26.07.2007 в 10:10:35
суть такова - в последнее время стала протекать балконная рама (деревянное основание поставлено на бетонную плиту балкона). Купил какую то краску тиккурилла - прошло неск ет вся краска стала облезать. На данный момент промазал стык клеем момент - вроде клей схватил капитально - никаких щелей и дырочек (два тюбика обошлись в 5 раз дешевле потраченного боченка тиккуриллы!) Но хочу сверху еще намазать (сделать пологий склон чтобы вода не застаивалась там лужей а по возможности сливалась ) из какой нибудь сухой смеси. как то в магазине покупал пакеты по неск КГ некой смеси кажется МАСТЕРОВОЙ. разводил водой - получалась отличная шпатлевка белого цвета и очень твердая (правда не знаю как она на улице и под дождями будет). Вчера поехал в казанский ОБИ искать нечто подобное - не нашел. Так что вопрос - посоветуйте какую нить НЕДОРОГУЮ (не за 1200!) сухую смесь чтобы промазать ей стык на улице между деревянным основанием балконной рамой и бетонной плитой на которой она и стоит. сделать хочу так - верхняя боковая часть буквы РАМА, нижняя - ПЛИТА а выпуклось - будущая шпатлевка - b. И стоит ли зачищать шкуркой плиту и раму от старой краски полностью и капитально? спасибо PS деревянное основание слегка прогнило - что с этим можно сделать?
26.07.2007 в 11:44:03
т е раньше пользовался вот этим http://www.master-ok.com/catalog_item.phtml?section_id=10&itemid=55 найти в казани не могу!
iale
iale
26.07.2007 в 12:40:56
2валенок заделать хотите так , как на рисунке ?
26.07.2007 в 12:50:51
ДА! точно! но не могу найти шпатлевку должную! есть какие то мне неизвестные и по 20 кг. Звонил в Агаву там только глимс 100 по 3 кг но ведь а) 115 руб б) наносить слоем за раз не более 2 мм!
iale
iale
26.07.2007 в 13:02:05
2валенок дерево и бетон по-разному реагирют на смену темппературы и влажности. При замазывании смесью на основе цемента между рамой и смесью появится трещина, в котрую все-равно будет литься вода и рама сгниет. Прикрутите отлив из оцинковки и будет вам счастье.
26.07.2007 в 13:15:08
Оцинковку можно купить в магазине? Я вроде не видел.. Нужно в 6 метров... и прикрутить то непросто - все равно будут какие то щели между ней и рамой..опять нужна замазка.... А может есть какая нибудь замазка навроде пластилина? я не облакачиваюсь, мне бы лишь не телко в балкон...
26.07.2007 в 13:18:51
И еще вопрос про балкон -
внизу балкона есть некая выемка-дыра наружу длинной около 3,5 метров и высотой в ~15 см. Стоят кирпичи. Всё это дело протекает... Я купил две пластиковые панели (некий профиль пластиковый 24 см на 3 метра РФ по 90 руб панель) и некий клей - гвозди жидкие. Вот думаю выкинуть кирпичи и приклеить СНАРУЖИ эти две панели (разрезанные как надо) этим чудо клеем + намазать Клея момента поять таки на многострадальную бетонную плиту - будет дертажаться эта мега конструкция и не протекать или опять утопическая идея?
26.07.2007 в 13:19:49
валенок написал : А может есть какая нибудь замазка навроде пластилина?
Герлен.
26.07.2007 в 13:24:57
валенок написал : Стоят кирпичи. Всё это дело протекает...
Заштукатурить снаружи чем-то типа Глимс Гидростоп... примыкания к полу и сверху к бетону - сделать полосой эластичной ленты + эластичной гидроизоляции.
валенок написал : будет дертажаться эта мега конструкция и не протекать или опять утопическая идея?
Экстрасенсы по прогнозам в отпуске :)
iale
iale
26.07.2007 в 17:04:03
2валенок Оцинкованный отлив в магазине продается ( по крайней мере у нас ), длина обычно 2 м. Стыкуется внахлест. Щели между отливом и рамой затекут краской при окрашивании окна. Не хотите заморачиваться с краской - замажьте герметиком. Кроме того, отлив достаточной ширины будет предохранять стену от затекания воды. А если просто , скажем, сделать уклон раствором от рамы, то вода все равно будет течь по стене.
iale
iale
26.07.2007 в 17:04:57
валенок написал : Я купил две пластиковые панели (некий профиль пластиковый 24 см на 3 метра РФ по 90 руб панель) и некий клей - гвозди жидкие.
Этот пластик не для улицы...
