Шуюп написал : ussur, тезис я не обсуждаю, так как полность согласен. А титан у нас в этом году неудачен, поэтому и перешёл.
именно титан-лоу...повторю ЛОУ
01.06.2014 в 09:13:27
01.06.2014 в 10:33:03
Шуюп написал : Вариант решения: зачислить со стороны комнаты, при необходимости стрельнуть пеной, трещины пройти жидкой пластмассой.
Совершенно правильно решение.Но еще лучше под порогом зацементировать. А то очень часто просто запененные порожки при наступании на них выламываются.
01.06.2014 в 10:47:39
Микаэл, про цементировать хорошее решение. К сожалению никогда не занимался установкой/демонтаже пластиковых окон. С какой стороны подойти и порядок работы я не в курсе.
01.06.2014 в 11:15:13
Шуюп написал : Другие варианты имеются?
Этот прорабатывай!Хотя можно и супер клей этой же фирмы капнуть , а потом уж жидкий пластик.
Добрых дел мастерррр
01.06.2014 в 11:19:12
Шуюп написал : С какой стороны подойти и порядок работы я не в курсе.
Зачистил , замазал с запасом (жидкий пластик сильно осаживается) , если сильно провалилось ещё раз намазать. Можно наждачкой шлефануть, можно лезвием на сдир аккуратно.
01.06.2014 в 11:55:59
а потом раз нагой стать и всё по новой , толк будет если заменить , но есть и способ заколхозить : полюбому демонтировать , в раме(снизу в сторону трещены) в наружный паз закрутить пару саморезов 6,5 на 150 чтоб они стянули разрыв , потом снять фаску обезжирить 10 космофеном и клеить только клей (космофен) потихоньку наносить а то раковенки будут
01.06.2014 в 19:45:58
лирик написал : а потом раз нагой стать и всё по новой
Если действительно под рамой пустота. В основном причина того, что треснуло - это сборка рам. Паяльник неправильно настроен, варит с острым углом. При спайке всей рамы, в этих местах максимальные напряжения. Треснуло само собой, возможно зимой. При испытаниях спайки на прочность, ломается именно в этих местах.
01.06.2014 в 22:43:57
лирик написал : в наружный паз закрутить пару саморезов 6,5 на 150 чтоб они стянули разрыв ,
Куда Вы собрались крутить такие шурупы. Толщина пластика в разрезе в лучшем случае 3 мм.
01.06.2014 в 22:56:08
в наружный ПАЗ закрутить пару саморезов , ПАЗ это место куда соеденитель вставляется , я что по вашему писал что нужно в стенку профиля крутить ? паз совтодает с первой снутри камерой (на вашем фото видно ) и саморез стягивая угол и его снаружи невидно
01.06.2014 в 23:15:09
вообще нужно както по конкретней и понятней разъяснить , попробую снова прямо снизу саморез через паз загнать в боковую (вертикальную) раму , он пройдёт под наружней поверхностью профиля сквозь трещину и стянет её , и засверлиться в начале нужно
