лирик написал : и стянет её
Это вряд ли.
01.06.2014 в 23:40:41
раньше не раз стягивал , и неплохо за такой ремонт зарабатывал , а и забыл надо шляпку самореза подточить чтоб в паз утопилась
16.09.2014 в 00:46:15
Короч попросили меня помочь в садоводстве с демонтажем столба. Тоесть в землю вкопан железобетонный пасынок к нему проволокой 6 мм (стяги) прикручен новый деревянный столб и такой же старый. Старый нужно снять. Ну думаем что лучше, бензой отпилить столб но останется пенек или болгаркой отрезать стяги. Решили стяги резануть. ну две держат новый столб две старый. Ну собрался народ как всегда, советовать как лучше пилить чтоб столб не жахнулся куда не надо, стоят бакланят, на нервы действуют так сказать. Взял я болгарь и давай пилить, ну и отхерачил верхнюю стягу нового столба по запарке, а сам не дорубаю. Только когда болгарь вырубил, слышу тишина, все стоят и молча смотрят. Вот такая вот история братцы ). Пришлось свою проволоку искать и приезжать наматывать на следующий день, а 6мм это не проводок медный...
12.03.2015 в 14:44:15
Оживлю тему, вспомнилось, Отец рассказывал:
Дело было в 7х, студенты летом делали капремонт в университете, большой лекционный зал - побелка, покраска, окна, двери, электрика... Приходит бригадир и говорит - в понедельник будет комиссия проверять, делайте выводы. Дело было в пятницу, студенты народ понятливый, выводы так выводы - прошлись еще раз краской, косяки исправили, любо-дорого смотреть. ....
17-30 приходит бригадир, #$@%@#Ъ где ВЫВОДЫ?!?! (под освещение на потолке), немая сцена :eek:. Пришлось в субботу выходить, делать "выводы" )
15.03.2015 в 02:23:01
когда только начинал устанавливать тв
установил антеннку и креплю значит кабель по фасаду
с лестницей уже приближаюсь к месту назначения , завожу в отверстие в помещение
собираюсь убирать лестницу и ... #$@%@#Ъ :o
ибо кабель через верхнюю ступеньку спустил , провёл в помещение и закрепил ;)
16.03.2015 в 10:40:58
Делал ремонт в своей квартире. Стены под покраску поштукатурил и пошпатлевал. Купил флизелин и под руку попался клей для флизелина "Клео". Стены прогрунтовал, всё по инструкции, флизелин наклеил. Красота! Начал красить с прихожей. С краскопульта в два слоя быстренько укрыл. И тут..!!! Флизелин стал вспухать и отваливаться!:eek: Я стоял и смотрел как 7 тысяч рублей и день работы отваливаются со стен. Оказалось, грёбаный клео не держит при малейшем увлажнении! А уже вся квартира обклеена! Короче, бегал я с распылителем, брызгал на стены и обкалывал пузыри клеем со шприца.
В общем всё обошлось. Стены уже давно окрашены. Но этот клей "Клео", я всю жизнь помнить буду!:mad:
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
17.03.2015 в 14:03:33
sergei_ast написал : кабель через верхнюю ступеньку спустил , провёл в помещение и закрепил
Подумаешь один коаксиал. У нас монтажники варили муфту оптическую на 64 волокна, в кунге на базе шишиги. Только когда закончили заметили, что кабели заведены через противоположные окна кунга. Кто в курсе, тот поймет их состояние
17.03.2015 в 16:20:43
sergei_ast написал : ибо кабель через верхнюю ступеньку спустил , провёл в помещение и закрепил ;)
Обычно наружу закончил, лестницу убрал, пошёл внутрянку делать. А так, что бесхозом на улице стоит? У меня, так на моих глазах, средь бела дня чуть не скомуниздили;) Стою через подъездную дорогу, возле машины, стропы для багажника готовлю, а тут два типа уже норовят её в лифтёрную затащить;) морду не бил, дет. площадка рядом:)
Варил как то трубостойку (труба и к ней два швеллера буквой "п") варил в одного и для удобства, на металлическом крыльце с перилами;) кто в курсе, знают, что квадратное к круглому хорошо проварить нужно, ну я и проварил. Только вот один швеллер между перилок оказался:D Проще оказалось отпилить и приварить обратно перилку:cool:
17.03.2015 в 19:24:16
Викторыч написал : кабели заведены через противоположные окна кунга. Кто в курсе, тот поймет их состояние
бля...я бы из шишиги кабриолет сделал бы..:eek:
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
23.03.2015 в 14:14:32
А у меня барышня как то пол красила, начала от двери )))) Тишина чего то кругом,дай думаю проведаю. Поднимаюсь ... а она пол покрасила... сидит такая на подоконнике ножкой мотает :a
23.03.2015 в 14:31:41
AkeJIJIa написал : А у меня барышня как то пол красила, начала от двери
Довольно распространенный случай :)
