Smily
Smily
02.08.2007 в 14:58:17
ppkvin написал : ИМХО Ваша схема имеет один существенный недостаток: в качестве информативного датчика используется реле НАПРЯЖЕНИЯ, в то время как вся дискуссия идет о поражении ТОКОМ в случае нештатных ситуаций.
Ток с напряжением ведь самим Омом связанны :) Если происходит обрыв РЕН, то соседская фаза либо идёт на корпус щитка и далее на самодельное РЕ, либо неидёт. Если идёт (мощная нагрузка включена) то РН всё отключит. РН будет "держаться" если напряжение между L и N соответствуют установленным пределам, скажем 200-240. Возможна ли авария с отгоранием РЕН и чтоб напряжение между L и N осталось 200-240? Ксати я не утверждал что устройство идеально, это была просто идея (см пост 1), причём из реальных компонентов. Если есть встречные предложения - прошу. Можно в личку.
02.08.2007 в 15:29:13
Smily написал : Возможна ли авария с отгоранием РЕН и чтоб напряжение между L и N осталось 200-240?
Возможно любое напряжение, в том числе и немного более 50вольт. Все-ли управляющие приборы работоспособны при этом напряжении?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.08.2007 в 15:43:53
Вполне, при равномерной нагрузке всех фаз...:)
Теперь еще реальная ситуация: ТП выдает нормальное напряжение, нейтраль заземлена на корпус ТП и контур заземления. С высокой стороны происходит утечка на корпус ТП (сначала кажется невероятным, но тем не менее факт имел место). На корпусе и нейтрали образуется приличный потенциал, который по ВЛ приходит на силовой ввод. При этом напряжение фаза-ноль абсолютно нормальное! Потенциал на нейтрали относительно земли обнаруживается только на отопительном котле, где происходит взрыв варистора в БП.:confused:
МЗУ должно ИМХО отслеживать потенциалы и токи утечки, неважно откуда пришедшие и срабатывать таким образом, чтобы ни в коей мере не влиять на э\безопасность других потребителей.:o
Правда, существует вероятность того, что утечки присутствуют всегда и такое МЗУ будет срабатывать постоянно...:confused:
Поэтому нужна индикация причины срабатывания: в какой линии утечка, ее величина и т.д. Где-то была инфа, что на Украине такое устройство разрабатывается...:)
02.08.2007 в 15:54:15
ppkvin написал : Где-то была инфа, что на Украине такое устройство разрабатывается...
... наверное разработка идёт долго, тк они не знают, как написать инструкции на все случаи жизни по подключению вывода "заземления" (грунт, стены, трубы...)...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.08.2007 в 16:17:49
BV написал : как написать инструкции на все случаи жизни по подключению вывода "заземления" (грунт, стены, трубы...)...
Если серьезно, то сначала нужна четкая концепция, и обсуждение на форуме в какой-то мере приближает к истине, в том числе по терминологии...:)
02.08.2007 в 16:19:14
ppkvin написал : в том числе по терминологии...
угу, особенно прижился термин "Мифологическое...." :)
02.08.2007 в 16:21:18
k1601 написал : Подъезд мне будоражить бесполезно,
У вас дом ТСЖ, Кооператив, или Приватизированный на 50% ?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.08.2007 в 16:25:49
BV написал : Мифологическое...."
Ну да, "Физиологическое", "Интеллектуальное", главное чобы благозвучное было сочетание...;)
02.08.2007 в 16:29:43
ppkvin написал : "Физиологическое",
Это надо кого-то привязывать между PE и водопроводом? :) И смотреть, когда дёргаться начнет...
avmal
avmal
02.08.2007 в 16:35:45
BV написал : угу, особенно прижился термин "Мифологическое...."
А мне польше всего пришелся по душе термин "неполноценный". Очень благозвучный термин. :)
02.08.2007 в 16:42:12
ppkvin написал : и обсуждение на форуме в какой-то мере приближает к истине,
ага, методом "ad absurdum" :)
