25.07.2007 в 15:41:55
iluv написал : а как он тогда не зная в сеть ноль от газа заведет?
ноль в доме соединен с котлом (предположение....) , ноль на вводе оборвался....
iluv
iluv
Воронеж
25.07.2007 в 15:43:07
BV написал : ноль в доме соединен с котлом
так разве делают? у меня нет такого, и для чего его соединять?
25.07.2007 в 15:46:17
2iluv Кстати, а у вас есть газовая плита? К ней 220 подходит для розжига?
25.07.2007 в 15:46:39
iluv написал : так разве делают?
ну может пробой..... или какой-то умный сделал заземление перемычкой в розетке на ноль, или у кого-то на вводе PEN неудачно разделен на N и PE, а PEN входящий оборвался....
iluv
iluv
Воронеж
25.07.2007 в 15:49:03
BV написал : Кстати, а у вас есть газовая плита? К ней 220 подходит для розжига?
есть и подходит, но я ее отключал и вообще из счетчика кабель вытаскивал как говорил в первом посте, а результат тотже
25.07.2007 в 15:52:48
iluv написал : есть и подходит
BV написал : Поищите по форуму по слову "Газмаш" "вставка диэлектрическая".
Была тема про отгорание газового шланга у заземленной плиты.....
iluv
iluv
Воронеж
25.07.2007 в 15:53:09
находил в других темах что греется шланг газ.плиты, у меня такого нет.
25.07.2007 в 16:06:26
Значит или плита не заземлена, или на газ трубе ток слабый.
И если нет, то не значит, что никогда не будет если ноль на улице оборвётся....
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.07.2007 в 16:12:35
Arr написал : это источник тока и говорить о его напряжениии на неизвестной нагрузке некорректно...
С другой стороны, иногда эти станции катодной защиты делают весьма упрощенно, т.е. ставят трансформатор 220\42 вольт и диодный мост (даже без фильтрующих конденсаторов), поэтому на выходе имеем выпрямленную синусоиду. Возможно, мультиметр измеряет половину действующего значения 42 вольт, т.е. 21 вольт...:o
В любом случае диэлектрическая вставка ИМХО обязательна, т.к. известен недавний случай с гибелью девочки в Казани от домофона, а там питание 36 вольт всего.:eek:
25.07.2007 в 16:16:46
ppkvin написал : С другой стороны, иногда эти станции катодной защиты делают весьма упрощенно, т.е. ставят трансформатор 220\42 вольт и диодный мост
И предохранитель / атомат? Если замыкание, то отключение....?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.07.2007 в 16:50:35
BV написал : И предохранитель / атомат? Если замыкание, то отключение....?
Получается так... Когда сдавали инспектору технадзора газопровод, пытались сдать даже с неподключенной станцией - он увидел, что проводов питания нет...:cool:
