технология пока ещё не запатентованная и в инженерных листах KNAUF не описанная ;). Прикладываю лист к стене, сверлю сверлом дырочки в ГКЛ, так, чтобы зацепить и стену. Отодвигаю лист, сверлю перфоратором, вставляю дюбели, прикладываю лист обратно - прикручиваю саморезами.
И вот, дошёл я таким образом до монтажа коробок. С одной стороны - это вроде бы обычная стена, а с другой - всё-же стена из ГКЛ. Ничего лучше не придумав, я купил коробки именно для ГКЛ - с лепестками-зацепами. Заранее, в стене перфоратором, по причине отсутствия сверлильных побетивоых коронок для бетона я выдолбил хорошие такие отверстия под коробки, с запасом по несколько см. по бокам. А вот уже в ГКЛ - после монтажа к стене, просверливаю аккуратные дырочки под коробку круглой такой насадкой для дерева.
И вот встал вопрос?!
Что запихнуть в это громадное отверстие, чтобы усё хорошо держалось и навека? Для теста взял, да и состряпал адову смесь пропорции не вспомню, всё на глаз: цемент, мелкий сеяный песок, пластификатор, клей ПВА, щепотку алебастра, ложечку плиточного клея, водички. Всё перемешал и запихнул. А затем, пока не застыло, вывинтил язычки, которые зацепились за лист ГКЛ.
Ну, что сказать, когда всё это дело застыло, держится, конечно очень прочно. Результатом доволен. Но вот вопрос: может есть более элегантная смесь для примораживания?
Вижу тут два, главных критерия. Учитывая большое количество необходимого материала - смесь должна быть безусадочной, а адгезия к керамзитобетону и пластику хорошей. И второй - смесь должна застывать не быстрее 10 минут(так как читай выше, руки у меня слегка под другое заточены).
Что выбрать, уважаемые профессионалы при такой дурацкой и нигде нормальными людьми не применяемой конструкции?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.11.2016 в 15:23:31
SFSergius, В основном конечно, для этого используют алебастр. Но к нему ещё надо привыкнуть... Время схватывания около 2-х минут. Можно конечно поиграться и разбавлять какими-то другими смесями. но на эксперименты нужно время... Я, когда не очень срочно нужно монтировать коробки, использую Ротбанд или Перлфикс. Они на гипсовой основе. Схватываются (в зависимости от условий) где-то минут 20-30. Либо, если необходим раствор на цементной основе, использую Ремсостав. Время схватывания примерно 6 минут. И не забываем про грунтовку в отверстиях! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
SFSergius
SFSergius
02.11.2016 в 18:01:31
ИгорьPurnesh, Перлфикс только из-за одних коробок не хочется покупать, а Ротбанд шпаклевка уже есть, но что-то у меня сомнения в её превосходящих прочностных качествах. Вот, что нашёл, характеристики того, что есть у нас в "Петровиче":
  1. Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд - Прочность на сжатие >2,5 МПа
  2. Клей гипсовый монтажный Knauf Perlfix на сжатие – 2.5 МПа
  3. Гипс Г-6 A I 35 кг - нижний предел прочности при сжатии 6 МПа
Но, по адгезии, у Перлфикса - 0.5 МПа, у других - не нашёл.
Но, больше всего смущает усадка, есть подозрение, что Ротбанд усядет очень сильно, не будет ли лучшим решением использовать Ремсостав?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.11.2016 в 22:47:14
SFSergius, Конечно, Ремсостав лучшее решение. Но время схватывания у него маленькое. Работать нужно быстро.
SFSergius
SFSergius
09.11.2016 в 11:14:13
ИгорьPurnesh, Быстро сохнет - это проблема. А что скажете, про КНАУФ-ЗОКЕЛЬПУТЦ, осталось полмешка - должно хватить, как раз на розетки. По характеристикам - очень даже ничего: Прочность на сжатие: не менее 7,5 МПа, Адгезия к бетону: не менее 0,4 МПа. Но, написано для одного слоя - только 15 мм, видимо, это означает, что будет хорошая усадка. Что скажете?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.11.2016 в 23:58:10
SFSergius, Про усадку, не могу ничего казать. Не работал с этим составом. Адгезия должна быть не только к бетону (цементу) но и к пластику. Вы ведь коробки монтировать планируете. А у этой штукатурки... Не знаю... Всё-таки нужно брать материалы соответствующие работам. А Ремсостав не сохнет быстро, а схватывается. Это разные вещи. И как я уже говорил, время схватывания 6 минут. Этого разве мало? Мне кажется вполне достаточно чтобы правильно смонтировать хоть 5 коробок вряд. И без кондуктора. Профи электрики это делают на гипс. Время схватывания 1,5 2 минуты.
Микитович
Микитович
11.11.2016 в 01:01:16
SFSergius написал: что скажете, про КНАУФ-ЗОКЕЛЬПУТЦ,
Как и всякая цементная смесь дает усадку до 1%. Ну и застывает около недели, полностью - 28 дней. Из цементных расширение и быстросхватывание имеет Церезит СХ-5, изготовленный из другой фазы цемента.
ser6672
ser6672
23.11.2016 в 08:53:28
SFSergius написал: ИгорьPurnesh, Перлфикс только из-за одних коробок не хочется покупать, а Ротбанд шпаклевка уже есть, но что-то у меня сомнения в её превосходящих прочностных качествах. Вот, что нашёл, характеристики того, что есть у нас в "Петровиче":
SFSergius, Вы делаете из мухи слона. Что вы так загоняетесь прочностью, усадкой, всё и так отлично держится. Попробуйте вытащить подрозетник посаженный на любую гипсовую штукатурку, только если зубилом выбивать. Зато есть время для корректирования подрозенников, особенно если надо сразу много ставить.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.11.2016 в 10:20:45
Для внутренних помещений использую смесь гипса с перлфиксом, последний добавляется от щепотки если нужно быстрое застывание до 30% если нужно чтобы смесь долго схватывалась.
Мои статьи по электрике
Boban78
Boban78
31.12.2016 в 00:32:12
Новостройка. Дом монолитный. От застройщика в несущих стенах достались отверстия глубиной 10 см, диаметром 1,5 см, глубина может и больше. Как понимаю через эти отверстия крепилась опалубка. Чем лучше заделать эти отверстия, не хочется слышать топом соседний, а то застройщик сверху мазнул цементом.
