25.07.2007 в 17:45:10
2ppkvin А если посложнее и генератор тока, то напряжение только просядет .....
iluv
iluv
Воронеж
26.07.2007 в 08:21:48
вчера вечером делал опять замер. Ноль взял из розетки а другой щуп к трубе показало 27-28-29. Мерил через эл.лампочку показания теже. При подключении лампочки ноль из розетки фаза с трубы, спираль в лампе накаливается до красна. Вот такие пироги. Сегодня буду искать по магазинам диэлектрическую вставку.
iluv
iluv
Воронеж
26.07.2007 в 08:23:14
:mad: явно кто-то из соседей эл. подворовывает и спускает через газ.трубу
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.07.2007 в 10:24:13
BV написал : генератор тока, то напряжение только просядет .....
По идее так и должно быть. В идеале сначала замеряют токи утечки, т.е. состояние изоляции, некоторые места раскапывали и делали повторную изоляцию...:o
Вот наш участок трубы поставили полиэтиленовые - гарантия 50 лет вроде как и никаких потенциалов и катодной защиты.:)
26.07.2007 в 10:40:11
2iluv Постоянное напряжение не пробовали измерить?
iluv
iluv
Воронеж
26.07.2007 в 10:41:38
BV написал : Постоянное напряжение не пробовали измерить?
пробывал показывет 0,4 вольта
26.07.2007 в 10:59:30
iluv написал : пробывал показывет 0,4 вольта
Тогда вот это отпадает:
ppkvin написал : С другой стороны, иногда эти станции катодной защиты делают весьма упрощенно, т.е. ставят трансформатор 220\42 вольт и диодный мост (даже без фильтрующих конденсаторов), поэтому на выходе имеем выпрямленную синусоиду. Возможно, мультиметр измеряет половину действующего значения 42 вольт, т.е. 21 вольт...
Имеет смысл вызвать газовиков и ссобщить им об этом факте - они найдут и устроют козью морду тому кто ноль на трубу закинул. Т.к это очень опасно для ремонтников - если они будет ремонтировать трубу и разрежут её - на одном конце будет 220, на другом 0. Ну и газовщикам можно сказать опасное напряжение, боюсь взрыва и тд.....
Пусть занимаются своим делом....
Если не справятся - пусть зовут электриков - с токовыми клещами легко проследить путь тока - ходить и мерять ток на отводах труб в дома.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.07.2007 в 15:00:48
BV написал : вот это отпадает
Да, если чистая переменка, это не катодная защита. Кстати, как бы ее не сожгли, т.к. неизвестно, какой потенциал в месте ее установки! Настораживает, что постоянный - 0.4 вольта, похоже катодке уже...:eek:
26.07.2007 в 15:17:32
ppkvin написал : Настораживает, что постоянный - 0.4 вольта
Это ерунда.... Например между РАТС в разных районах:"Разность потенциалов между заземлениями станционных батарей различных АТС допускается +-8 В" (это для старых ДШ АТС) .... а ведь может и больше быть....
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.07.2007 в 16:07:45
BV написал : Это ерунда....
Дык если номинальное выходное станции к\защиты около 50 вольт, игде же оно делось?:o
26.07.2007 в 16:10:51
2ppkvin Не знаю. Скорее всего там не "катодная защита", а "ворующий сосед"..... :)
