21.07.2007 в 18:03:58
Если вопрос заключается в том, что Вам надо измерить потребление мощности Вашим холодильником.
Это например.
То возьмите не тройник а удлинитель с блоком розеток. Разрежте один провод и в разрыв включите амперметр, холодильник включите в розетку блока и параллельно в другую розетку вольтметр.
Хорошая идея. Только вот сколько стоит амперметр от 0,1А до 10А. Нам бы желательно не дороже 200 р. (ну не больше 500 р.)
Где-то ваттметр попадался, но где - сейчас не вспомню, давно дело было. Конструктивно похож на тройник, но с дисплеем.
Такой бы найти.
Отключить все , кроме прибора, и считать обороты диска на счетчике за определенное время.
Нет возможности отключить все оборудование в помещении.
Существуют и ваттметры, например Ц42303/1, PX-110
А попроще моделей нет?
Токосъемными клещами замерить токовую нагрузку, её и помножить на напряжение сети
Они дорого стоят наверно.
Нужно измерить потребление энергии у прибора, который как компьютер вроде, то есть с электронным управлением.
Может ли реактивная нагрузка быть значительной по сравнению с активной?
А вы не знаете, обычный счетчик реактивную нагрузку учитывает?
=== А у электриков из домоуправления приборы для измерения мощности имеются в наличии?
Ярослав_М
Ярослав_М
21.07.2007 в 18:13:52
Гость ___ написал : Может ли реактивная нагрузка быть значительной по сравнению с активной?
Не ищите в доме реактивной нагрузки. У вас ее нет. Счетчик бытовой ее не учитывает, что вобщем-то правильно. Зачем платить за то чего нет.
Arr
Arr
21.07.2007 в 18:58:17
Гость ___ написал : Нам бы желательно
Гость ___ написал : Нужно измерить потребление энергии у прибора, который как компьютер вроде, то есть с электронным управлением.
За такие деньги измерить параметры несинусоидального процесса с погрешностью менее 30% НЕреально.
Solovey
Solovey
21.07.2007 в 20:49:20
Ярослав_М написал : Не ищите в доме реактивной нагрузки. У вас ее нет.
Всегда считал что есть. Любой прибор с магнитопроводом, т.е. любой двигатель потребляет реактивную мощность (стиралка, пылесос, кофемолка, мясорубка...). Да не так много в % отношении как промышленая нагрузка, но она все-равно есть.
PS. Если не забуду, возьму с работы ВАФ "Парма" и проведу измерения у себя в квартире
Гость ___ написал : Цитата: Токосъемными клещами замерить токовую нагрузку, её и помножить на напряжение сети
Нет, рублей за 500 можно взять простой мультиметр или токовые клещи
IS
IS
Челябинск
21.07.2007 в 20:54:45
Рублей за 100-150 можно на радиорынке купить обычный стрелочный щитовой амперметр переменного тока, предела в 3 А должно хватить, при необходимости можно и на 10 А, но для небольших токов точность будет, ясно, ниже.
Arr
Arr
21.07.2007 в 21:27:36
Повторяю, проблема не в косинусе и реактивности, а в несинусоидальности (импульсности) тока, потребляемого импульсными блоками питания от сети. Измерительный прибор без режима измерения истинносреднекваратического значения будет показывать полную хрень при измерении импульсных токов.
IS
IS
Челябинск
21.07.2007 в 21:50:54
to Arr
Стоп, а вот с этого момента подробнее. Откуда в сети несинусоидальный ток? Понятно, что какое-то искажение синусоиды там наверняка есть, но это не та величина, которая ощутимо повлияет на результат измерения. В импульсном блоке питания входная синусоида выпрямляется и полученное постоянное напряжение дальше уже преобразуется в импульсное высокой частоты. Но в розетке-то синусоида никуда не девается.
iale
iale
21.07.2007 в 22:12:07
2IS Уж сколько объясняли миру ...Близкий к синусоидальному характер потребляемого тока будет только у импульсных блоков питания с ККМ ( коррректор коэффициента мощности ). Прочтите лучше по ссылке http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/tower/6484
Arr
Arr
21.07.2007 в 22:25:49
iale написал : Прочтите лучше по ссылке
Там графики тока почему-то проинвертированы ;) , впрочем сути это не меняет.
iale
iale
21.07.2007 в 22:30:15
Arr написал : Там графики тока почему-то проинвертированы , впрочем сути это не меняет.
Да тоже заметил, то ли для наглядности, то ли вечный двигатель изобрели.
Просто лежала ссылка в избранном...
leonard
leonard
22.07.2007 в 00:10:55
Причем тут несинусоидальные процессы?? Речь идет о отборе мощности из сети где нормальное синусоидальное напряжение. Даже если мощность отбирается импульсно, то синусоида никуда не исчезает, так что взяли токовые клещи и померяли, а если нет денег на прибор то считайте по электросчетчику.
