24.07.2007 в 16:58:08
Подскажите, плиззз, что происходит с микроволновкой SAMSUNG CE745GR? На дисплее выставлено время (часы и минуты). Самопроизвольно время переходит на отображение секунд. Пытаюсь сбросить кнопкой "Стоп/сброс" - реакции нет. Нажимаю "Кнопка установки времени" - реакции нет. При этом остальные кнопки на панели управления также молчат. Через несколько минут повторяю одну из предыдущих операций (последовательность не имеет значения) - все ОК. И так происходит 2-3 раза в день. Иногда помогает отключение печки от электросети. Что это может быть и во что выльется ремотн? Заранее спасибо.
24.07.2007 в 17:14:21
2Хозяйка
1.Влажность на плате управления или кнопках. 2.Просто глюк процессора по непонятным причинам.
Хозяйка написал : Что это может быть и во что выльется ремотн?
Все экстрасенсы сейчас в отпуске, поэтому вам будет проще и быстрее получить ответы в сервисном центре (мастерской по ремонту).
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
24.07.2007 в 20:02:10
BV написал : Все экстрасенсы сейчас в отпуске, поэтому вам будет проще и быстрее получить ответы в сервисном центре (мастерской по ремонту).
Согласен на 100%. Сами полезете- доломаете.
29.07.2007 в 22:26:23
Помогите пожалуйста! Купили микроволновку Самсунг СЕ1160R, а у нее сзади на сферической металлической поверхности вроде как вмятина. или это такая конструктивная особенность? :sorry: просто до завтра из-за нервов до утра не выдержу...
29.07.2007 в 22:39:13
Или на всех микроволновках САМСУНГа так?
30.07.2007 в 19:27:39
Вот, в магазине сказали, что очень часто с такими "вмятинами" приходят - типа на производстве полусферу не выдули. или все же это механическое повреждение (хотя и следа удара нет)? Повлияет ли на работу СВЧ? Или все же лучше понести в магазин и обменять на "нормальную" (если согласятся - исходя из прав потребителей можно ли такое сделать?)? это вроде касается всем микроволновок САМСУНГ с грилем и конвекцией (или только с грилем)
