ionchik написал : Елена Ч., читая, я чуть не заплакал, что есть ещё такие люди как вы!:( п.с. - а зачем дома, две ненужных пары штанов держите???:)
Эти пары штанов зарабатывают. :)
22.11.2013 в 08:52:25
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
22.11.2013 в 14:43:09
Елена Ч. написал : В общем, я заплатила 15 000р за информацию. что существует очень хороший герметик для заливки щелей между рамой и стеклом. До сих пор жаба душит. Скупой платит дважды. Сэкономила, называется.
обидно конечно что развели,а мне вчера позвонила бабка одна, облила грязью за то что видите ли два окна в квартиру 1,3*1,3 общей суммой 15400 очень дорого , и я очень сильно непорядочный озвучив эту сумму
22.11.2013 в 19:54:28
egal_novice написал : В прошлые выходные ставил себе столешницу 38 мм - надо вырезать отверстие под мойку. В инструкции - приложите мойку внешней стороной, диаметр ее 45см. Обведите карандашом. Отмерьте 1см внутрь и вырежьте по полученной окружности.
И что я делаю? (45 см - 1 см) /2 = 22 см радиусом вырезаю место под мойку. Зацепился, просиликонил - хрен, все равно вода где-то пробежала, ламинирование вздулось. Попадос на столешницу.
а чем именно ошибка ? как надо было правильно ?
22.11.2013 в 20:16:42
Шихаэль Мума написал : в арифметике
ну да, такие попандосы часто бывают по невнимательности.................но пробла имхо, просто фигово выставил в эти оставшиеся 5мм, поэтому и течь!
22.11.2013 в 22:01:37
egal_novice написал : Отмерьте 1см внутрь и вырежьте по полученной окружности. И что я делаю? (45 см - 1 см) /2 = 22 см
45/2=22,5-1=21,5
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
02.12.2013 в 16:48:37
Ситуация наверное уже раз 10 упоминалась в этой теме...
Основная часть ремонта позади, уже переехал в новенькую квартиру, сам устанавливаю розеточки потихоньку... В одной из комнат на ламинат подстелил картонку, разложил свой инструмент... В руках розетка и бокорезы, в розетке надо болтик открутить, беру в руки еще отвертку, что-то делаю... Бокорезы вываливаются из рук и летят вниз. Хорошо что держал их над тем местом где разложил картонку и вывалил кучу инструмента Но плохо то что бокорезы умудрились угодить в просвет между всем наваленым инструментом и проткнув картонку воткнулись в новенький ламинат.
Итого: дырка в ламинате. Дощечка в 3-м ряду начиная с той стороны откуда клали ламинат... :(
02.12.2013 в 17:20:15
Это-ж с какой высоты падали бокорезы, чтоб так проткнуть ламинат, и что за ламинат, который настолько непрочен? (Тот, что хороший как броня)
02.12.2013 в 17:26:45
Бокорезы есть твердосплавные. ИН-0004, что ли зовутся. Я такими тоже работаю. Ими можно чёрный сасорез перекусить или вообще убить - они жутко острющие.
Solovey, Ничего, не переживайте - маркером его подкрасьте и забейте. Ламинат потом зашаркается, и будет не так страшно. Страшнее было бы, если где-то с инженеркой были бы проблемы.
02.12.2013 в 17:35:01
Лок написал : Это-ж с какой высоты падали бокорезы, чтоб так проткнуть ламинат, и что за ламинат, который настолько непрочен? (Тот, что хороший как броня)
Ну около метра высота была. Бокорезы - у них края острые, и масса приличная. А ламинат КвикСтеп - вроде тоже не самая ерунда.
Cs-Cs написал : Solovey, Ничего, не переживайте - маркером его подкрасьте и забейте
Да я уж привык и забил. Только закрасить не вариант - там не царапина, а скол (дырка) - вот на форуме уже покурил темы с герметиком - может как-нибудь попробую заделать. А специализированные ремонтные составы как-то не распространены...
