SibBear написал :
да я и не спорю, что теплопотери через него будут меньше, только Вы людям тогда сразу и говорите правду, что такое стекло стоит в 3-10 раз дороже обычного М2 4мм. А -25 в году у нас максимум неделю, смысл тогда переплат?
Разница в цене около 600 руб. с окна размером 1450x1450
SibBear написал :
Сообщение от Masterwind
Стеклопакет можно подогнать под сопротивление теплопередачи профиля,
НЕЛЬЗЯ. Теплопотери через стандартный бейсиковский РЕХАУ намного меньше, чем теплопотери через стеклопакет с И-стеклом
Легко! Сопротивление теплопередаче стеклопакета 4М1-Ar10-4M1-Ar10-И4 - 0,71 кв.м градС/Вт,
профиль рехау бейсик всего 0,62 кв.м градС/Вт, в деревянных окнах со ст-том 44 мм легко получаем еденицу.
SibBear написал :
пять камер в профиле реально повышают температуру внутренней поверхности окна
На 0,0001 градуса? :-)
Нет, на 3-5 градусов, а в восьмикамерном на 6-8.
SibBear написал :
На откосы профиль не влияет практически нисколько, в основном влияние будет от качества монтажа примыканий окна к стене!
Пятикамерный профиль шире, соответственно ширина пенного слоя больше, откосы теплее. Есть коробки шириной 127 мм.
К написанному добавлю, что окно следует рассматривать именно как систему в целом, а надежность всей системы определяет ее самое слабое звено. Поэтому не стоит в пятикамерный профиль ставить однокамерный ст-т и экономить на монтаже.
jek написал :
А разве можно в квартирах автономное отопление поставить? Как же в этом случае отбояриться от ЖЭКа по поводу оплаты за обычное отопление? Двойной счетчик получается!
Да, у нас многие ставят, не задавался вопросом, как они это оформляют, но платят только за газ.
