Arr
Arr
22.07.2007 в 00:51:49
2leonard Статью по ссылке iale прочитайте.
Radj
Radj
Казань
22.07.2007 в 13:35:39
Гость ___ написал : Нужно измерить потребление энергии у прибора, который как компьютер вроде, то есть с электронным управлением.
Если есть UPS с ПО показывающим нагрузку, то оценить потребление того что подключенок этому UPS совсем не сложно.
Гость ___ написал : Может ли реактивная нагрузка быть значительной по сравнению с активной?
В разы конечно нет, но на десятки процентов может.
22.07.2007 в 22:07:26
Нашли мультиметр недорогой.
У него (см. рис 1) есть красный квадрат с пометкой 10А, а в скобках (
Radj
Radj
Казань
22.07.2007 в 22:10:11
Гость ___ написал : Это, что через 10 с. его нужно выключать? Прибор за это время включиться не успеет.
Просто прибор перегреется и сгорит если измерять такой большой ток дольше.
iale
iale
22.07.2007 в 22:15:44
[QUOTE=Гость ___]Нашли мультиметр недорогой.
Arr
Arr
22.07.2007 в 22:23:20
2Гость ___
Оба прибора на рисунках покажут 0А, поскольку НЕ предназначены для измерения переменного тока.
IS
IS
Челябинск
22.07.2007 в 23:18:57
to Гость ___
Где такой найти (рис. 2)
Где найти уже сказали, но на фото действительно амперметр постоянного тока. Переменного тока встречаются существенно реже, но найти можно. У них внизу в обозначениях стоит знак ~, как раз и означающий переменный ток. Еще один признак - у амперметров переменного тока шкала, как правило, неравномерная.
leonard
leonard
23.07.2007 в 00:10:27
Самый лучший прибор которым можно точно промерить мощность, это механический электросчетчик, он никогда не выдаст "нечто", всегда корректно посчитает расход, даже если сто раз несинусоидальный ток.
iale
iale
23.07.2007 в 01:03:35
leonard написал : Самый лучший прибор которым можно точно промерить мощность, это механический электросчетчик, он никогда не выдаст "нечто", всегда корректно посчитает расход, даже если сто раз несинусоидальный ток.
-:) Типа ночной юмор, спасибо улыбнуло. Смотрим голые факты http://www.pozitron.ru/vliyanie.htm.
Цитата оттуда
Из полученных результатов следует, что при одних и тех же значениях нагрузки в условиях несинусоидальных режимов в цепях с ШИМ, основная погрешность индукционных счетчиков электроэнергии в несколько десятков раз превышает их основную погрешность при синусоидальном режиме.
leonard
leonard
23.07.2007 в 01:42:39
Ну я и раньше догадывался, что ты черпаешь "знания" с помойки типа "позитрон ру". Существование этого сайта только подтверждает, что лохи не кончаются, они меняются. Я тебе как специалист высокого профиля скажу, что никакие частотные импульсы механическому счетчику не страшны, потому что счетчик расчитан на синус, а его никак не подавить после счетчика, таких устройств нету и быть не может.
P.S глянь ка http://antipozitron.best-host.ru/?ct=ch2
Сайт который ты приводил просто "салат" все в одну кучу и без понимания. Как известно импульсные блоки питания, это преобразователи напряжения с вч трансформатором, отбирают мощность из сети в пределах 20-30 кГц, а каую функцию там приводят?!! Из неё видно что ток промышленной частоты, да при частотах 20кГц функция тока должна выглядеть как шриховатость модулированая синусоидой в 50гц. Вот именно эта модуляция дает возможность механическим приборам считать, и электронным высчитывать.
Несинусоидальный ток прекрасно считается электросчетчиками, и токовыми клещами.
iale
iale
23.07.2007 в 12:33:22
2leonard во-первых, месье, напоминаю вам, что на брудершафт мы не пили, а посему обращение на "ты" неэтично, или вас мама с папой в детстве плохо воспитывали, а школа не сумела закрепить усвоенный материал ?
во-вторых, отвечают вам только потому , что сей форум посещают достаточно большое кол-во людей, которые ваши "опусы" могут принять за чистую монету. Дабы этого не произошло и идет диалог.
в-третьих, специально для таких людей обращаю внимание, что этот крутой
leonard написал : специалист высокого профиля
несет такую отсебятину, что высота его профиля не видна даже в электроный микроскоп , а информация не имеет никакой достоверности, в чем мы имели возможность неоднократно удостовериться.
