16.04.2008 в 12:15:41
2Valeryko Ну так сейчас речь о том, что не lеonard, а именно вы занимаетесь рационализацией, предлагая использовать ДСУП из ред7 в здании постороенном по ред 6.
Зачем переваливать с одной головы на другую ? :)
Valeryko
Valeryko
Подольск
16.04.2008 в 13:55:46
BV написал : Ну так сейчас речь о том, что не lеonard, а именно вы занимаетесь рационализацией, предлагая использовать ДСУП из ред7 в здании постороенном по ред 6.
Я привел цитату и ссылку на современные НОРМАТИВЫ -применять их можно и нужно например, при реконструкции дома
  • если лично Вам это "не угрожает", то можете это не читать...
  • опять же то, что в домах, построенных по старому ПУЭ требования ПУЭ нового НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
  • цитату и ссылку на квалифицированного специалиста давал в этом форуме я,
  • а "логическим умозаключениям" в ТАКИХ случаях- грош цена...
16.04.2008 в 14:07:48
Valeryko написал :
Но возможно частичные решения из нового ПУЭ? То есть трубы, ванну подсоединяем к PEN в щитке через шину PE и плюём на сечение PEN ? Я правильно понял ваши рекомендации?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.04.2008 в 14:16:40
BV написал : подсоединяем к PEN
Точнее даже не к PEN, а к N, т.к. использование этого провода как РЕ в квартирах домов старой постройки, за исключением домов с электроплитами, не предусматривалось в принципе (в проекте).
Зато в домах, где по проекту применяется защитное зануление, сечение PENа - не меньше 16 мм2 (- дома с электроплитами). А иногда кроме PENа щитки соединяют еще и стальными полосами(прутками) - очень раньше старались обеспечить максимальную надежность нулевой цепи.
16.04.2008 в 14:27:15
2Valeryko Поясните, тогда ваши слова "прокатит" и что вы тогда считаете "рационализацией" (пост 427):
Valeryko написал : Цитата: Сообщение от BV Для начала вы определяетесь, по какой редакции ПУЭ вы всё делаете.
Если по ред 7 - то переделываете стояк на 5 проводов, и только после этого говорите о ДСУП.
Не прокатит брать половину из одной редакции, половину из другой....
Ответ Valeriko "Прокатит": ПУЭ, п. 1.7.82 Основная система уравнивания потенциалов.....
Valeryko
Valeryko
Подольск
16.04.2008 в 15:55:23
BV написал : Но возможно частичные решения из нового ПУЭ? То есть трубы, ванну подсоединяем к PEN в щитке через шину PE и плюём на сечение PEN ? Я правильно понял ваши рекомендации?
  • Помилуйте, правила нужно просто ТУПО ВЫПОЛНЯТЬ, тут же все больше ( и Вы - не исключение)
  • почему-то полагают, что "логических умозаключений" и "здравого смысла" - "хватит выше крыши"...
  • Я привожу требования старых и новых нормативов прежде всего с целью показать, что у них имеются противоречия, это не так просто и ПОЭТОМУ лучше обратиться к настоящим специалистам "в реале", а не к "логическим мыслителям" и/или "сменившим профиль штукатурам"
BV написал : Поясните, тогда ваши слова "прокатит"
  • Поясняю:
    http://www.news.elteh.ru/arh/2004/28/14.php
  • там чуть что : "в соответствии с проектом", а ответ был не Вам, Вашу квартиру ПОКА не обсуждали, а размещающему "водогрей" в сантехкабине... там точно без заземления не обойтись...
16.04.2008 в 16:11:16
Valeryko написал :
Valeryko написал : а ответ был не Вам, Вашу квартиру ПОКА не обсуждали, а размещающему "водогрей" в сантехкабине...
ну.... ну... прочитайте еще раз свой ответ пост 427
Valeryko
Valeryko
Подольск
16.04.2008 в 16:55:40
BV написал : ну.... ну... прочитайте еще раз свой ответ пост 427
  • Вообще-то СНАЧАЛА в #424 говорилось:
TAB написал : ввод в квартиру заменен на трехпроводный с РЕ от корпуса щита
  • то есть в щите ИМЕЕТСЯ РЕ, простите, но у меня ТОЖЕ в щите имеется "РЕ"- защитное заземление по-русски
  • и при этом нет никаких "пятипроводок", а поскольку в сантехкабине еще и водонагреватель устанавливается, то нравится кому-то это или нет, но щиток является ТОЧКОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ как электроприборов, так и СУП, а поскольку в сантехкабине водогрей с заземлением, не делать СУП с учетом этого,т.е по ПУЭ-7 - "не прокатит"
  • Вот если бы Вы предложили автору вопроса демонтировать водогрей, как противоречащий ПУЭ-6...
16.04.2008 в 17:08:19
Valeryko написал :
Получается как всегда - сделана половина из ПУЭ-7....
Увы .... на каждом шагу....
Valeryko написал : но щиток является ТОЧКОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ как электроприборов, так и СУП,
щитку ПРИДЁТСЯ быть точкой заземления СУП, если трубы металлические. И если в подьезде один такой заземленец и уравнитель, то через его PE к щитку может потечь неслабый ток... может и провод PE сгореть и подводка к водогрею. (Один такой случай на форуме разбирали....)
Stiebel Eltron в инструкции при установке пишет про диэлектрические вставки...
Но тогда водогрей будет заземлен, но не охвачен СУП ....
Что лучше, а что хуже в этой ситуации.... трудно сказать....
Valeryko
Valeryko
Подольск
16.04.2008 в 17:33:58
BV написал : щитку ПРИДЁТСЯ быть точкой заземления СУП, если трубы металлические. И если в подьезде один такой заземленец и уравнитель, то через его PE к щитку может потечь неслабый ток... может и провод PE сгореть и подводка к водогрею. (Один такой случай на форуме разбирали....)
  • а если еще - начитавшись форумов в инете, в подвале фазу с заземлением поменяет...
  • то тоже будет виновато...ПУЭ...
  • повторно: квалифицированные специалисты конкретно указывают такую точку для СУП: ЭТАЖНЫЙ ЩИТОК...
