avmal
avmal
14.09.2007 в 00:39:27
Sergey_G. написал : Про срабатывание УЗО от батарейки - это еще один вымысел. В УЗО датчиком тока является трансформатор тока и постоянный ток он не передает во вторичную обмотку. Например, УЗО ИЭК от аккумулятора ААА не срабатывает.
Про аккумулятор никто и не говорит, а от батарейки сработает, если электромеханическое и исправно.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
14.09.2007 в 07:54:30
Sergey_G. написал : Очень похоже на вымысел. Если проводка мощная и новая, то при КЗ мгновенно сработает автомат, защищающий эту проводку. При отсутствии такового автомата взорвутся провода.
А я и не указывал параметры и мощность ввода. Я описывал свои субъективные ощущения. Насчет вымысла - как хотите, так и считайте. Для меня главное, что Siemens сработал, а ИЭК - НЕТ :nо: (в одной и той же сети) Все остальное - пустая болтовня. :)
Leonid53
Leonid53
14.09.2007 в 12:03:17
Sergey_G. написал : Например, УЗО ИЭК от аккумулятора ААА не срабатывает.
про ИЭК не скажу, а Legrand срабатывает и от батарейки АА и от аккумулятора. Был случай у меня, когда УЗО не сработало от аккумулятора, но потом взял хорошо заряженный и всё получилось.
Valeryko
Valeryko
Подольск
14.09.2007 в 16:21:20
Sajum написал : Для меня главное, что Siemens сработал, а ИЭК - НЕТ
  • пришлось мне тут одной квартирой заниматься, там на вводе на площадке "штатный" ИЭК УЗО 40А/30мА - внутри. в квартире -от него через общий АВВ 40А/30мА - щиток с автоматами
  • проблема в срабатывании от стиралки , причем не всегда, УЗО
  • так срабатывало то одно, то другое 50 на 50 (да, иногда срабатывали оба)
  • тьак что "если нет разницы, зачем платить втрое больше)
Paninaro
Paninaro
Пермь
14.09.2007 в 20:35:15
Sergey_G. написал : Про срабатывание УЗО от батарейки - это еще один вымысел. В УЗО датчиком тока является трансформатор тока и постоянный ток он не передает во вторичную обмотку. Например, УЗО ИЭК от аккумулятора ААА не срабатывает. Зато хорошо срабатывает от тока утечки 30 ма переменного (без подведения питания). От 20 ма не срабатывает. Чтоб УЗО видело постоянный ток там применяется датчик магнитного поля.
Приобрел Сименс 5SU1. Срабатывает при подключении к нейтрали батарейки АА. Батарейка неплохая, Панасоник, но давно "начатая". Только при одной полярности. При обратном подключении - не получается. Можно глупый вопрос? Как правильно подключать автоматы, УЗО, Диффы? (Куда подавать входящий ток? Снизу? или Сверху?)
Paninaro
Paninaro
Пермь
15.09.2007 в 16:21:45
Кстати у электромеханического ИЭКа рабочий диапазон напряжений все равно от 110в начинается: http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=88&product=14
bdf57
bdf57
15.09.2007 в 20:34:22
2Paninaro
Paninaro написал : Кстати у электромеханического ИЭКа рабочий диапазон напряжений все равно от 110в начинается:
Неправда. Вы же сами использовали батарейку 1,5 В для проверки. Себе надо верить! :) А документацию читать внимательно. "Тестирующая цепь выключателя сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжений от 110 до 265 В (двухполюсный), от 200 до 460 В (четырехполюсный)" При более низком напряжении не хватит тока для срабатывания защиты при включении кнопкой ТЕСТ резистора, номинал которого Вы сами расчитывали в посте № 32.
Paninaro
Paninaro
Пермь
15.09.2007 в 20:55:49
Paninaro
Paninaro
Пермь
15.09.2007 в 21:02:34
Paninaro написал : Можно глупый вопрос? Как правильно подключать автоматы, УЗО, Диффы? (Куда подавать входящий ток? Снизу? или Сверху?)
Нашел ответ. Входящий провод там, где "1" нарисована. Выходящий, где "2". На имеющихся у меня автоматах "1" вверху. А в щитке автоматы наоборот подключены, квартира подключена к верхним выводам, но это, видимо, от того, что автомат в любом случае сработает, а вот узо, видимо, при неверном подключении тест не пройдет, хотя все равно на мгновение коротнет... Может и сработать...
Sergey_G.
Sergey_G.
16.09.2007 в 00:50:49
УЗО тест по-любому пройдет, так как там цепь теста подключена по диагонали. Ей пофиг где вход а где выход. Автоматы желательно подключать все сверху, потому что в противном случае если с низу из клеммы выскочит какой-то мелкий провод, то он может замкнуть со вводом.
igor1
igor1
16.09.2007 в 03:56:54
SDim написал : аж дым пошел, и пластик потек, вот вам и ABB
А ведь это, в общем, нормально: вода замкнула цепь, но не «фаза-земля», а «фаза-ноль». Для срабатывания УЗО цепи нет, а время срабатывания АВ больше, чем время срабатывания УЗО, к тому же, ток К.З., скорее всего, был не кА, а десятки А (сопротивление в точке К.З. – относительно велико). Отсюда – АВ отключился, скажем, не за 0,1сек, а за 0,5с или, 1сек. Вот УЗО и сгорело. А, если номинальный ток УЗО меньше, чем номинальный ток АВ, то и тем более, должно было сгореть.
Если реально, то, для АВ и электромеханического УЗО - куда хотите. Дифы и электронные УЗО – по маркировке (по-моему, обычно сверху). Однако, в России, да и в других странах, насколько приходилось сталкиваться, традиционно – сверху. ПУЭ рекомендует подавать напряжение на неподвижный контакт, а он, во всяком случае у АВ – сверху. С точки зрения техники безопасности, желательно, чтобы подача напряжения во всем щите, а, еще лучше, на всем производстве – была одинакова. Отсюда – предпочтительно напряжение подавать сверху.
Paninaro написал : что тип размыкания бывает B и C.
Это у Вас диф (УЗО+АВ, в одном корпусе). Поэтому УЗО – А или АС, а АВ – с характеристикой В или С.
