leonard написал :
Сайт который ты приводил просто "салат" все в одну кучу и без понимания. Как известно импульсные блоки питания, это преобразователи напряжения с вч трансформатором, отбирают мощность из сети в пределах 20-30 кГц, а каую функцию там приводят?!! Из неё видно что ток промышленной частоты, да при частотах 20кГц функция тока должна выглядеть как шриховатость модулированая синусоидой в 50гц. Вот именно эта модуляция дает возможность механическим приборам считать, и электронным высчитывать.
прочитал - задумался --- понял, что бред
Если бы это имело место быть - то что проще бери мощный УПС (с преобразованием - там тоже ШИМ) запитывай всю квартиру - а счётчик стоит и государству ничего не должен
Гость ___ написал :
Нам нужно измерить мощность,
чтобы знать, каковы затраты электроэнергии,
за которую нам нужно заплатить
с какой точностью надо измерить и каков денежный лимит на это отпущен ? Прибор серийный или новый ? У серийного данные об энергопотреблении указаны в паспорте.
Если я правильно понял, вас интересует экономичность холодильника. Непростая задача. Посмотрите на табличке мощность двигателя (которую вы пытаетесь определить амперметрами:)), с секундомером засеките, сколько времени он работает, а сколько стоит, вычислите % времени работы и умножте на мощность - получите результат, который вас интересует. Но разброс с реально оплачиваемым количеством электричества будет очень изрядным, зависящим от температуры и наличия сквозняка в помещении, температуры и количества закладываемых продуктов, частоты открывания двери. Всё это день на день, месяц на месяц не приходится.
Раздобудьте какой-нибудь б\у счётчик, подключите к нему холодильник.
Тут есть "астролябии" в виде тройника которые меряют и мощность и как счетчик считают и еще всякое там. Всего от 1500руб
По поводу импульсных устройств - не забывайте господа, что на входе там фильтр стоит (в простейшем случае емкость после выпрямителя), так что высокочастоные импульсы в сеть не пролезают (по крайней мере в полном объеме). В нормальных приборах потребляемый ток близок к синусоиде, в китайских она похуже будет, но все равно не килогерцы.
Дело в том, что прибор может работать в нескольких режимах.
с какой точностью надо измерить и каков денежный лимит на это отпущен ? Прибор серийный или новый?
Точность - 10Вт. Желательно не дороже - 500р. Прибор серийного типа
с модифицируемой и расширяемой функциональностью. Указана максимальная мощность,
которую поддерживает блок питания.
Раздобудьте какой-нибудь б\у счётчик, подключите к нему ...
Идея хорошая, но долго ждать нужно, чтобы он провернулся хотя бы 10 раз.
Спасибо за ссылку. Уточняем.
Счетчик электроэнергии EС-300
Best.Nr. 125319
Цена 1527 руб.(на 2007 год)
Переносной счетчик электроэнергии поможет определить, какова степень влияния различных электробытовых приборов на общий расход энергии. Широкий диапазон измеряемых значений позволяет обследовать различные приборы: от стиральных машин и холодильников, до электронных и аккустических систем. Достаточно вставить этот прибор в розетку и Вы получите полную информацию о подключенных приборах: текущая мощность, расход энергии, длительность включения, стоимость электроэнергии в соответствии с заданным тарифом (возможно запрограммировать 2 разных тарифа). Счетчик запоминает минимальную и максимальную мощность, все запраграммированные значения сохраняются при отключении прибора от сети. Прибор производит измерения с высокой точностью... Технические данные: измеряемая мощность от 1,5 Вт до 3000 Вт, разрешение 0,1 Вт, точность ±1%. Измерение потребления 1 Вт/час...9999 кВт/час. Длительность записи до 99 дней. Входное напряжение 230 В (±10%), собственное потребление 1,8 Вт.
Вот это то, что нужно, только где его найти.
Мы сегодня мультиметр в супермаркете, который специализируется
на строительстве и электронике, искали - нашли только 2 вида,
и то не дешевле 600 р.
И все-таки ===
А у электриков из домоуправления приборы для измерения мощности имеются в наличии?
