20.07.2007 в 21:19:07
Существует ли прибор (возможно он называется ваттметр или омметр), позволяющий измерять нагрузку работающей аппаратуры (мощность в ваттах), включаясь в цепь при этом так:
Arr
Arr
20.07.2007 в 21:39:39
Электронные счётчики электроэнергии умеют отображать кроме прошедшей через него энергии ещё и мощность, ток, напряжение (и даже год, дату, время).
Radj
Radj
Казань
20.07.2007 в 21:50:05
Вот так это как? То есть педставляющий собой тройник или что? Сделать можно, но обычно делается с помощью амперметра и вольтметра.
Напруга в сети известна (хотя если хочется, то тоже можно померить вольтметром сунутым в розетку или параллелно нагрузке). Амперметром можно померить ток, только подключать его надо последовательно с нагрузкой, что не всегда удобно. В этих случаях помогают токовые клещи, которыми надо охватить проводник (т.е. жилу, а не весь кабель) и он покажет ток протекающий по ней. Потом просто калькулятор или столбиком по формуле: W=A*V.
Альтернативный вариант, это померить сопротивление потребителя омметром и тогда W=V*V/O. Только такой вариант подходит лишь для активных нагрузок (лампы накаливания, простые электронагреватели) и не подходит к прочей электронике.
sergey_sav
sergey_sav
20.07.2007 в 21:52:48
Radj написал : Альтернативный вариант, это померить сопротивление потребителя омметром и тогда W=V*V/O. Только такой вариант подходит лишь для активных нагрузок (лампы накаливания, простые электронагреватели) и не подходит к прочей электронике.
Вообще то для ламп накаливания и нагревательных элементов этот вариант не подходит.
20.07.2007 в 22:55:11
Не удобно. Нужно измерить мощность прибора такого как холодильник
(ничего врезать нельзя, можно только его куда-нибудь включить через вилку).
sergey_sav
sergey_sav
20.07.2007 в 23:10:57
Если вопрос заключается в том, что Вам надо измерить потребление мощности Вашим холодильником. То возьмите не тройник а удлинитель с блоком розеток. Разрежте один провод и в разрыв включите амперметр, холодильник включите в розетку блока и параллельно в другую розетку вольтметр. Лабораторнтый прибор для измерения мощности готов.:) Принцип позаимствован у Radj.;)
IS
IS
Челябинск
20.07.2007 в 23:17:03
Где-то ваттметр попадался, но где - сейчас не вспомню, давно дело было. Конструктивно похож на тройник, но с дисплеем. Включается в розетку, в него нагрузка, на дисплее отображается потребляемая мощность.
А мощность холодильника проще всего посмотреть в паспорте :)
iale
iale
20.07.2007 в 23:26:19
2Гость ___ Отключить все , кроме прибора, и считать обороты диска на счетчике за определенное время. Пересчетом показаний счетчика получите активную мощность. Для подсчета реактивной мощности нужен либо комбинированный счетчик, либо счетчик реактивной энергии. Существуют и ваттметры, например Ц42303/1, PX-110 http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/Powermeters.htm , но не дешевое это удовольствие
leonard
leonard
20.07.2007 в 23:59:56
Токосъемными клещами замерить токовую нагрузку, её и помножить на напряжение сети.
oKELA
oKELA
Одесса
21.07.2007 в 10:21:16
leonard написал : Токосъемными клещами замерить токовую нагрузку, её и помножить на напряжение сети.
Начинаем повторяться, было уже сказано - методом вольтметра-амперметра
Radj
Radj
Казань
21.07.2007 в 10:29:54
sergey_sav написал : Вообще то для ламп накаливания и нагревательных элементов этот вариант не подходит.
Для лампочки согласен. А ТЭН можно успеть померить пока не остыл. :)
