02.08.2007 в 16:49:45
BV написал : У вас дом ТСЖ, Кооператив, или Приватизированный на 50% ?
Дом обычный, без всего новомодного :) Часть квартир приватизирована, часть нет. За все отвечает старый ЖЭК.
02.08.2007 в 16:54:43
BV написал : Да, и КОНЕЧНО нужен проект - без него случись что....
Но простенький проект могут сделать те, кто будет переделывать, если есть лицензия.... Пересаживать на PE обязательно все щитки в подьезде - но можно ли сделать проект на один подьезд?
Сложный вопрос, что там у них есть. Электрики приходят и крутят-меняют что хотят. Заменили мне как-то вводный пакетник на скрутку и сказали "так и надо".. Только по личной договоренности практически неофициально другой электрик (но тоже из жека) поставил автомат.
BV написал : Изобретать МЗУ
Можно вас спросить: "Вы ЭТУ тему читали?"
Вопрос не в бровь -)
02.08.2007 в 16:57:42
BV написал : Это надо кого-то привязывать между PE и водопроводом? И смотреть, когда дёргаться начнет...
А кричать - сигнализация однако :) Но ненадежно - может не успеть.
02.08.2007 в 16:58:15
k1601 написал : Вопрос не в бровь -)
В теме есть четкие рекомендации... Если вам лень читать, то мне лень еще раз писать специально для вас....
02.08.2007 в 17:03:09
BV написал : В теме есть четкие рекомендации... Если вам лень читать, то мне лень еще раз писать специально для вас....
Мы с Вами в этой теме уже не раз переписывались :) думаю, повторять не надо, так как я тоже уже не раз отвечал и до сих пор реального приемлемого и безопасного решения не видел (когда нет возможности для реконструкции).
02.08.2007 в 17:07:40
2k1601 Чудес не бывает....
PS У меня уже голова от этой темы вспухла :( PPS Я живу переодически в двух разных домах - и в том и в другом сделана реконструкция и есть отдельный PE. Не был неделю дома - приезжаю - весь щиток переделан, и PE зеленеется - холодильник даже не разморозился....
УЗО кстати, ни в одном ни в другом случае при реконструкции установлено не было...
Естественно хожу в гости - у многих и многих стояк реконструирован.... Но это в Москве....
02.08.2007 в 17:17:23
BV написал : 2k1601 Чудес не бывает....
Увы. Но тема была именно об этом изначально, Smily (если не ошибаюсь.. давно это было) сразу четко указал, что реконструкции нет и не будет.
02.08.2007 в 17:23:45
2k1601 ИМХО, Smily не на то силы тратит....
02.08.2007 в 21:19:34
2k1601 Всё реальное, до чего эта тема докатилась, ИМХО можно описать достаточно коротко:
1) это то что устройство не реализуемо, тк пока никто чётко и ясно не описал АЛГОРИТМ его функционирования, опорные напряжения и токи, а также точки подключения - даже как черный ящик
2) без понижения безопасности в слабой двухпроводке надо применять УЗО как временную ОСНОВНУЮ меру защиты, без PE.
3) В мощной трехпроводке TNC (с электроплитами) - оставить пока как есть, тк сеть достаточно надёжна + можно и нужно ставить УЗО. Но не использовать PE в ДСУП.
4) если очень хочется (или надо) иметь PE в слабой двухпроводке (не рассчитанной на электроплиты) - надо делать реконструкцию как минимум подьезда, причем при появлении реального PE даже без УЗО уже обеспечивается надежная защита от косвенного прикосновения.
5) Сделать реконструкцию и поставить УЗО - это значит получить макс защиту + возможность сделать дополнительную систему уранивания потенциалов в квартире.
Что может УЗО:
  • защита от прямого и косвенного прикосновения
  • на двухпроводке основная защита от прикосновения
  • при трёхпроводке защита срабатывает сразу, не дожидаясь косвенного прикосновения
  • защита от пожара при утечке тока на конструкции здания
  • НЕ ЗАЩИЩАЕТ от появления на PE потенциала извне
  • НЕ ЗАЩИЩАЕТ от одновременного прикосновения фаза /раб. ноль в розетке
Radj
Radj
Казань
02.08.2007 в 22:59:41
ppkvin написал : Кстати, МЗУ должно работать в цепи фаза-нейтраль как обычное УЗО, т.е реагировать на разность токов, а в цепи РЕ только на ток утечки (не сравнивать ток по РЕ с рабочими в L и N) - ИМХО.
Я вообще считал что лучше УЗО иметь отдельно, а МЗУ отдельно. Отдельное УЗО необходимо чтоб земля не разрывалась при внутриквартирных утечках. А насчет того что в МЗУ надо просто мерить ток PE не вычитая из него ток квартирной утечки, то согласен, действительно так будет проще. То есть МЗУ упростится до трехполюсного автомата срабатывающего на ток в одной единственной линии (PE).
Valeryko написал : вообще-то чтобы иметь точку зрения по проблемам электробезопасности мало иметь "обостренное логическое мышление", надо еще хоть какое-то образование иметь, кроме курса физики 8 класса и опыт поболее, чем вилку в розетку воткнуть и автоматом щелкать...
Что бы иметь точку зрения не надо ни кого спрашивать. А вот что бы ее обосновать, действительно, необходимо и мышление и знания. К сожалению, ни тем ни другим Вы так и не воспользовались.
Valeryko написал : мне такие "схемы" не нужны- достаточно пару раз похоронить погибших от электротока, чтобы помнить их наизусть ...
Странно, что Вы так часто приводите гибель своих подчиненных в качестве своего профессионализма. Если уж схему знаете, то что Вам так непреодолимо мешает показать как можно убить соседей отключив землю (то что при этом нейтраль и фаза уже отключены, Вы надеюсь все таки запомнили)?
Valeryko написал :
  • именно это фактически хочет сделать наш "логически рассужающий мыслитель"...
  • вместо приведения в порядок заземления, "постоянно отгорающей нейтрали" и пр.
  • он хочет полностью отгородиться от всего окружающего мира
  • даже квартиру "подвесить в воздухе", отрубив от нее заземление...
Вот странность, то. Говорили что схемы на зубок помните, а ту где показан пример как проблема может возникнуть даже после реконструкции, почему-то забыли. К тому же, я везде утверждал, что для моего варианта МЗУ реконструкция необходима (как минимум поголовная установка УЗО), но это связано лишь с тем чтобы по квартирному УЗО ток всегда был менее 30mA, а превышение этого значения и будет сигнализировать об аварии в цепи PE. Похоже Вы схему даже не глядели, ведь там все это показано. ********
Valeryko написал :
AlexEE написал : А зачем другим знать, что я "поставил и разрубил" у себя в квартире? И какая связь между разорванным РЕ и переворотом проводников в щите?
-увы-если в результате "разрубки" кто-то погибнет - отвечать за самовольное изменение Вами проекта
Вот и поясните как в результате "разрубки" кто-то должен погибнуть. Если "разрубка" произойдет, то только тогда когда человека будет бить током, а УЗО не увидит причин для отключения. То есть это будет последнее средство для спасения жизни жителя квартиры где стоит "разрубатель". Если в этот момент кто-то из соседей погибнет, то ни как не от того, что у соседа нет PE, а только потому что его дернет током собственный неотключаемый PE.
BV написал : Теперь попробуем предположить, что МЗУ есть, и мы хотим им защититься.... 1) На входе в квартиру ВСЕХ труб надо поставить диэлектрические вставки. Почему - потому, что при обрыве PEN можно получить потенциал по трубе от соседа, через его водогрей (например)...
  1. Желательно диэлектрический пол и стены в мокрых помещениях - на стенах и полу также может появиться потенциал от заземленной стиралки, стоящей в луже.
При обрыве PEN от соседского заземления (через трубы и мокрые стены) будет бить независимо от того оторван ли квартирный PE или нет. Диэлектрические вставки понадобятся, но только (в полном соответствии с инструкцией) для подключения к трубам своих заземленных приборов. Вставки эти понадобятся потому что даже малый и безопасный потенциал на PE начнет по трубам большим током стекать в землю и это будет вызывать срабатывание МЗУ.
Valeryko
Valeryko
Подольск
02.08.2007 в 23:17:43
BV написал : без понижения безопасности в слабой двухпроводке надо применять УЗО как временную ОСНОВНУЮ меру защиты, без PE.
-основная есть и будет "защитное заземление"
BV написал : если очень хочется (или надо) иметь PE в слабой двухпроводке (не рассчитанной на электроплиты) - надо делать реконструкцию как минимум подьезда, причем при появлении реального PE даже без УЗО уже обеспечивается надежная защита от косвенного прикосновения.
если этажные щитки "штатно" заземлены, к ним можно подключать провод заземления (третий) -именно так сделано заземление электроплит - по проекту
BV написал : Но не использовать PE в ДСУП.
  • без проекта- конечно нельзя...
BV написал : НЕ ЗАЩИЩАЕТ от появления на PE потенциала извне
  • а также от отрыва дома отземли с помощью аэростата
Radj написал : Что бы иметь точку зрения не надо ни кого спрашивать.
-футбол, водка, политика - без вопросов
  • а вот в том. что требует специальной подготовки и представляет угрозу для жизн других - оставьте себе такую точку зрения- не надо "осчастливливать человечество"
Radj написал : Странно, что Вы так часто приводите гибель своих подчиненных в качестве своего профессионализма.
  • странно,что Вы много рассуждаете про "массовое отгорание нуля". но ни одного смертельного случая не описали...
Radj написал : Если уж схему знаете, то что Вам так непреодолимо мешает показать как можно убить соседей отключив землю (то что при этом нейтраль и фаза уже отключены, Вы надеюсь все таки запомнили)?
  • рецепты для убийства Вами Ваших соседей? Не дождетесь...
Radj написал : Похоже Вы схему даже не глядели, ведь там все это показано.
  • В случае тяжких последствий, прокурору долго искать виновного не придется...
Radj написал : При обрыве PEN от соседского заземления (через трубы и мокрые стены) будет бить независимо от того оторван ли квартирный PE или нет.
  • Бред...
Radj написал : Диэлектрические вставки понадобятся, но только (в полном соответствии с инструкцией) для подключения к трубам своих заземленных приборов. Вставки эти понадобятся потому что даже малый и безопасный потенциал на PE начнет по трубам большим током стекать в землю и это будет вызывать срабатывание МЗУ.
  • Полный бред...
