Valeryko написал : подделывают и ИЭК и ДЭК
Солглашусь с Вами. Особенно после увиденного тут
27.11.2007 в 21:43:15
27.11.2007 в 22:57:54
Valeryko мне не друг, но он часто прав. И в этом случае в частности - ИЭК не плох. За последниюю пару месяцев разобрал четыре новых ИЭК-овских АВ, есть в них и нормальные тепловые расцепители и этому - "если разобрать ИЭК, то там дугогасительная камера состоит из 3х 4х пластин из непонятно материала, у Legrand около 13-14 пластин." не нахожу подтверждения - нормальная там дугогасительная камера, пластин не намного меньше и материал ничуть не хуже Леграна. И даже у Legrand на 50А/6кА напайка также только на неподвижном контакте. Нельзя отрицать и конструктивные недостатки ИЭК, в основном связанные с креплением неподвижного контакта и несколько менее комфортным механизмом взвода а также отсутствием cтеклонаполненности пластмассы и более низким её качеством, тем не менее приемлемым. Однажды попался двухполюсный АВ ИЭК с ржавыми осями. У всех перебранных мною новых ИЭК-ов на контактах имелись следы испытания, так же как и у Legrand. Так что в неответственных местах типа квартирной проводки ИЭК очень даже применим, если бюджет невелик. Только перед тем, как закупать партию, можно взять образец на пробу и вскрыть - цена вопроса один доллар.
Кстати, новые ИЭКовские диффы заявлены как срабатывающие по классу "А". Для бытовых щитков очень удобная штука, поскольку не нужно городить нулевых шин или проводники заводить под одну клемму, однако есть нюансы применения соединительных шин. В нулевом полюсе нет дугогасительной камеры, место занято электроникой. .Сделаны достаточно неплохо, напр. основная ось расцепителя в секции сверхтоков и тепловухи двухслойная. И главное, в отличие от уродливых предшественников, занимают всего два места на рейке. Но не имеют индикатора срабатывания по току утечки. Бывает традиционный для ИЭК брак, когда не взводится прямо сразу (проверяйте при покупке), только на электромеханических это залипание реле, а здесь вероятно связано с неточной установкой осей.
27.11.2007 в 23:47:29
Ptax написал : За последниюю пару месяцев разобрал четыре новых ИЭК-овских АВ
А вы задайте себе вопрос - зачем вы это делали? Неужели вам пришла бы в голову мысль разбирать Легран?
Ptax написал : Нельзя отрицать и конструктивные недостатки ИЭК, в основном связанные с креплением неподвижного контакта и несколько менее комфортным механизмом взвода а также отсутствием cтеклонаполненности пластмассы и более низким её качеством
Ptax написал : Однажды попался двухполюсный АВ ИЭК с ржавыми осями.
Ptax написал : Бывает традиционный для ИЭК брак, когда не взводится прямо сразу
И после этого вы утверждаете:
Ptax написал : ИЭК не плох.
Ptax написал : В нулевом полюсе нет дугогасительной камеры, место занято электроникой.
И тут вы считаете, что для своего домашнего щитка электронные диффы то, что нужно. Странно как-то вы относитесь к собственной безопасности. А если еще ИЭК и другим предлагаете, то это верх безответственности.
28.11.2007 в 00:12:53
Ptax написал : Valeryko мне не друг, но он часто прав. И в этом случае в частности - ИЭК не плох.
avmal написал : И тут вы считаете, что для своего домашнего щитка электронные диффы то, что нужно.
avmal написал : Странно как-то вы относитесь к собственной безопасности. А если еще ИЭК и другим предлагаете, то это верх безответственности
28.11.2007 в 00:59:48
Любое "не левое" устройство может быть применено, тут дело в финансах. "Запорожец" и "Ока" тоже автомобили... :) имхо
28.11.2007 в 01:18:50
sergey_sav написал : "Запорожец" и "Ока" тоже автомобили... имхо
А курица - птица? И прапорщик - офицер? :eek:
28.11.2007 в 01:20:31
:) надеюсь, уважаемый Avmal наконец завязал развёртывать сети на основе ПУНП-а, хотя бы в связи с отзывом технических условий.
28.11.2007 в 01:28:59
Ptax написал : надеюсь, уважаемый Avmal наконец завязал развёртывать сети на основе ПУНП-а, хотя бы в связи с отзывом технических условий.
Да.
28.11.2007 в 03:18:22
avmal написал : А курица - птица?
avmal написал : И прапорщик - офицер?
28.11.2007 в 09:13:26
Ptax написал : Так что в неответственных местах типа квартирной проводки
В корне не согласен! В квартирах люди живут. Это на заводе меня охраняет пожарная часть, пожарные щиты кругом и огнетушители в каждой комнате. Проводка в стальных трубах, и штук пять вышестоящих автоматов или вставок. А в квартире выше - только АВ стояка ампер на 200. И если ночью полыхнет в щитке квартирном, мало не покажется... :(
28.11.2007 в 09:16:30
Ptax написал : есть в них и нормальные тепловые расцепители нормальная там дугогасительная камера, пластин не намного меньше и материал ничуть не хуже Леграна.
Раз на раз не приходится :(
Ptax написал : Только перед тем, как закупать партию, можно взять образец на пробу и вскрыть - цена вопроса один доллар.
Вариант, конечно... Но при таком количестве ммм "брака", подозреваю, надо вскрывать каждый АВ, либо быть уверенным, что этот конкретный и остальные автоматы из одной партии. В общем, вариант на любителя. Зачем заморачиваться, если есть курские АВ, ценой ненамного дороже, но качество гарантировано!
