Можно ли использовать плиточный клей для бассейнов при оштукатуривании наружных откосов? Могут ли быть проблемы в дальнейшем?
25.07.2007 в 01:03:20
05.08.2007 в 19:36:01
А если поступить так: 1) счистить старую штукатурку (благо, что она отваливается сама), 2) закрепить оцинкованную штукатурную сетку, 3) сделать набрызг на кирпичи оконного проема раствора из цемента с водой (что-то типа грунта) для повышения сцепляемости с поверхностью, 4) оштукатурить откос обычной цементно-песчаной смесью (в соотношении 1:2).
Что здесь не так? Покритикуйте пожалуйста и подскажите как правильно.
05.08.2007 в 20:56:10
Можно и так и сяк... Любой смесью на основе цемента, что есть под рукой.
05.08.2007 в 22:10:47
Еще вопросы. 1) Как будет вести себя откос зимой (насчет трещин)? 2) Можно вместо штукатурной сетки использовать сварную сетку 45мм х 45мм (для жесткости)? 3) Описанный мною набрызг на кирпичи оконного проема раствора из цемента с водой (что-то типа грунта) для повышения сцепляемости с поверхностью будет эффективен?
05.08.2007 в 22:48:41
ИМХО, сетка вообще не нужна. Можно набрызгать (по старинке), а можно просто прогрунтовать (обеспылить). Зимой нормально будет...
06.08.2007 в 00:53:56
Новосел написал : ИМХО, сетка вообще не нужна.
После снятия с откоса старой штукатурки обнаружилось, что проем - неровный от верха и до низа, неровность - в виде конуса, увеличивающегося к низу, поэтому снизу слой штукатурки должен достигать (и достигал) 4-5см. Думаю, что в нижней части сетка не помешает, либо в кирпичи ввернуть саморезы с пресс-шайбой (без сетки) - они будут выполнять удерживающую функцию.
28.09.2007 в 10:10:13
jek написал : jek
Ну и что решили в результате?
28.09.2007 в 15:19:22
jek написал : 4) оштукатурить откос обычной цементно-песчаной смесью (в соотношении 1:2).
Не изобретайте состав и пропорцию штукатурного раствора сами, а возьмите из справочника. При пропорции 1:2 из-за усадки могут появиться трещины. Справочники есть в .
28.09.2007 в 16:50:30
Alol написал : Ну и что решили в результате?
Заштукатурил полимерцементной штукатуркой Евро-Л.
28.09.2007 в 20:15:26
Поделюсь своим опытом. Для установки пластиковых окон пришлось выравнивать четверть, наружные откосы и поверхность внутренних откосов для приклеивания мембран. Выравнивать довелось круто - вплоть до резки кирпича. Да, стена: газосиликатные блоки -воздушный промежуток - обкладка в полкирпича. Крепил штукатурную сетку на саморезы в дюбелях, прижимал обрезками мелкой сетки. Далее - плиточный клей (морозостойкий), сверху финишной шпатлёвкой для наружных работ. Шпатлёвку покрасил краской по грунтовке. Да, окна арочные. Делал подобную работу впервые в жизни, можете покритиковать, но всё уже сделано. Для интересующихся, поделюсь подробнее, может, избежите повтора моих ошибок. Успехов, Валентин.
28.09.2007 в 22:38:44
jek написал : Можно ли использовать плиточный клей для бассейнов при оштукатуривании наружных откосов? Могут ли быть проблемы в дальнейшем?
На сколько я понимаю этот клей паронепроницаем. Если да, то нельзя. У вас там должна быть в шве ПСУЛ, она обеспечивает выход пара из шва. Заштукатурив таким раствором, вы преградите пару путь и он будет скапливаться внутри шва. А это грозит промерзанием шва и потерей монтажной пены своих свойств (разрушением пены).
По правильному, надо взять паропроницаемую фасадную штукатурку (в описании штукатурки это указано), ну или на крайняк обычным раствором цемента. Но не герметизирующими средствами.
